tiếng lách cách, lép bép khi nghe nhạc
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by audiohanoi, 6/8/14.
  1. audiohanoi
    audiohanoi Advanced Member
    các bác cho em hỏi khi nghe nhạc hoặc không nghe nhạc cũng vậy (để volumn lên mức cao một chủt) thì nghe thấy tiếng lép bép hoặc lách tách phát ra ở hai bên loa rất khó chịu mặc dù rất nhỏ thì cần phải làm gì để xử lý triệt để hả các bác?
    em đang nghe bằng âm ly Arcam, CDP Marantz 16 và loa Roger Studio1
  2. nghenhinhs1
    nghenhinhs1 Advanced Member
    Bác cô lập dần bằng cách rút dần các thiết bị ra để xác định xem bệnh nó xuất phát từ ampli hay các thiết bị đằng trước
  3. audiohanoi
    tks bác! em đã tắt CD và bật volumn amp lên thì thấy loa vẫn lép bép, lách cách!
  4. DũngAudio
    DũngAudio Advanced Members
    Saigon Q3.
    :D không ăn thua - rút luôn cái dây IC từ CD vô âmly mới biết ...
    đã rút rồi vẩn vậy thì a lê hấp => ôm cái âmly và cặp loa chạy te qua nhà khác cắm rồi nghe thử ...=> nếu còn thì chịu thôi - hoặc để vậy nghe - hoặc "rất khó chịu mặc dù rất nhỏ" thì cho em nó đi khám chửa bệnh ( chú ý bệnh này tuy nhẹ nhưng ..mò lâu nên kiếm BV ngon ngon chút , không thôi " quá đau lòng mặc dù ...bệnh nhẹ " :D
    nếu không nghe thấy thì ok la - coi coi cái hệ thống điện trong nhà có vấn đề là cái chắc rồi - ...và cũng mò tiếp - yess sirr!
  5. audiohanoi
    tks bác! em đã tắt CD và bật volumn amp lên thì thấy loa vẫn lép bép, lách cách![/quote]
    nếu không nghe thấy thì ok la - coi coi cái hệ thống điện trong nhà có vấn đề là cái chắc rồi - ...và cũng mò tiếp - yess sirr![/quote]
    yess sirr! tks a lot :))
    em tìm hiểu trên forum bọn Tây nó bảo có thể do "high input voltage from a CD" nghĩa là mình phải chỉnh cho cái output của CD nhỏ đi hả bác Dũng và các bác cao thủ?
  6. DũngAudio
    Saigon Q3.
    :D he he rút cái dây IC từ CD vô âmly rồi bật thử chưa ??? rồi ...bàn tiếp :mrgreen:
  7. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Việc đầu tiên bác cần làm là lắng nghe và làm theo lời khuyên (có đến 2 lời khuyên) của các chuyên gia khoai Lang, trước khi lọ mọ với các ý kiến của chuyên gia khoai Tây, đó là cô lập và xác định chủ thể gây ra hiện tượng lách cách, lép bép.
    Sau khi xác định đúng chủ thể rồi thì mới nghĩ đến chuyện xử lý nó như thế nào. Không chịu lắng nghe và làm theo ý kiến chuyên gia, mà lại đem ý kiến của chuyên gia này hỏi lại chuyên gia nọ là 1 việc làm rất dễ gây mất lòng, vì nó thể hiện rằng bác không tin ý kiến tư vấn của các chuyên gia.
    Còn bác muốn nghe thêm 1 lời khuyên hết sức ba phải của em: Bán quách dàn đang nghe đi, thửa 1 dàn mới xịn khác về, thế là xong khỏi lo chuyện lách cách lép bép.
  8. TannoyGold
    TannoyGold Advanced Member
    Bác thử ktra điện áp xem. Nhà em điện ban đêm cao 235-236 v, lâu lâu cũng nghe bép bép. Phải mua ổn áp mới xong
  9. vinasons
    vinasons Advanced Member
    Rút hết dây input chỉ còn ampli và loa thôi, rồi bàn tiếp !
