Test Amplifier bằng .....máy đo
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by hien.t.nguyen, 25/3/08.
  1. hien.t.nguyen
    hien.t.nguyen Advanced Member
    HCM
    Nhưng đèn thì có tiêu chuẩn của đèn chứ bác Vu nhỉ?
    nguahoangphonui likes this.
  2. hien.t.nguyen
    HCM
    Em cũng thắc mắc là các hãng audio dùng đèn họ phân biệt sản phẩm cấp cao và cấp thấp của chính họ sản xuất bằng gì nhỉ?
    Chắc cũng phải có tiêu chuẩn kỹ thuật để đánh giá chứ?Chẳng lẽ bằng tai?nếu vậy làm sao họ làm ra hàng loạt mà giống hệt thông số nhau được?
    Em nghĩ là phải có tiêu chuẩn dù tiêu chuẩn đó không thể đạt được như bán dẩn nhưng vẩn phải có!
    Các bác nào làm trong hãng ampli đèn cho em tí thông tin nhé!
  3. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Không nên đo, vì đo xong rủi không đạt là... nghe dở ẹc
  4. hien.t.nguyen
    HCM
    Bác này nói xong rồi nhấn nút biến hay sao ấy?
  5. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    He he, bác Nhấn nút biến có lý đấy bác, trong khi hầu hết các ampli bán dẫn thỏa mãn được các điều kiện đo đạc như bác nêu, còn ampli đèn thì khó lém, kể cả ampli đèn đắt tiền của hãng xịn mấy cũng chết queo với vụ 20Hz giảm 0.1dB đấy là chưa kể nhấp nhô trong giải thông...vậy mà nghe vẫn hay như thường.
    Em bị tẩu đo đạc nên em rõ vụ này lắm.
  6. hien.t.nguyen
    HCM
    Bác Via cho em hỏi ampli đèn có tiêu chuẩn kỹ thuật không bác?
    Em hỏi để tìm hiểu không có ý gì khác! mong bác tận tình giải đáp.
    Hình như em biết bác cũng là người thích đo kiểm nên em muốn tìm hiểu lĩnh vực kỹ thuật của đèn!
    Kính bác.
  7. Viagraless
    Chào bác, em cũng không rõ có tiêu chuẩn gì cho ampli đèn không ? nhưng thực tế em vật 1 số ampli hiệu ra thì đều không đạt về dải thông ( chủ yếu phần trầm ) và công suất ra.
    Ví dụ : Cary 300B có spec như sau :
    Power Output 15 watts
    Input Sensitivity 1.5 Volt for full output
    Noise and Hum -80 dB below full output
    Frequency Response 20 Hz to 20 KHz +/- 0.75 dB
    Thực tế đo đạc xuống cỡ 30Hz là bắt đầu suy giảm khá nhiều. Còn về công suất chỉ tới cỡ 8W là sin bắt đầu bị xén ngọn rồi. Có 1 điểm cũng nên lưu ý là Audionote thường đặt dòng tĩnh của đèn rất cao để đạt các thông số về CS, độ méo ... tốt hơn các hãng khác ( các bác có thấy cặp OPT của Kit-one to khủng bố để tránh bão hòa từ ) , kết quả là k/h thường thay đèn sớm hơn so với nominated life time.
    Còn ampli tàu hay Unison thì các bác chia đôi C/S ghi trên catalogue là gần đạt.
    Em mà phát biểu lung tung nữa thì các hãng cho đệ tử uýnh em chết lun, thôi em lượn đây.
    Xin lặp lại câu của bác NN biến : muốn nghe hay xin đừng đo.
    panzer90 likes this.
  8. hien.t.nguyen
    HCM
    Em xin hỏi thêm là khi bác làm ampli đèn thì bác có đo không? hoặc khi cải tiến thì bác có kiểm tra lại là cải tiến hay cải lùi không?
    Em quan tâm vụ này nha!
  9. Viagraless
    Dạ có chứ bác, trước tiên em đo nguội cục OPT hay nối tầng nếu có, nếu thấy đạt mới dám ráp, Sau khi hoàn thành em lại đo dải thông, công suất ra...bằng Óci lo, Chương trình audiotester có thể hiện được độ méo hài nhưng em ko tin lắm, tuy nhiên chương trình này lại hiện được sóng hài bậc chẵn lẻ khá hay . Gần đây em mượn được máy Room corector thì đo thêm được cả phổ tần ( tất nhiên phải bù trừ vụ sai số do loa và phòng )
    Vì kết quả đo đạc là rõ như ban ngày nên tìm cách khắc phục cũng không khó lắm. Nhất là bệnh ù xì muỗi.
    Thú thật với bác chứ em chưa bao giờ làm được amp đèn có CS ra đạt như datasheet, ví dụ đèn 6C33C mà tới 9W là đứt, 845 của em cũng hát cỡ 16W thôi là méo loạn xạ rồi.
  10. hien.t.nguyen
    HCM
    Cám ơn bác đã cho em thông tin! :D
    Lĩnh vực đèn em hoàn toàn mù tịt nên chưa đủ kiến thức để hỏi.
    Khi nào em hiểu nhiều hơn sẽ làm phiền bác tiếp!
    Chúc bác vui.
  11. HaiLua
    HaiLua Advanced Member
    Go Vap-TPHCM
    He he em chịu câu này, vì em hổng có cái chi để mà đo hít...
