Bác bác cho e hỏi tí là trong con ampli của e có mấy con trở sứ trị số là 1k5w nay e muốn thay trở Dale nhôm là 1k25w thì có ảnh hưởng gì không như kt và chất âm kg vì máy con này nằm gần bóng 6sn7.mong các cao thủ chỉ giáo. :lol:
- Bác thay đúng chỉ số thì không thay đổi kỹ thuật, còn chất âm thì Bác nghe giữa 2 loại trở rồi phân biệt. Em thấy trong các am ly hãng, họ cũng dùng trở sứ để thoát Katot.
Watt càng lớn về mặt lý thuyết là càng tốt còn chất âm có tệ hơn hay ko thì còn phụ thuộc vào chất liệu ....
Em thì lại nghĩ khi thay thế các trở công suất cần và rất cần chú ý đến công suất, tốt nhất nên thay đúng trị số cả về công suất. Trong khá nhiều trường hợp, trở công suất còn đóng vai trò hạn dòng qua mạch, có tác dụng bảo vệ mạch; đối với trường hợp này nếu thay thế trở có công suất lớn hơn thì khi có những bất thường trong mạch, trở này sẽ không bị hỏng mà lại gây hỏng cho các linh kiện, thiết bị khác cần được bảo vệ!
báo cáo các bác em thay rồi,cảm nhận tiếng dầy và ít chói hơn kg biết phải hôn nữa...ha..ha.. :lol: :lol: :lol:
bác này nói hay thật nếu trơ dale mà thay vào mà không hay hơn trở xứ thì việc ji ta cần mua các loại trở xịn thay vào âm ly làm ji cho nó tốn xèng , ra chợ làm ít trở tầu về lắp cho nó rẻ mà lại nhanh đỡ tốn thời gian tìm linh kiện cho nó mệt người :mrgreen:
