em muốn thay tụ nối tầng nhưng em thấytụ nối tầng trong amli của em là .1mf 600v trong khi các shop bán là 0.1uf vậy mình có thay thế cho nhau được không với lại nhà em có sẳn tụ 0.33 600v mình gắn vào sài đươc không các bác máy của em là monblok 6l6pp mong các bác chỉ dùm em vì em rất gà ạ
Tụ .1 mF =0.1uf mà bạn ! Nếu thay tụ 0,33 thì tiếng bass sẽ nhiều hơn ( dĩ nhiên tụ phải là loại tốt ) đấy là theo cảm nhận của mình ! Nếu tụ không tốt thì nghe bí lém bạn ạ. Chúc vui vẻ !
nếu thay 0.33mf bác xẽ có trải nghiệm mới về cảm nhận âm thanh xong bác phải xem trị số 2 con trở thoát để thay đổi theo nếu máy của bác chạy auto bias
cám ơn các bác em sẻ xem lại má các bác cho em hỏi thêm điều này nửa amli của em nó bị ù khi kê tai vào nghe cả hai bên luôn không hiểu nó bị sao nửa vặn volum lớn hay nhỏ tiêng ủ củng không thay đổi có phải tụ nguồn củ làm nó bị như thế phải không các bác
bác kiểm tra lại cái choke xem xao bác đo xem được boa nhiêu henry ,cũng có thể do tụ lọc nguồn cũ quá nó khô rồi thì phải thay thôi chúc thành công
nếu thay 0.33mf bác xẽ có trải nghiệm mới về cảm nhận âm thanh xong bác phải xem trị số 2 con trở thoát để thay đổi theo nếu máy của bác chạy auto bias[/quote em nhớ lâu rồi có lần đọc công thức tính trị số trở này. nay tìm lại k thấy kính mong bác nào up lại cho bà con học hỏi. thanks
bác kiểm tra lại cái choke xem xao bác đo xem được boa nhiêu henry ,cũng có thể do tụ lọc nguồn cũ quá nó khô rồi thì phải thay thôi bác kiểm tra lại cái choke xem xao bác đo xem được boa nhiêu henry ,cũng có thể do tụ lọc nguồn cũ quá nó khô rồi thì phải thay thôi chúc thành công bác kiểm tra lại cái choke xem xao bác đo xem được boa nhiêu henry ,cũng có thể do tụ lọc nguồn cũ quá nó khô rồi thì phải thay thôi amli của em hình như nó không có choke em thay thử tụ lọc nguồn cùng trị số nhưng không thấy thay đổi gì
em không hiểu thay tụ nối tầng thì liên quan gì đén con trở thoát nhỉ :?: @ bác chủ thớt: AMP đèn ù nó mới hay
Cứ thay vào ,kể cả đến 1uf thì vẫn ko sao hết .Còn nghe hay ko thì còn tùy vào chất của tụ ,am đèn ù tý thì ko sao nếu là am pp , nếu có thể thay tụ nguồn nào cũ quá cũng tốt .
em không hiểu thay tụ nối tầng thì liên quan gì đén con trở thoát nhỉ :?: @ bác chủ thớt: AMP đèn ù nó mới hay [/quote] bác giải thích giúp e chỗ này với , bj e mới sờ vào đèn
Các bác cho em hỏi muốn tăng tiếng bass cho amp thì nên thay nối tầng hiệu gì và mấy uf là được ạ, bình thướng em đang là 0.22uF Bennic
bác thay thử bằng mấy con 0,33 hoặc 0,47 mầu vàng vàng mà chỗ ông yer sơ hay bán ấy xem có hay hơn hay không
Ui, mấy con đó như nhân sâm với thuốc bổ, đâu dám thử bác, ở chổ ông dét xơ đó lấy về là chơi luôn chớ có thử được đâu, lỡ ko có baas hơn thì khổ
về nguyên lý là khi tăng trị số của tụ nối tầng thì tiếng bass sẽ tốt hơn bác ạ,amp của em sau khi điều chinh từ 0,33 lên 0,47 thấy bass nhiều hơn hẳn.
bác thử điều chỉnh tụ thoát katot cái này hiệu quả hơn là tụ nối tầng (nếu bác muốn có tiếng trầm hay ) còn thay tụ nối tầng chỉ tăng tiếng trầm chứ chưa trắc trầm đã hay
Tụ thoát catot em thay thì tháy co hiệu quả hơn cái của hãng bác ợ, nhưng cũng muón lăn tăn thêm em nối tầng xem sao?
nếu có thể thay nối tầng thì tốt nhưng nếu tụ cùng chủng loại chỉ khác trị số thì kết quả thu lại là không nhiều bác phải thay tụ khác loại thì có thể thu lại kết quả khác hơn
thấy các bác luận hay quá em cung lôi amp ra thay tụ nối tầng em cũng còn gà hơn bác chủ tốp.... -amp của em chay p se thì phải...chay 6 bóng 6l6 nhung cắm 2 bóng van chạy nhưng cồng xuất yếu đi em có hỏi một số chuyên gia thì các báo ý bảo là chạy p se (ko hiểu luôn) em có mua 4 con 0,22 k40-9 1000v nhưng mở ra thì nó có tận 8 con -2 con 0,33uf-630v va 6 con 0,22uf -630v tất cả đều nối từ chân đèn ra vậy có bác nào biết của em có mấy con tụ nối tầng ko ạ? - tb ; tụ của em to quá lắp ko nổi bác nào có tụ 0,22 k40-9 -630v(6 con) đổi lấy 4 con 1000v của em nhé
Nếu giống ampli trong avata của bác thì 6 tụ nối tầng, 2 tụ phần đảo pha, tất cả quan trọng như nhau.
thanks bác teblue... amp của em đúng như trong hình ạ tụ của em trong amp toàn là tụ wima-10 mà em tra giá trên mang toàn 20k /1 con em nghĩ nó ko hay nên đinh thay tụ khác.. em thấy với kích cỡ và giá tiền em thấy hợp với amp của em là tụ k40-9 của nga ko biết lắp vào am thanh có hay hơn cũ ko? theo bác cho em hỏi có cần nâng trị số tụ lớn hơn ko ạ? hay dúng trị số của nhà sản xuất ạ? thankss bác một lần nữa....
Nếu bác muốn thay bằng loại này (giá trị 0.22uF/630V) thì ới em nhé, em mua về giờ chẳng biết dùng làm gì :mrgreen: http://www.partsconnexion.com/capacitor_film_obbligato_gold.html
