Thấy bác nhấn nút biến khởi động món CP10M45S, em cũng khởi động món đồ chơi mới này cho có bạn. Em có 2 con 2SJ352 và 4 con 2SK2221. Theo các bác thì có thể đương cự với CP10M45S của bác nhan_nut_bien không?
hìhii cặp mosfet bác có là hàng gấu của toshiba đấy, nó là bản công suất lớn của j162 k1058. còn làm gì thi em ko biết hihihi, thì làm amp bán dẫn ah
Đây là nguồn dòng IXCP 10M45S của hãng IXYS; V=450V max, I = 2-100mA, Pd = 40W. Đã có người đo được trở các ly của nguồn dòng này lên đến 10MOhm Thân Dzê
------ Chào tý : Nghiên cứu nhập con này về cho anh em dùng đi tý ơi CP10m45S đây là họ IC ổn dòng chịu điện áp cao, ứng dụng của nó hay nhất trong giứoi DIY là làm tải tích cực cho các mạch khuếch đại đèn điận tử. CP : là ổn dòng 10m: là 10ma ref. 45 là 450Vol ... ký hioệu của nó có thể biến thiên : CP 1A 90s 1000a 900Vol
Nếu có em này thì đúng là đính bổ rồi còn gì. Lúc đó khỏi cần choke nữa, lúc đó thì nhà nhà dùng đèn điện tử người người chế đèn điện tử vì trở cách ly lên đến 10MOhms thì không cần nguồn cách ly nữa, lúc đó nắn thẳng điện 220V ra luôn 300V, dùng được phần lớn cho các đèn thông dụng rồi. Lúc đó anh em sẽ không mất một đồng cho nguồn và choke. hi hi!!! Đỡ được khối đó. Nhập về khoảng vài nghìn con đi tý ơi, vụ này chơi được đó. P/S: Em nói từ nãy đến giờ có gì sai thì các bác bỏ quá cho nhé, thôi em trốn đây.
Các bác thử liệt kê mấy thú dữ ý lộn thứ dữ nữa ,thật tỉ mỉ vào nhé để hôm tới em đi thị sát xem bên này có không nhé .Cái món này cứ số số má má em chả biết đâu mà lần .Chỉ mấy thứ dữ bán dẫn thôi ,còn cube thì em biết rồi ạh.Đợi tin các bác
Gửi Lão Đại! Gửi món này để lão nhâm nhi nhân dịp... nằm viện: Ngoài mấy món trên, còn có món này: K389 BL - 51 nữa mới đủ bộ. Món này có 7 chân, hình như là để khuyếch đại vi sai.
Đội ngũ GVteam vừa thiết kế xong mạch chạy 2Sk2221 và 2Sj352, với hy vọng dùng mấy em này thay OPT trong amply đèn. Để bọn em lắp ráp đo đạc xong sẽ mời các bác đến nghe kiểm nghiệm.
Đúng ý em. Em vừa định nói, thì bác đã nói tranh mất rồi. Theo em, sản phẩm có thông số tốt, chưa chắc đã hay (vì tai kém). Nhưng sản phẩm muốn hay, phải có thông số tốt. Còn thông số kém mà nghe hay thì sao ?? :evil:
