Chào các bác. Tôi được người bạn cho chiếc Telequipment S61 bị hỏng biến áp nguồn. Bác nào có biến áp nguồn loại này (không dùng) để lại hoặc có thông số các cuộn dây có thể chia sẻ giúp tôi. Tôi xin chân thành cám ơn. DT: 01252526735 / Email: cungdhv@yahoo.com
Chờ mãi không có cao thủ nào giúp, tôi đành phải mò vậy. Hiện tại đang giải phẫu shema (khu vực biến áp nguồn và vùng phụ cận) Hiện tại thông số BA nguồn: 1, S= 2,2cm x 2,9 cm = 6,38cm2 2, Điện vào: 95 - 130 vac/ 190-260vac (có công tắc chuyển mạch) 3, Điện ra thứ cấp: * Cuộn thứ 1: 242 vòng (có điểm giữa) dây 0,12 (nắn diod lọc bởi tụ 1000 uF/25v * Cuộn thứ 2: 1135 vòng dây 0,12 nắn cầu 4 diod, lọc bởi 2 tụ, mỗi tụ trị số: 150uF/250V * Cuộn thứ 3 (Cuộn HV) không biết số vòng , nắn bội áp bởi 2 diod cao áp, lọc bởi 2 nhánh tụ, mỗi nhánh 3 tụ mắc nối tiếp, mỗi tụ trị số 15uF/450V. Sau khi giải phẫu, tôi sẽ thiết kế và phục chế lại nguồn. Bác nào biết số vòng cuộn "thứ 3" nhờ chỉ giáo để tôi có thể làm cho em nó họat động trở lại. Với BA nguồn của Anh, tôi dự định lấy hệ số K=40-42 (vì BA bị cháy 1 lần) Như vậy số vòng /von = 42/S = 42/6,38 = 6,58 > lấy bằng 6,6 vòng /von (P = 40VA (gần bằng) sơ cấp: I= 40/220 = 0,1818 Am, cuộn sơ = 1452 vòng dây 0,30mm) Các bác cho ý kiến như vậy có được không ? Thanh các bác.
Nếu bác dùng số liệu 6,6 vòng/vôn thì cuộn thứ nhất 242 vòng sẽ cấp điện áp khoảng trên 30 VAC, sau mạch nắn sẽ phải dùng tụ lọc khác 1000 uF/25v. Nếu bác đã đếm chính xác số vòng của cuộn này thì bác cần xem lại hệ số vòng/vôn khi làm lại nguồn. Bác có thể nói rõ hơn về thông số của mỗi cuộn? Số đầu dây mỗi cuộn? Mạch nắn bán kì hay cả chu kì; kí hiệu linh kiện trong mạch nắn... Hiện em có sơ đồ của dòng S52; thứ cấp có 4 cuộn: - Cuộn thứ nhất: 6,3 VAC cấp cho sợi đốt của CRT; - Cuộn thứ hai: 0 - 6,3 - 12,6 VAC: cấp cho sợi đốt của... đồng thời nắn bán kì (MR 407 2S70) cấp điện áp âm - 12 VDC; - Cuộn thứ ba: 146 VAC nắn bội áp (nhân đôi) tạo điện áp 330 VDC cấp cho mạch khuyếch đại; - Cuộn thứ tư: 0 - 680 - 780 - 1070 nắn bán kì tạo cao áp âm - 1,1 KV và dương +1,2 KV.
Cám ơn bác dxpthvn đã cho ý kiến và số liệu bổ ích Tôi sẽ kiểm tra lại mạch của máy. Chỉ tiếc là chưa mượn được máy ảnh để chụp phần giải phẫu lên nhờ các bác phân tích giúp.
Cám ơn bác dxpthvn, Tôi đã kiểm tra và vẽ lại mạch điện, chụp = dt (chưa mượn được máy ảnh) nên hình không được rõ, bác xem và cho ý kiến.
nhờ bác dxpthvn và các cao thủ khác xem và cho ý kiến. 1.Hình 1: các cuộn dây bố trí ở chân BA nguồn (trên hình bị ngược) tôi sẽ post lại. 2 Phần cấp nguồn âm: dùng 2 diod (kiểu 1n4007) nắn 2 nửa chu kì, Lọc bởi 2 tụ: 1000uF/25VDC, trong đó 1 tụ đầu + nối với trở 40 om ra mass. Cấp nguồn âm cho các transistor 3. Cuộn L3 nắn cầu (diod kiểu như hạt đậu xanh) lọc bởi 2 tụ 150uF/250VDC và trở 150 om lấy điện áp + ? vol. (chưa biết cấp điện cho bộ phận nào) 4. Mạch nắn bội áp (2 diod HV bán dẫn D407, D408) cấp cao áp âm (-) (chưa biết bao nhiêu vol) lọc bởi 6 tụ 15uF/450VDC như hình vẽ. 5. Cuộn L5 (nằm cùng bên hàng chân sơ cấp) 112 vòng dây d= 0.25 cuộn này 1 đầu đấu mass, đầu còn lại qua tụ và trở lọc. (hình như để cấp nguồn nung tim cho đèn hình) ? (đang nghi vấn số vòng cuộn này) Điện trở sợi nung tim (chân 13-14) đo nguội 4 om. Tóm lại hiện chưa biết điện áp của các cuộn thứ cấp Bác dxpthvn có thể photo cái schema của bác gửi cho tôi được không? Cố gắng giúp tôi để khắc phục cho em nó hoạt động thì tốt quá, bỏ thì thương, vương thì mệt :lol: Thanhs các bác nhiều.
Xin hỏi bác dxpthvn: Tôi cũng thấy lạ là tại sao không có HV dương (+) hay nó lấy HV (+) từ mass? :evil:
Cám ơn bác Hình bác gửi ở trên thiếu nhiều quá, ngoài ra khi save phóng to lên nó bị nhòe nên rất khó xem. Bác có thể gửi lại giúp không? (trong mail không thấy bản PDF và thư bác)? Mai: cungdhv@yahoo.com Thanks bác nhiều.
[/quote] Theo linh bác gửi, tôi đã tra được 1 schematic S61b. Mai sẽ in ra để nghiên cứu, hy vọng là S61 sẽ sớm hoạt động trở lại. Số Tuy nhiên so sánh sơ đồ S61b với mạch máy S61 thì thấy: Biến áp nguồn có số cuộn dây giống nhau. nhưng phần nắn lọc có một vài sự khác biệt: 1. Trong phần nắn HV: sơ đồ S61b: nắn lấy HV + 2500v (mạch nắn có khác 1 tý) 2. Ở máy S61: Lại nắn lấy HV - (âm) ? Nên tôi thấy rất lạ, tại sao lại vậy ? mà máy (trước đây vẫn hoạt động tốt là tại sao ? Nhờ bác dxpthnv và các cao thủ khác cho ý kiến. Thanks các bác nhiều.
