Các bác cho em hỏi có loại bóng DHT nào dùng được cho OPT SE 5K-7K, dòng khoảng 30-40mA không? Em cám ơn các bác nhiều.
Bóng 4P1L là bóng 5 cực sợi đốt trực tiếp (DHP), sx từ những năm 50, là thế hệ cuối cùng của bóng DHP Liên Xô cũ. Bóng này rất phù hợp cho việc làm pre, có thể khai thác ở điện áp thấp. Có điều chân loctal hơi khó tìm.
Chị Bạch ơi, hình như không dùng được chị ah, toàn là 3K thôi. Thứ nữa mấy anh cu này toàn loại độc dược. Em định làm cái 6C4C nhưng chạy Class AB1 để tâng cái Load Resistance lên. Em định chạy ở 5K self bias hoặc fix bias, theo các bác nên đặt ở chế độ nào: Ua? Ia? Ug? Rk? Trong phần typical có refer đến đoạn self-bias ở ClassAB1 nhưng em thấy Rk chỉ có 780Ohms, Ia 40mA=> Ug chỉ có 31.2V trong khi đó, fixbias lại có Ug là 62V??? Thế là thế nào hở chị? Còn cái anh JJ 2A3 em thấy ghi là 40Wmax thì nó khác với các loại 2A3 bình thường thì thế nào? Ah, quên mất còn tầng đầu nữa, 6C45P có được không hả chị? Em định làm một cái toàn nga chơi. Thanks,
Toàn là 5K đấy chứ: - 71A và 45 thì rõ ràng là 5K rồi. Đúng là "độc dược" thật - 46, 47 nối 3 cực gần tương đương với 45, không phải là độc dược lắm - 1626 lắp theo mạch Darling, tiếng rất hay, bóng rẻ, nhưng chỉ được 0,7W. - 12B4A thì rẻ rề, có thể cho ra được đến 2-3W, tương tự như 6S4A. Trừ 45, 46 và 71A, tất cả các bóng kể trên mình đều đã thử với OPT bao diêm 6C4C cũng có thể tải 5K, hơi hụt công suất so với ở mức tải 2,5K or 3K. Nếu lắp 6C4C thì nên lắp theo mạch untrapath or parafeed, tránh dòng DC qua OPT. 6C45P, 6C3P, 6C4P, 6H6P đều là đối tác ăn ý với 6C4C 2A3JJ thì chưa thử nên chưa dám bàn
Chị Bạch xem có cái mạch pre nào cho 4P1L thì cho em 1 cái, chân đế em có thể tìm được. Nhưng rủi trong trường hợp không mua được chân đế em hàn trực tiếp vào chân đèn được không nhỉ?
Mạch pre 4P1L có sẵn thì không có. Nhưng đơn giản thôi, bạn cứ kiếm chân đi rồi lúc nào gặp nhau mình sẽ phác thảo sơ qua mạch để bạn tham khảo. Chân đèn có thể hỏi ở chỗ bác Huyb. Thân
Chị Bạch ơi, chị làm ơn post dùm cái mạch 6C4C parafeed hoặc ultrapath với. Chị xem giúp luôn nếu tầng đầu em dùng 6J5 chơi mạch CCS thì thế nào? Em định cho nối tầng trực tiếp không biết có ổn không? Vì về sau em định chuyển nó thành 26 thì sẽ rất tiện. Tầng sau chuyển từ 6C4C sang 2A3 hoặc bóng 45 cũng dễ nữa. Chương trình này em định làm dài hơi, nên trước mắt làm bằng những thứ vừa vừa xong rồi thay thế dần lên sau. Cốt sao cho các bóng thay thế về sau gần tương đương với nhau về mặt kỹ thuật nhưng chất âm thì khác đi là được. Rồi phần nguồn, phần OPT... Bác để ý giúp em nhé, thanks bác trước.
