The Very Best Amplifier - HQ 819
Discussion in 'Bán dẫn' started by quanghao, 6/10/14.
  1. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Chào các bác
    Tiếp theo topic
    http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... heard.html
    với âmli : The Very Best Amplifier
    Trên cơ sở có tài liệu của TL 5000, em đã chắt lọc những tinh tuý của Goldmun để cho ra đời amli mới mang tên:
    1. Thiết kế: được Dựa trên cơ sở mạch của amli TL5000, TL 5000 sử dụng 18 cặp 10n-10p /1 kênh, em dùng 3 cặp.
    2. Phần nguồn cho Driver:
    Dùng thiết kế HQ power supply cho phần driver và VAS, phần nguồn có trở kháng đầu ra rất nhỏ cỡ 0.02m Ohm
    3. Phần công suất và driver:
    Công suất sử dụng: 2 cặp, hoặc 3 cặp hoặc 4 cặp ECX10N20-10P20 một kênh ( hoặc SK1058-2Sj162) ,
    Lái dùng MJE 350 và MJE 340
    Đầu vào sử dụng 2 Jfet LSK389 hoặc tốt hơn LSK489
    CCS cho vi sai đầu vào sử dụng cặp ZTX 651
    Phần cascode sử dụng cặp 2N551 giống 5000
    Tầng khuếch đại điện áp dùng cặp:
    B. Công suất và các thông số kỹ thuật:
    200 Watts RMS vào 8 Ohms mỗi kênh
    400 Watts RMS thành 4 Ohms mỗi kênh.
    Tổng méo hài là 0,005%, tín hiệu để Noise Ratio 122dB unweighted (20Hz đến 20kHz)
    Em sử dụng phần mềm mô phỏng để kiểm tra các thông sô của thiết kế.
    C. Các chức năng Bảo vệ hệ thống:
    1. Phím mềm bật tắt âmli
    2. sotfstad , khởi dộng chậm
    3. Tự động tắt hệ thống khi DC ra loa hặoc lỗi công xuất.
    4. Bảo vệ DC, bảo vệ quá dòng
    Nhìn chung phần bảo vệ hệ thống đã được em sử lý và đưa các tính năng hữu dụng
    D.Âm thanh:
    Em đã từng được nghe TL 3500 tại Hoàng Hải, TL 350 ở HN, Tl 1000 ở Hải Phòng, và đươc nghe và trực tiếp mở nắp vit TL 400 tại Nghệ An- đánh cặp với loa AKA.
    Thực sự âm thanh rất sang trọng và trung thực tuyệt vời.
    The Very Best Amplifier cũng có tố chất của cha đẻ GM.
    1. Rất sang trọng kiểu Goldmun Chi tiết cao, trung thực .
    2. Các dải cân bằng đặc biệt phần trung cao và dải cao có thể nói là tuyệt vời, Bass rất sâu và kiểm soát tốt kể cả với những cặp loa có trở kháng thấp
    3. Độ động vượt trội so với các thiết kế ampli hãng khác.
    Mời các bác xem sơ đồ mạch:
  2. quanghao
    Thành Công
    Thêm một vài hình ảnh 3D, mời các bác xem và hình dung ra nó
    cảm ơn ạ!
  3. quanghao
    Thành Công
    và đây nữa, mời các bác xem thêm, các góc nhìn của PCB âm li
    khi hoàn thiện nó trông giống như vậy
  4. quanghao
    Thành Công
    và dưới đây là sơ đồ mạch các phần. Mời các bác xem
  5. quanghao
    Thành Công
    Và dưới đây là sơ đồ mạch các phần. Mời các bác xem
  6. quanghao
    Thành Công
  7. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Rất chuyên nghiệp và pro. Nhưng chưa hi-end :mrgreen:
    Anh vẫn sử dụng relay ngõ ra, nên làm theo relay của phiên bản 400 thường ấy ít ra còn vớt vát thêm chút. :arrow:
  8. PQV121
    PQV121 Approved Member
    Bác Hào đã ra bản mới, tại sao không Cascode cả VAS lên nhỉ, cải thiện được nhiều thứ. :D
  9. NguyenLabs
    NguyenLabs Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    BW ai lại chơi tính đến -6dB. Chỉ -3dB thôi.
    Vd amp X250 của em là ~950KHz@-3dB với kiểu bù MC tiêu chuẩn.
  10. quanghao
    Thành Công
    ok, cảm ơn em đã động viên anh!
    thanks
  11. quanghao
    Thành Công
    phần Cascode cho VAS em đã thử nghiệm, nát mấy PCB rồi, đúng là thông số tốt hơn thật, nhưng âm thanh không được thích , nên em đã bỏ nó rồi!
    Cảm ơn bác!
  12. PQV121
    Em thì cảm thấy âm thanh nó thoát hơn bác ạ. Chắc tùy mỗi tai người nó khác :mrgreen:
  13. quanghao
    Thành Công
    em có file LT sipce ở đây, bác chạy thử xem, sẽ có kết luận
    thanks
  14. Pencil_Tube
    Pencil_Tube Advanced Member
    Gò Vấp - Tân Bình
    Dự án hay, em book lại xem sau!
  15. tuninh
    tuninh Advanced Member
    Xem lại mạch bảo vệ đi anh ơi.
    UPC1237 nối sai lung tung rồi chỉ có chân 6 là chân out có thể lái relay mấy chân còn lại là in hết nhé
  16. quanghao
    Thành Công
    :D
    thanks
  17. tuninh
    Xem lại sơ đồ nguyên lý đi , nếu không tin thì cứ PP mà thử, còn để nó detect dòng thì theo cái sơ đồ đó không cần nồi vào chân 1 UPC relay nó cũng đóng
  18. quanghao
    Thành Công
    Cảm ơn bác!
    và đây là phần linh hồn của nó và phần đóng chậm!~
  19. quanghao
    Thành Công
    :D
  20. quanghao
    Thành Công
    nếu em có thời gian, nghiên cứu giúp phần cảm biến cắt nguồn thì tốt hơn là soi upc1237
    thanks
  21. quanghao
    Thành Công
    2 chức năng này khác nhau bác ạ.
    Phần cảm biến phía sau của bv là cut nguồn cho nguồn chính.
  22. quanghao
    Thành Công
    Bác đã tìm ra điểm nào chưa hợp lý nữa k ?
    Em đã đăt pcb chạy test. Ok em s thông tin.
    Thank
  23. quanghao
    Thành Công
    Bo test của em cũng vừa có!
    đồng dầy 2 Oz, mạ vàng, phíp 2mm, nhìn cũng đẹp!
    em có dư một cặp PCB, bác nào thích em tặng với điều kiện hoàn thành trong một tháng, hoặc một phần trong 1 tuần.
    thanks
  24. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Nhìn ghiền quá, nhưng thấy món trở, trans dán là em thua rồi, nếu dùng trở thường em có thể lắp trong 1 tuần :)
  25. quanghao
    Thành Công
    cái này cũng đơn giản mà anh! :D