  10. audiohanoi
    yess sirr, em rút dây IC ra thì không nghe thấy tiếng lách cách nữa. còn mỗi tiếng xì xì khi volume để max.
  11. audiohanoi
    không phải là chuyên gia khoai Tây mà là tham khảo manual của hãng nó bảo thế thì post lên cũng là một thông tin để các cao thủ tư vấn thôi. bác chắc đang công tác ở bộ phận một cửa nhà nước hay sao mà nguyên tắc thế :D
  12. DũngAudio
    Saigon Q3.
    hỏi vui vậy thôi chứ lúc bác vặn volume to mới nghe thấy thì biết nguyên nhân ở phần khu vực đầu phát rồi - chứ âm ly bị thì khỏi vặn volume nó cũng kêu ( đa số thế !)
    khả năng IC DA bị loại trừ !!
    he he vậy thì ok rồi ... âmly cóc bị chi hết :D để max có tiếng xì nhỏ thì chứng tỏ cặp loa quá ngon với âmly - chú ý không nên thử với kiểu này hoài, rủi cắm dây IC vô mà quên power off thì ...nón , lưới lẩn lộn cái cặp loa :mrgreen:
    Cắm dây IC vô âmly nhưng không cắm ở CD - nếu lép bép thấy lại thì sợi dây có vấn đề - khả năng này cực hiếm xảy ra ..
    vậy thì tại đầu phát CD .... vặn to thì mới nghe thấy ....?? ==.> nhiểm nhiểu điện từ bởi các thiết bị điện sinh hoạt
    khu vực nhà bác ..vô cùng phức tạp về các thiết bị điện dân sinh hay có cái gì đó đang xài chung với đường dây ...hi end?? ..thiết bị gì đó hoạt động thường xuyên và ngắt, mở liên tục :mrgreen:
    kiểm tra và nâng cấp lại thiết bị điện nguồn ,cắm chặt các phích cắm , siết lại các mối nối điện làm hoài không hết thì ...sống với lũ luôn nhe - không cần mở lớn hoài để theo dõi cái lốp boóp nửa - dàn máy đang nghe khá hay !- em biết có nhiều người quá cầu toàn chấp nhận dàn âm thanh bí tiếng hơn để khỏi nghe xi xi đó nửa
    Cái CD rất nhạy cảm , dể bị nhiểm nhiểu bởi vô khối các thiết bị điện xung quanh .. và chỉ chút xíu nhiểu điện đó lọt được vào đường truyền tín hiệu để đi tới phần khuếch đại của âmly thì nó được phóng lên gấp hàng ngàn lần để tai ta nghe thấy được - làm ta khó chịu
  13. audiohanoi
    Cám ơn bác Dũng đã giúp đỡ. Em lắp thêm dây tiếp đất cho amp, CDP và gom các thiết bị khác sử dụng nguồn riêng thì đã giải quyết được vấn đề nói trên.
    Again, tks yesss sirrr :D
  14. Goldmusic
    Goldmusic Advanced Member
    Hay quá, kinh nghiệm xương máu cho nhiều anh em chưa gặp mà biết đâu một ngày sẽ gặp. tks bác yes sir
  15. Nguyễn Minh Văn
    Nguyễn Minh Văn Approved Member
    E cũng bị thế, thi thoảng lúc bị lúc không, khi bị rồi chỉnh volume mức nào cũng bị. E đã rút hết các tín hiệu input rồi chỉ còn mỗi loa với amli. E đang suy nghĩ về vấn đề chiết áp. Các bác cho e xin lời khuyên ạ. Cảm ơn các bác!
  16. saimon
    saimon Approved Member
    học đc kinh nghiệm
    tks bác yes sir
  17. luck8
    luck8 New Member
    Khả năng là dây cắm thông qua một thiết bị nào đó trước khi tới nguồn phát. Thử trực tiếp vào nguồn phát xem còn ko