Nối tầng trực tiếp thì đỡ con tụ nối tầng nhưng kiếm con tụ thoát cathod cho đèn CS cỡ 100uF/200V còn khoai hơn. Nếu bác không có nhu cầu gì đặc biệt thì xài CCS làm gì cho khổ ? em cũng loay hoay nhiều lắm với đủ các loại choke anode, biến áp nối tầng, nguồn dòng bằng đèn.... nhưng cuối cũng vẫn thấy xài .... điện trở + tụ nối tầng là lành nhất ( trừ khi bác mua được BA nối tầng xịn )
Hi hi, tại hôm qua mò được một cái mạch 26 đẩy 45 chạy CCS trông hay lắm. Nhưng hiện tại em không có đủ lực để làm cái mạch này nên em định làm cái low level cho mạch này thôi là dùng 6J5 đẩy cho 6C4C. Nhưng cái mạch này nó mờ quá, không biết bác nào còn lưu không? Nếu còn post lại cái version nó rõ rõ một tí, em cám ơn nhiều. Nhưng mà nối tầng biến áp thì em cũng khoái nữa, với cả em chưa thử CCS bao giờ nên định làm thử cho vui.
Bác Cancer yêu cầu chị Bạch trúng ý tớ quá . Tớ cũng nghe thấy thiên hạ đồn rằng Chị Bạch có cái ampli 6C4C tầng đầu dùng tải choke nghe khá ấn tượng . Vậy chị có thể post mạch chị đang nghe lên để cho bà con học tập tý không ? Tớ dự đoán năm nay VNAV CONTEST SUMO và PRE DHT CONTEST thôi chứ không thi CHIM CHÍC đâu .
---- Là em đây. Bác nào có CCS mà không dùng chuyển em xài rùm cho nhé, bao nhiêu em cũng cân hết. Rõ khổ có bác qua chỗ hi-end rùi mà không biết. @ chú úp : đây 6SN7 đẩy 6B4g đây , 6B4G= 6c4c ; 6SN7=2*6j5 đó, tải SRPP của 6SN7 chính là con tubes CCS bà con vẫn dùng mà tránh gọi nó là CCs đó thôi :lol: . hix
Cụ scan kiểu gi` toàn bị thiếu, hay thôi cụ print ra rồi fax sang cho em vậy, hoặc để đấy mai đi càphe chuyển cho em vậy. Thanks bác trước.
Các bác cho em hỏi lại. 6C4C chạy ở ClassAB thì Uamax là bao nhiêu? Ugmax là bao nhiêu? RL fix bias =? RL Self bias =? Em cám ơn các bác nhiều.
Mình thử đưa ra một giải pháp ,bạn xem có chấp nhận được không nhé Class AB theo sự hiểu của mình sẽ là : Uak=300-320VDC ( , Ugk=60 -67VDC , OPT = 3.3K , dùng 3.5K cho nó đúng với giá trị qui chuẩn trên thị trường , Iao=38-42mA . 6C4C thực ra thiết kế ứng dụng cho mạch dao động nguồn của các thiết bị trên tàu Hải quân của Nga , do vậy Rg cho khối này cho cả Fixed và auto có thể dùng giá trị 250-500K , tùy bạn Bạn thử nhé không sợ nướng đèn đâu Uakmax=360 VDC
Bác cho em hỏi thế fix với self bias thì cái OPT nó cùng là 3.5K ah? Em lại đang có cái 5K, hoặc 7K nếu xài thì mất mất bao nhiêu % công suất? Cụ nào có cái mạch này rõ rõ một tí cho em xin với ah: http://sohoa.net/News/Am-thanh/Ampli/2005/04/3B9AD0FF/
cái mạch này nằm trong mục ccs của cụ Thủy nhưng bây giờ thì em chịu không tài nào tìm lại được. Hơn nữa cái mạch đấy rất mờ, gần như không được trị số. Thế nên em mới hỏi lại cụ thủy nhờ cụ fax hoặc scan lại. Nhưng vẫn chưa thấy cụ hồi âm, anh thử hỏi lại xem.
Em tìm được đây rồi cụ ạ. Nhưng cái món CCS này ngại qua. Em thì lại thích xài BA cơ. :lol: http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?t=2565&highlight=
BA cũng là món mà nhà em thích nhất, chỉ có điều hơi bị đắt. Cái BA nó khác các cái khác ở chỗ bác ClassA vẫn nói, đấy là cái damping factor. Cái này mình không có máy đo nhưng mà tai nghe thì hơi bị rõ. Em đang dùng cái băng thông 60Hz-10KHz +-1dB, no DC, thôi mà đã thấy khoái tỉ lắm rồi.
