Chào các bác cho em hỏi em có 1 con tụ dầu lọc nguồn, muốn thay vô mấy con tụ hóa để khai thác chất âm ấm áp của . . . dầu thì nên thay vô truớc choke hay sau choke? hay để lọc tầng pre? amp của em là 300b SE. Cảm ơn các bác nhiều.
em xin mạn phép các cao thủ bác nên thay trước choke. em thấy thường dùng tụ 6-8uF thì cho tiếng mượt mà nhất. nhưng khi bác thay tụ dầu vào thì cao áp B+ sẽ sụt xuống đấy ạ.
Mà bác kô nói rõ trị số của tụ dầu của bác thì làm sao biết để thay vào trước Choke hay sau Choke hả bác .
Dạ, em đang xài tụ hóa 100uf 500v, thay = tụ dầu 35uf 350VAC, áp sụt có nhiều không ạ? Hiện em đo ngay b+ là 418v?
Em nghe lỏm được là áp chịu đựng của tụ nếu ghi là 350VAC thì nếu xài ứng dụng lọc DC sẽ chịu được khoảng hơn 500VDC, xin các bác chỉ dẫn thêm ạ, có công thức tính cho chính xác không?
hình như là nhân với 1.4, cá nhân em thì vẫn cứ sơ sợ sau lần bị nổ tụ nên thường em không dùng dù là 350VAC
Các bác cứ mang điện áp AC x 1,7 ( 350VAC x 1,7 = 595 VDC ). Còn lắp trước hay sau CHOKE đều được cả . Nếu trong mạch có cả tụ dầu & tụ hóa thì mắc tụ dầu trước CHOKE.
Cảm ơn, cho em hỏi thêm, mấy con tụ dầu dùng cho đề motor ghi là 50/60hz, ví dụ như tụ General Electric, tra trên mạng thì ghi là Motor Run thì xài vô amply đèn có hay không, chất tiếng ra sao?
theo em nghĩ nếu Bác thay loại tụ này vô tì tiếng sẽ rất tròn,vì vốn nó được sinh ra là để phục vụ cho việc quay quay của động cơ =>nếu nhét nó vô amp thì chắc tiếng cũng quay quay rất tròn.
Re: Ái chà! Vậy là em tìm ra nguyên nhân rồi. Hổm rày, cứ nghi đèn nắn bị suy thoái. Cám ơn anh nhiều.
Re: Bác dùng tụ này trong phần nguồn của tube amp tốt hơn phần lớn các loại tụ hóa có trên thị trường Tụ motor run vốn được thiết kế dùng cho các ứng dụng áp cao, dòng lớn và có điện trở nối tiếp (ESR) tương đối thấp và đó chính là những ưu điểm cần có trong phần nguồn của tube amp. Phần lớn tụ motor run đều là loại tụ polypropylen, có hệ số K thấp hơn nhiều so với tụ hóa. Nhược điểm của tụ này là cồng kềnh và giá rẻ, không hí èn nên nhiều anh em không thích :lol: Tụ motorun loại tốt còn rất nhiều ngoài... chợ vì ứng dụng của nó là rất rộng chứ không hiếm như các loại tụ for audio. Lâu nay em toàn dùng loại tụ này vì đáp ứng tiêu chí rẻ, bền, tốt. Các bác lưu ý là tránh xa tụ motor start và cũng không nên dùng tụ motor run đời mới vì phần lớn được sản xuất nơi anh Ba. Ngoài ra dùng tụ này trên đường tín hiệu thì phải cẩn thận, cách ly nó với mass vì nếu không sẽ mất dải cao.
chào các bác! hay quá, hôm rày em tìm chủ đề này. Nếu em có tụ dầu 10uF/600V vitamin Q thì mình có thể lắp trước và sau Choke được không ạh? :?: Em cám ơn các bác nhiều...bị hiện h em nhiều thứ này lắm ah...! em không biết cách sử dụng....
Bác có nhiều loại này, nếu không gian của amp còn đủ rộng thì dùng toàn tụ loại này bất kể chỗ nào thì thôi rồi, number one bác ạ. Còn áp dụng điện áp danh định như thế nào thì phải tính toán cho từng trường hợp cụ thể, phụ thuộc vào một số điều kiện, ví dụ độ ổn định điện áp lưới v.v ... Nếu trên thân tụ ghi điện áp danh định,ví dụ 350 VAC, thì có thể chịu được 350 x 1,414 = 495 VDC.
dùng đi trong mạch tính hiệu được luôn hả bác :?: em có nhiều trị số điện thế 400V - 600V - 1000V nhưng mà chỉ có cao nhất 10uF thấp nhất 4uF... nhưng cái nào cái nấy to đùng, nặng trịch...không có chỗ để bắt ốc vào chassi... . . .cám ơn các bác đã trả lời. Kính
Em mới hóng hớt là người ta dùng choke với tụ, trở để mà mạch Pi phải ko mấy bác, ko biết hiểu quả của lọc của nó thế nào.
Nếu yêu cầu trị số lớn thì bác mắc song song nhiều tụ. Ví dụ cần 100uF bác mắc // 10 chiếc tụ 10uF. Chỉ có điều bác phải làm chassi to cỡ khoảng bằng tủ lạnh . Được cái này mẩt cái khác bác ạ.
em chưa thấy bác nào hỏi bác là bác sài đèn nắn hay diot nắn ? nếu bác sài đèn nắn thì bác phải để ý tới trị số tụ sau đèn nhé . có nhiều đèn nắn không thích hợp có tụ lọc quá cao . theo em tụ dầu thay sau choke sẽ cho tiếng khác biệt nhất ( nếu đó là tụ cuối cùng trước khi rô OPT công suất) Thân Lovetube
em thấy tụ dầu lắp ở phần nguồn là được rồi, em thấy nhiều bác lắp nghe hay lắm còn em không biết mần...