  12. Audio999
    Audio999 Approved Member
    Re:
    Đây có phải là tiêu chuẩn " hàng việt nam chất lượng cao " không bác ?
  13. Hoang Sa
    Hoang Sa Approved Member
    Mong bác Hiền tiếp tục hướng dẫn phần đo đạc cho phần Preamp.
    Cảm ơn nhiều.
  14. SLmutmut
    SLmutmut Advanced Member
    Bác Hiền cho em hỏi, các loại máy bác kể mua hàng 2nd còn tốt thì giá cả thế nào ạ!
  15. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
  16. MusicAngel
    MusicAngel Approved Member
    Re:
    Em củng đồng ý với bác, thật sự nghe nhạc là kích thích giác quan, nếu nói đo đạc để xác định, thì em chỉ cần sắm máy đo là có thể nghiên cứu và sản xuất được loa thứ dữ, vậy thì loa mấy chục k USD ai mà mua.
    Em nghĩ phải có nhiều kỹ thuật đánh giá khác nhau, các tiền bối nào biết chỉ dẫn thêm cho em với, để em có thể đánh giá 1 âm thanh hay !
  17. AmaZa
    AmaZa Advanced Members
    Japan
    Chào các bác!
    Em xin hỏi, em định mua em máy đo db về để đo đạc kiểm tra amply đèn. không biết em máy đo này có dùng được không, mong các bác tư vấn giúp ạ.
    Máy em định mua là máy này ạ:National VP-9631A
  18. binhdinhquetoi
    binhdinhquetoi Advanced Member
    Vĩnh Thạnh-Bình Định
    loanh quanh gặp được trang này thấy rất hay nhưng chiềm xuống sâu quá. em kéo nó lên để các bác cùng thảo luận tiếp.
  19. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Máy này đo hiệu điện thế xoay chiều, trong audio không chỉ dùng để đo đạc kiểm tra amply, mà còn dùng để đo trở kháng loa nữa bác ạ. Rất hữu ích. Em cũng mua 1 con rồi. Giá có hơi chát tí.
  20. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Bác chỉ giúp cách dùng National VP-9631A đo trở kháng loa như thế nào...
    Tks :)
  21. ngdhieu
    Cách đo như sau:
    Máy phát tần -> Ampli -> Điện trở chịu tải (2k/5k/10k 5W) mắc nối tiếp Điện trở chuẩn 10 ohm 0.5~1W. National VP-9631A cặp 2 đầu điện trở chuẩn. Volume ampli giữ ở mức nhỏ nhất.
    Phát tần số muốn đo (VD 500Hz), giữ nguyên mức âm lượng trên máy phát tần. Chỉnh volume ampli sao cho National VP-9631A đứng kim ở chỉ số 100mV (Vo). Nếu kim chỉ của National VP-9631A không lên nổi vị trí 100mV (do ampli không kéo nổi) thì giảm trị số điện trở chịu tải xuống.
    Tắt ampli, giữ nguyên volume. Gỡ điện trở chuẩn 10 ôm ra và thay loa vào đúng vị trí của trở chuẩn trong mạch.
    Đọc trị số trên National VP-9631A. VD 75mV (Vz).
    Tính trở kháng của loa theo công thức Z = (Vz/Vo) 10 = 7,5 Ôm.
    Tiếp tục với các mức tần số khác
    Vẽ đồ thị trở kháng theo tần số.
    Có khó lắm không bác? nếu khó thì dùng máy tính có sound card tốt phần mềm máy tính kèm theo mạch phù hợp, sẽ ra kết quả trong 30 giây, ra hẳn đồ thị trở kháng luôn mới gớm.
    Cách này có ưu điểm là đơn giản, dễ thực hiện, chỉ cần 1 đồng hồ đo và các tính toán đơn giản.
    Nhược điểm là không phản ánh đúng thực tế khi nghe (Amp kéo trở tải là chính chứ không phải kéo loa)
    Còn 1 cách nữa, ngược với cách trên, là đo gần với điều kiện thực tế làm việc của ampli, nhưng cần phải có 2 máy, tính toán khó hơn 1 chút, không tính nhẩm được, hi hi...
  22. AmaZa
    Japan
    Cảm ơn bác, em cũng muốn mua một em để có cái mà nghịch thôi ạ, Hiện em này giá khoảng 1 triệu
    Tuy nhiên cũng có một em khác (em gửi hình)
    em này giá hơi chát một tí khoảng 2 triệu.
    Chỉ là thú vui đo chơi thôi thì không biết trong hai em trên thi nên mua em nào ạ?
    Em cảm ơn ạ. :D
  23. ngdhieu
    Mua con nào đã được hiệu chỉnh cho chuẩn số đo (calibration) bác ạ.
    Nếu bác biết cách cân chỉnh rồi thì mua cái nào giá rẻ ấy, hi hi...
  24. AmaZa
    Japan
    Vâng cảm ơn bác, chọn em đã được hiệu chỉnh rồi chắc khó :(
    Thôi em cứ làm em giá rẻ rồi học cách cân chỉnh sau ạ. :D
  25. Pilab
    Em vẫn chưa rõ là: Nếu thay điện trở 2K bằng trở 1 Ôm sau đó thực hiện tương tự thì có được không?
    Tks :)
