TDA 7294 TỤ 22UF
Discussion in 'Bán dẫn' started by traivietnam, 28/8/07.
  1. traivietnam
    traivietnam Advanced Member
    CÁC BÁC CHO EM HỎI : MÌNH CÓ THỂ THAY TỤ 22UF KHÔNG PHÂN CỰC THÀNH TỤ PHÂN CỰC CÓ ĐƯỢC KHÔNG ? NẾU THAY THÌ CÓ VẤN ĐỀ GÌ KHÔNG ? EM ĐỊNH THAY HAI CON TRỞ 22K THÀNH 33K, CÓ SAO KHÔNG CÁC BÁC ? XIN CÁC CHỈ DẪN.
  2. h3tq_qn2002
    h3tq_qn2002 Advanced Member
    Viettel Là Ngôi Nhà Chung
    hai con tụ này là tụ phân cực mà bác. ý bác là định thay sang tụ không phân cực ah.
  3. traivietnam
    không trong schema thì nó là tụ không phân cực, nhưng bây giờ em định chơi phân cực không biết có làm sao không ? xin cá`c bác chỉ dẫn
  4. h3tq_qn2002
    nó là tụ phân cực đó bác ah. mọi người đều dùng tụ hóa phân cực 22uF 50V để lắp mà.
  5. traivietnam
    thế bác post lại cái schematic mà trong đó tụ 22uf có phân cực cho em nhá, tại vì bao nhiêu schema của em cái tụ 22uf nào cũng không phân cực hết á.
  6. h3tq_qn2002
  7. binhvt2
    binhvt2 Advanced Member
    Em đang dùng tụ không phân cực nối từ chân 6-14 của tda .Tụ này là tụ good all 1.78u lấy của bác tuấn Anh ở sieuthiav.net chất tiếng dc cải thiện nhiều.Còn mấy con trở em dùng loại như trong datasheet .
  8. ssass
    ssass Advanced Member
    vậy cái 22uf tháo ra luôn hã bác ? em sài tụ lọc nguồn 2uf LXô tiếng rất hay mà bass hơi thiếu , phải bù bằng sub . Hum bữa em cũng gắn cái GudAll zô lọc input , nghe ko hay bằng LiênXô .
  9. binhvt2
    Tụ này em ko dùng làm tụ input.Tụ input của e dùng vitamin Q 1uF.Bác thử thay tụ good all như e nói ở trên xem thế nào.
  10. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Bác ra chợ kiếm tụ loa của TQ hiệu Be sure màu đen chữ vàng tiéng nghe rất ổn, giá như bèo hoa dâu.
  11. traivietnam
    mong các bác chỏ nhá
  12. sonduong3dao
    sonduong3dao Advanced Member
    Mấy tụ 10mF, 22mF là tụ hóa phân cực đó bác., Nếu bác có tụ không phân cực trị số to như vậy thì cứ gắn vào :D, nhưng em e rằng không đủ chỗ trên board, vì tụ không phân cực to lắm.
