Thay tụ nguồn mạch dynaco st70
Discussion in 'Đèn điện tử' started by cyrax, 12/8/11.
  1. cyrax
    cyrax Advanced Member
    TP.HCM - Việt nam
    em đang muốn thay 2 tụ nguồn của con dynaco st70 theo hình
    các bác cho em hỏi không bít em nên thay tụ 47uf (-10% +30%) hay 60uf (-10% +20% )cái nào sẽ ổn hơn ? vì em chưa kiếm được tụ đúng chỉ số như trong mạch 50uf
  2. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Cụ nên thay tụ 47mf, với tụ này chênh lệch trị số so với tụ gin ít hơn nên đỡ phải chỉnh chế độ mạch điện !
  3. DaNangTubes
    DaNangTubes Advanced Members
    Đây bác.
  4. gaultier_guy
    gaultier_guy Advanced Member
    Theo em bác thay tụ nào trong số 2 loại tụ bác đưa lên cũng chả sao sất, miễn là điện áp chịu đựng của tụ bằng hoặc cao hơn cái tụ cũ là được... :D . Thực tế hai tụ này sẽ cho điện áp chênh nhau không nhiều so với cái tụ gốc, mà sau đó cái điện áp đó lại đi qua 1 em biến trở 10K nên bác có thể chỉnh lại được điện áp đúng như mong muốn... Nếu bác không biết cái điện áp mong muốn đấy là bn thì tốt nhất bác nên mang ra thợ hoăc nhờ một số chuyên gia mách dùm cho... :mrgreen:
  5. cyrax
    TP.HCM - Việt nam
    em mua tụ này rùi nhưng mang về thì phát hiện 2 cuc âm (-) dính nhau trong khi trong mạch thì cực âm của 2 tụ mắc wa 1 cái trở 10k , 2 cực dương nối đất thì lại tách rời ra. hix
  6. cyrax
    TP.HCM - Việt nam
    post 2 lần em xoá
  7. cyrax
    TP.HCM - Việt nam
    thế thì em mua mua cặp 60uf mang ra cho chuyên gia xử lý lun . Bác cho em hỏi thêm tụ nguồn này ảnh hưởng nhiều đến chất âm hông? em có nên thay tụ xịn lun hông ạ?
  8. gaultier_guy
    Ảnh hưởng theo em nghĩ là có nhưng có lẽ bác nên thay tụ đủ tốt là được chứ nếu mod độ em này thì cần phải làm nhiều thứ lắm... Và chắc là rất tốn kém đấy ạ... :mrgreen:
  9. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Phần nầy là chỉnh lưu điện thế âm của negative Grid bias cho 4 đèn công suất. Dùng trị số lớn 1 chút vẩn tốt hơn. Điện thế chổ nầy cũng thấp, dùng 47uF/100V hoặc 100uF/100V là đạc. Chổ nầy chắc không liên quan gì đến "chất âm" đâu.
    Trước hết nên thay con selenium rectifier bên phải bằng 1 con silicon diode cho nó an toàn hơn.
  10. cyrax
    TP.HCM - Việt nam
    Em không rành vụ này lắm, bác bảo thay con silicon diode cho an toàn hơn là seo ạ. Giữ cái cũ sẽ bị vấn đề gì không tốt hả bác?
  11. hongphong
    hongphong Advanced Member
    HCM
    Dear bác
    Cho mình hỏi tại sao phải thay tụ? do bias không cho đúng nữa hay sao? hay do muốn thay đổi chất âm? hay là nghe vẫn tốt như thấy tụ xấu quá nên thay? hay là biết tụ hư?
    - Nếu do phân cực không còn chính thì rất nhiều nguyên nhân chứ không phải thay tụ là được
    - Nếu muốn thay đổi chất âm thì mình nghĩ không cần
    - Nếu biết chính xác là tụ hư thì thay vào giá trị điện dung nào cũng được chỉ điện áp lớn hơn hoặc bằng là được
    vài hàng chia sẽ mong bác tìm ra được vấn đề hợp lý
  12. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Ý Bác ấy là bác nên thay con diode khác ( diode silicon bây giờ cho áp và dòng chịu đựng tốt hơn mấy diode nắn thời xưa ) còn mấy tụ này bác thay tụ có giá trị từ 47 đến 100uF điện áp 100V là ok không ảnh hưởng gì đến mạch vì nó chỉ là nắn lọc áp âm để bias ạ
  13. truong_tran_van
    Bác cứ thay con to vào cho em điện áp chịu đựng bằng hoặc cao hơn tụ cũ là được tụ lọc nguồn ấy mà càng to càng tốt nhưng to thì to tiền, to chỉ sợ không có chỗ chưa tụ thôi. Lọc nguồn tu càng to càng tốt.
    OK đi!
  14. cyrax
    TP.HCM - Việt nam
    em ở xì gòn thì mua mấy con silicon diode này ở đâu đây bi h bác?
  15. truong_tran_van
    Bác đến tiệm bán linh kiện binh dân hỏi mua con đi ốt nắn nguồn 1A là được có gì đâu mà kêu vây
  16. hai_ht
    hai_ht Approved Member
    Em có cái pow dynaco st 70 bị bệnh như sau. Nếu chỉ cắm mình bóng nắn nguồn 5ar4 thì điện cao áp sau bóng nắn đo là 430Vdc. Nhưng khi cắm 4 bóng công suất el34 vào thì bị sụt áp xuống còn 290Vdc. Nhờ các bác chỉ giúp em. Cảm ơn các bác nhiều.
