Tình hình là em có amply karaoke chạy cặp D718& B688 ,nếu em thay cặp này bằng 2SC5200 & 1943 thì có được ko,và có cải thiện được j không mấy bác
Re: Thay cặp D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 đựoc khô Thay được bác ạ chân cẳng thì giống nhau KOK thì cặp 5200 ngon nhưng dòng áp có đủ không thì bác phải xem lại . Nếu đủ thì hát hò hay bass căng
Re: Thay cặp D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 đựoc khô Cặp B688 và D718 chạy max 120v, 8A. Cặp A1943 và C5200 chạy max 230v, 15A. Bác thay vào xài thì ok, không lo ngại gì vì thông số của cặp thay vào cao hơn cặp zin là an toàn, nhưng phải chỉnh lại bias của amply thì mới tối ưu được. Sò bác thay nên kiếm loại rã máy (2nd-hiệu Toshiba) thì âm thanh sẽ hay hơn.
Re: Thay cặp D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 đựoc khô Em nghe đâu ở Thái Nguyên 1 cặp A1943/C5200 zin tháo máy k dưới 400k giá thợ đó.
Re: Thay cặp D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 đựoc khô HI THANKS BÁC.Nhưng em ko biết bias là j ạ,nó có phải là dòng cấp vào chân Bazo của sò ko ạ.
Re: Thay cặp D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 đựoc khô Bias là phân cực cho sò, đo bằng dòng, có thể làm theo cách đơn giản nhất thì bác cân chỉnh áp cho sò tại chân B và E nằm trong khoảng 0.5-0.7v là được, thường thì là 0.6v. Cái này bác nên đem ra tiệm, họ cân chỉnh tốt hơn, tránh chập chạm cháy nổ. Thân.
Re: Thay cặp D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 đựoc khô Mạch amp karaoke thay vào là chạy ngay không cần phải cân chỉnh gì đâu ạ.
Re: Thay cặp D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 đựoc khô Em dự rằng thay vào xong bác thấy chán hơn cặp cũ đấy. Công suất của amp phụ thuộc nhiều thứ, chỉ thay sò thôi thì ko nâng CS đc đâu.
Re: Thay cặp D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 đựoc khô Bác nói đúng lắm, amp KOK cho VN thì ăn bớt hết mức, cục BA bé tí kéo 2 con loa BMG nhái vặn to tí tiếng như loa phát thanh, cũng đôi loa đó LM tàu nguồn khá kéo bass khá đẹp vặn max mà k méo tiếng là mấy :mrgreen:
Re: Thay cặp D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 đựoc khô HI.Em nghĩ ,với cùng một công suất output,nếu dùng sò có P định mức cao hơn thì độ tuyến tính của nó cũng được cải thiện hơn, nên sẽ cho âm thanh mượt hơn.
Re: Thay cặp D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 đựoc khô Tiện cho em hỏi luôn,cũng với mạch đó em muốn mắc song song thêm một hoặc 2 sò để tăng công suất thi có được không, nếu được thì cần chú ý đến những vấn đề j liên quan.thank
Re: Thay cặp D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 đựoc khô Dòng áp không đủ thì bác lắp thêm 4 con nữa cũng thế mà thôi thậm chí còn yếu đi :? Tối ưu là lắp lại B/D hàng zin còn hơn đó. Thay cặp A/C kia vào thì thay luôn cả BA + phân cực lại mệt chết.
Re: Thay cặp D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 đựoc khô Công suất của amp tính bằng bình phương nguồn chia cho trở tải nhân với hiệu suất. Sò chỉ là anh điều tiết dòng điện trên tải theo tín hiệu. Đấu // nhiều sò trong trường hợp công suất thiết kế lớn hơn 1 cặp sò có thể chịu hoặc nhằm mục đích tăng hệ số dampingfactor. Ở câu trên bác hỏi thay sò CS lớn hy vọng nó sẽ tuyến tính hơn ? Xin trả lời bác là ko có sò nào tuyến tính hết nếu ko có hồi tiếp âm, độ tuyến tính của sò phụ thuộc lớn vào mạch điện chứ ko phải chỉ bản thân sò. Sò có CS càng lớn thì hệ số KD dòng điện càng nhỏ. Khi bác thay sò CS lớn nhưng bê ta nhỏ vào sẽ làm tỷ lệ DF thay đổi, âm thanh nghe ko còn căng đầy như sò cũ đâu.
