Thiết kế mạch ổn áp nguồn cho amply
Discussion in 'Bán dẫn' started by LinkinPark, 14/8/06.
  1. LinkinPark
    LinkinPark Approved Member
    Như thế này các bác ạ, em đang nghiên cứu mấy cái board nguồn cho con LM3886, thấy cái phần nguồn ổn áp hay quá.
    Tự nhiên nhớ ra em có tới 5 cái bộ nguồn máy tính hỏng, các con transistor công suất còn rất đẹp, rất xịn nữa chứ. Thành ra em nảy ra ý nghĩ là sẽ tận dụng lại. Không phải là em tiếc tiền đi mua mấy con trans công suất, nhưng mà nghĩ vứt đi thì uổng quá; sẵn tiện tái chế lại nó thì mình hiểu thêm cách hoạt động, cách thay thế transistor công suất.
    Khổ nỗi em không rành điện tử, chẳng biết làm sao bây giờ. Đành post lên đây kêu gọi các bác chỉ giúp :D. Hay là các bác biết forum nào chuyên về điện tử, em qua đó học hỏi.
    Đầu tiên là xài thử con naỳ : 2SC2625. Em có tới 4 con lận. Một số thông số cơ bản của nó em cắt ra từ datasheet
  2. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Chào bác, em cũng được nghịch khá nhiều ampli bán dẫn thông dụng, nhưng thực sự chưa được thấy ( không dám nói là không có ) chiếc ampli nào dùng ổn áp nguồn cho tầng công suất cả, thông thường sau bộ chỉnh lưu là 1 đôi tụ khổng lồ cấp nguồn cho tầng công suất.
    Nếu bác vẫn muốn tận dụng mấy chú sò đó làm ổn áp thì làm như sau :
    Muốn cao áp ra được bao nhiêu thì mua diode Zener ( hoặc chồng lên nhau ) sao cho áp trên tổng số Zener bằng cao áp ra cộng thêm 0.6V nữa.
    Cách này hồi bé em hay dùng, tuy nhiên có thể bị mấy bác chuyên nghiệp mắng cho đấy....
  3. sonduong3dao
    sonduong3dao Advanced Member
    Chào các Bác.
    EM cũng có 1 đống nguồn máy tính hỏng, muốn tận dụng làm ổn áp cho vui. Nhưng lần trước làm TDA có hỏi, mấy bác cao thủ bảo chỉ nhặt đựoc mấy con diode.
    Nay bác mở chủ đề này, em cũng muốn tiện thể hỏi mấy cao thủ về mấy con sò trong nguồn máy tính.
    Thân ái
  4. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    hi hi hi so máy tính??? mosfet thôi mà anh sonduong3dao
  5. tivoi
    HCMC
    dấy đấy mạch ổn áp dùng như của anh vigra ấy, nguồn âm thì dùng transitor PNP.
    Điện trở được tính bằng cách lấy (Vin - V zener)/ I ra.
    I ra được tính từ Imax mà bác cần, thông số trasitor phải gấp 2 lần. I ra được tính bằng I max chia beta ( hệ số khếch đại của transitor)
    còn vài thứ nữa như tính công suất tiêu tán để tính diện tích tản nhiệt và vài thứ linh tinh nữa
  6. conan4283
    conan4283 Advanced Member
    Hà Đông quận
    Bác Tí có cái mạch nào cụ thể không?Em đang muốn thi công con ổn áp cho TDA!
  7. sonduong3dao
    Hì hì, em có biết gì đâu, cú thấy cái gì 3 chân thì gọi nó là sò, :D
    Bác Tí cho 1 cái mạch cụ thể & công thức tính đi, bác vẽ chân cẳng luôn nhé. Em đang muốn làm lại nguòn cho ngon 1 chút.
    Thân ái
  8. conan4283
    Hà Đông quận
    Như cái hình của bác via thì hai cái tụ là tụ của lọc nguồn ạ?Hay là tụ riêng của mạch ổn áp ạ!
  9. LikeDIY
    LikeDIY Approved Member
    Tìm mua biến áp nguồn
    Em muốn ra Nhật Tảo mua 1 cái biến áp nguồn cho TDA7294 xin các bác chỉ giúp. Nguồn xuyến hay EI hiệu nào thì tốt. Bán ở chổ nào trong chợ Cảm ơn nhiều!
  10. tivoi
    HCMC
    Nguồn nào cũng tốt ah, miễn sao to và nặng, trong chợ thì anh vào con hẻm đối diện chỗ gởi xe, đì vào, tiệm bên trái, toàn bán vỏ máy, nhôm tản nhiệt và biến thế IE, còn biến thế xuyến xịn thì tiến lên 1 chút, có tiệm bán đồng hồ đo có bán biến thế xuyến, nhưng em ko biết có nguốn 28V, 30V cho TDA ko? nhưng biến thế ấy quấn bằng máy, chất lượng khá, giá cũng cao nữa hic hic
