Tại sao đèn 3 cực nghe nhạc nhẹ hay hơn 4,5 cực
Discussion in 'Đèn điện tử' started by sieunhanxanh, 4/5/12.
  1. sieunhanxanh
    sieunhanxanh Advanced Member
    Em nghe nói là đối với ampli đèn để nghe thể loại nhac nhẹ ít mà ít chi tiết kiểu như jazz cổ , vocal ... sẽ mượt và hay nhất nếu chơi bóng đèn 3 cực . Em chỉ biết là ampli chạy đèn 3 cực thì thường công suất nhỏ nên thường phối ghép hay với những đôi loa có độ nhạy cao và không đòi công suất nhưng còn hay hay không thì có đơn thuần chỉ là như vây không . Có bác nào giải thích giùm em :)
  2. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Chào bác
    Tôi cho là đúng .Đèn 3 cực , theo cảm nhận của tôi là nó giữ cho cả mấy dải ít méo nhất .Cụ thể , trên máy SE 6528 ,Uak=280 VDC ,300B , Uak=350 VDC , lúc đi làm về , nóng nực , mệt mỏi , nó play ít làm ta mệt hơn các dòng Pen (P) or Beam Tretode (BT) .Dường như cái lưới G2 làm dải trên méo nhiều hơn bác ạ .Tuy nhiên , để dễ đánh ,P và BT vẫn nhiều lợi thế hơn , nhất là tích hợp cả xem phim (cho tiện) .Hơn nữa đèn Tri công suất lớn , điện áp cao thường ít .Mà giống Tube này , càng chịu đựng áp cao , nó đánh càng hay , bác ạ
    Tuy nhiên , cảm giác này tôi và bác đang mô tả khó tìm tiếng nói chung lắm đấy , vì nó là cơ chế thần kinh mà
    Spam chút : Bác thấy Mặt trăng , Mặt đất , Mặt trời : bộ 3 cân đối , ta hay gặp , Thiên Địa Nhân , cũng hay gặp , Kiềng ba chân , rất vững
  3. Tranthiem
    Tranthiem Advanced Member
    Lại kiểu loa bass to bass nhỏ thôi bác,
  4. Wildhorse
    Wildhorse Advanced Member
    Em thấy so sánh phải cụ tỷ một chút loại đèn nào và lắp kiểu gì, đèn đầu hay đèn cuối, PP hay SE.
    tư vấn giúp em cặp loa như chữ ký của cụ nhé (loại nào free thì càng tốt).
  5. sieunhanxanh
    PP,SE là kí hiệu gì thế bác, cả đèn đầu đèn cuối nữa em không hiểu lắm :)
  6. phuongdk
    phuongdk Advanced Member
    Hòn ngọc Viễn Đông
    PP: Push-Pull
    SE: Single-End
    đại khái là chế độ hoạt động của Đèn công suất
    Đèn đầu: là đèn tiền khuyếch đại
    Đèn cuối: đèn khuyếch đại công suất
    bác tra thêm trên Google hoặc VNAV.VN cũng được là hiểu liền hà :)
  7. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Đèn ba cực nghe nhạc hay hơn đèn 4-5 cực là vì ....Nó là đèn 3 cực :D
    Đèn 3 cực chỉ có một lưới , như vậy dòng điện tử đi từ K tot đến A not chỉ qua 1 lưới. Còn với đèn 4-5 cực thì dòng điện tử còn phải đi thêm qua 1 hay 2 lưới nữa mới đến được A not, chắc là qua nhiều cửa ải nên nó bị mệt do vậy âm thanh phát ra không được hay. :D :D
    (spam tí cho zui) :D
  8. Tranthiem
    Cụ hỏi những câu thế này, mà đưa ra cái tiêu đề mang tính kết luận xanh rờn
  9. concerto
    concerto Advanced Member
    SPAM dưng mà lại chuẩn à nghen !
  10. concerto
    Chung chung là có sự giải thích về mặt kỹ thuật nhưng riêng riêng là phải phân chia trường hợp "3 cực nào, thiết kế nào" và phối với "loa độ nhạy kiểu nào" ... Đây là chưa kể nguồn âm và gu nghe như thế nào nữa ... ---> Chứ chung chung mà khiêng về cục em dùng đèn 3 cực và 1 bộ loa độ nhạy cao về nghe là dễ ... chán đem đi đổi lắm ... :D
  11. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Chạy chế độ SE hay Push Pull vậy bác?
  12. Potus
    Potus Advanced Member
    Gia Lâm, Hà nội
    Chán thì ới e nha. E bốc tất nhưng với cái giá của chán à nha.
  13. cungdhv
    Bác bốc bộ đèn, còn nhường em bộ loa nhé. :D
  14. sieunhanxanh
    Bóng 300b có phải 3 cực không mấy bác :roll:
  15. zeze
    zeze Advanced Member
    2A3, 300B... là đèn 3 cực.
  16. anhkhoi682005
    anhkhoi682005 Advanced Member
    Chào các bác
    Em thấy cuộc thi chim ưng kỳ này chắc có lẽ sẽ cho các bác câu trả lời của toppic này :mrgreen:
    Nhưng kết luận của em thì tuỳ người nghe và tuỳ dàn máy mà 5 cực hay 3 cực hay hơn :D
  17. sieunhanxanh
    Đèn 3 cực hay 5 cực rõ ràng là do cấu tạo của đèn 1 lưới g thì là 3 cực, nhiều lưới thì 4 cực, 5 cực, n cực ... Sao con Spark của ông anh em chạy 4 bóng công suất kt88 nó lại có thể chuyển 2 chế độ 3 cực và 5 cực la sao nhỉ . :roll:
  18. cungdhv
    Đèn 5 cực có thể lắp chạy chế độ 3 cực hoặc 5 cực.
    Nhà sản xuất, thiết kế sẽ bố trí lắp thêm một tổ hợp công tắc chuyển mạch. Khi chạy ở chế độ 5 cực, lưới g2 đựợc đấu ra 1 đầu dây của cuộn sơ cấp (loại BA sơ cấp có 5 đầu) hoặc đấu qua trở 300-400 omh ra B+.
    Khi chạy chế độ 3 cực, chuyển mạch sẽ ngắt lưới g2 khỏi B+, hay đầu ra cuộn sơ cấp BA ra và nối lưới g2 này qua một trở khoảng 100 omh tới Anod đèn công suất.
    Như vậy chỉ cần ấn hoặc xoay công tắc, người sử dụng có thể chuyển qua lại giữa chế độ 3 cực và 5 cực tùy thể loại nhạc muốn nghe.