Re: Thay cặp D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 đựoc khô Đúng đó a ạ , thay thêm sò vào chỉ để kéo loa khó kéo, thấp ohm , nhưng vù lại nó làm cho mấy con lái với cả cái biến áp nguồn của a dễ ra đi sớm , bởi vậy a kiếm đc sò zin thay vào hoặc là nhiều sò nhưng phải "mát be" khi đó phải thay lái + biến áp và chỉnh lại bias :mrgreen:
Re: Thay cặp D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 đựoc khô Các bác cho em hỏi chút, mấy tháng trước mới bập bẹ vào con đường đau khổ chả biết gì mua cái Ampli AudioMax chủ cửa hàng nó bảo của Hải Audio trong Sài Gòn nổi lắm, em tin sái cổ . Vẫn còn cái tem BH nên em chưa dám bóc ra chụp các bác xem hộ. Nhưng em soi qua khe thấy chỉ có 2 con D718 & và 2 con B688. Vậy cái ampli dùng sò thế liệu công suất ra max đc bao nhiêu hả các bác? Giờ search mới thấy nhiều chỗ họ bán toàn 8, 12 con sò mà còn rẻ hơn em mua mới chán . Còn nữa, em mở nguồn lên vẫn để Volume Master = 0 nếu chọn kênh Music A thì bên loa trái vẫn có tiếng nhỏ nhỏ, bên loa phải thì im. Và nếu để Music B thì nó ngược lại loa trái im và loa phải kêu nhỏ. Mở to lên thì cả 2 mới cùng kêu. Đó có phải do chỉnh Bias gì đó ở trong ampli lệch không ạ? Lúc mở nguồn hay tắt mà để volume tầm 9h trở lên thì loa nó kêu "phụt phụt phụt" nhỏ dần, đó có phải do không có mạch relay không? Mất tiền rước đống của nợ chán quá, em định có tiền thì tận dụng lại các bo mixer, music, biến áp và thay bo Công suất của bác Quân2011 với bo Master vậy có khắc phục đc cái mà em nghĩ bias chỉnh lệch với kêu phụt loa lúc mở tắt nguồn kia không ạ? Em xin cám ơn các bác rất nhiều! Mong sớm nhận đc hồi âm!
Re: Thay cặp D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 đựoc khô Chào bác. Đọc qua thì em thấy amp của bác là amp chợ rồi, còn chuyện bên này kêu bên kia im thì không phải do bias đâu mà là do cái volume 2500VND và phíp lởm cộng với công tắc chuyển mạch ẹ quá nên nó không im thôi. Bias mà đoán được chỉ có nghe mà phân biệt độ cân của hai kênh hoặc sờ tản nhiệt có nóng đều nhau không thôi, đó chỉ là cách kiểm tra sơ bộ còn muốn biết rõ phải đo dòng, áp trên từng kênh. Hiện tượng bụp hay lồi ra thụt vào của loa khi bật, tắt nguồn là do amp chợ đã ăn bớt phần bảo vệ loa, cái này bác có kinh nghiệm có thể cấy thêm. Còn chuyện bên lồi nhiều, lồi ít là do phần áp một chiều dò ra loa của từng kênh cao hay thấp :mrgreen: Và cuối cùng chúc bác đã thụt xuống hố vôi :lol:
Re: Thay cặp D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 đựoc khô Cám ơn bác đã trả lời thắc mắc của em. Giờ em muốn tận dụng nó để nâng cấp lên cho nó chuẩn và hay hơn thì liệu có tận dụng đc gì không bác? Hay là phải bỏ đi mua luôn các bo, jack, tụ, trở, biếp áp,... mới? Bác chúc mừng làm em não lòng quá!
Re: Thay cặp D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 đựoc khô ampli chạy sò BD thì thay sò to hơn đến mấy mà ko tăng nguồn thì cũng vô tác dụng !! Theo em thay vì chơi sò A C đắt tiền thì dùng tiền đó mua sò BD câu thêm và tăng nguồn lên thì tốt hơn ! Cái ampli của em ( hàng đồng nát tự lắp ráp ) chạy 1 cặp B D /1 kênh nguồn +-22VAC thì mở lớn tầm 1/2 vol thì bắt đầu đụp xoèng ! Bỏ ra gần 270K mua thêm 4 con sò nữa + cục BA 10A 30V + cặp tụ 10000uf 63v đem về lắp vào đập ngon hơn hẳn ! Mở max mà vẫn ngon ! Chi phí tốn hết 350K là có cái ampli còi còi !
Re: Thay cặp D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 đựoc khô E chào bác diyamli, e xin mạn phép chen ngang một câu vì e là newbie e đang cần người giúp đỡ nhưng chưa biết tìm ai hỏi ai nay e tình cờ đọc câu trả lời của a với a vietcuong9x thì e nghĩ lên hỏi a. e đang có dự an làm 1 ampli 16 sò nhưng e chả có kĩ thuật gì về điện tử cả. e đọc sách và xem các diễn đàn thì hiểu sơ sơ ve ampli. e muốn DIY cái ampli đó tất nhiên cũng có một anh biết sơ về điện tử giúp e. e đọc các diễn đàn thấy nhiều người nói về mạch Công suât(cs) Peavey 2000 và mạch MTC vậy hai cái đó cái nào tốt hơn có ráp vào ampli 16 sò được ko? và e muốn biết chỗ bán ạ, hoặc a có cái mạch nào tốt thì cho e tài liệu với. e muốn ráp bằng C5200 và A1943 liệu có ổn ko ạ, biến ap của e 25A 45-0-45 e phải mua tụ nguồn bao nhiêu volt bao nhiêu uF thì tốt hả a, và e lên dùng mấy cặp e muốn ampli mình dư nhiều cs chút sau này mình còn DIY loa nưa, e ở sài gòn có cửa hàng nào bán linh kiện tốt ko ạ. mong a sớm liên lạc và giúp e e cảm ơn rất nhiều. e tên nhâm 26t Dt 0973649303. email: minhnhamleone@gmail.com
Re: Thay cặp D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 đựoc khô thông số biến áp đó chắc chỉ có nổi ở Nhật tảo.....bạn tính đánh với loa sân khấu hả?
Re: Thay cặp D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 đựoc khô Bác phải có 1 hướng nhất định, nếu theo dòng sân khấu, karaoke thì phải chuẩn bị tinh thần về nguồn, sò, tản nhiệt lớn. Còn nếu theo hướng nghe nhạc du dương kiểu như hi-end thì tìm những mạch kinh điển hoặc những top đang thịnh hành, và độ khó vừa phải với những người mới như bác, theo em bác nên đi từ những bài cơ bản lên để có kinh nghiệm. Thân.
Re: Thay cặp D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 đựoc khô Cái gì cũng vậy phải bắt đầu từ cái nhỏ nhất mới đến cái lớn được,thế mới có kinh nghiệm.Nghe bác phán 16 em (sò)em sợ xanh mặt luôn :mrgreen: nếu được thì bác cứ làm theo link này ạ,có hướng dẫn cụ thể. http://construyasuvideorockola.com/proyectos.php http://construyasuvideorockola.com/proy ... adores.php
Re: Thay cặp D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 đựoc khô Chào các cụ ạ thớt này bị bỏ hoang lâu quá ồi nhẩy. bữa nay lục được 2 con 2sa5200 và 2 con 2sc1943 tính làm cái ampli cỏ nghe nhạc ạ lục được cái trang này thấy đúng ý quá mà không biết nó có hoạt động không biết bác nào đã làm thử em nó chưa có tý kinh nghiệm chỉ em với ạ em nó trong trang này ạ http://sangtaoclub.net/bai-viet/37-mach ... a1943.html
Re: Thay cặp D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 đựoc khô Làm leach amp của bác mimosalq vẽ đi bác! viewtopic.php?f=19&t=86633
Re: Thay cặp D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 đựoc khô Cuối cùng thì em đã đi đến giải pháp thay luôn cả bo cs và nguồn! Nó hót cũng khá căng rồi nhưng mà mỗi tội BA chợ +-35 15A mà nặng có 4.8kg. Chạy lâu thì nóng phỏng không biết có cháy không nữa . Bo cs thì ổn hình như hs khuyếch đại người ta để thấp nên mở bé nhôm chỉ ấm hơi hơi :lol:
