Làm vệ sinh máy, lúng túng bị chập gì đó, amp hỏng cả 8 con sò công suất 2SK707, em không biết nhiều lắm về nó, vậy bác nào có, hay biết chỗ mua, hay con nào thay thế tương đương giúp em với nhé. Xin cảm ơn nhiều nhiều ạ.
Em nghĩ bác cứ cầm mâu sò đó lên chợ hỏi, nêu người bán không có đung chủng loại họ sẽ có sách tra tương đương và bán cho bác thôi mà.
Cam ơn bac "phuonglietaudio1" cho ý kiến, tôi đã ra chợ Giời , Hàn Thuyên, họ bảo là không có và không có con sò nào tương đương cả. Đây là mạch công suất của Đài Loan làm, dùng sò của Nec, công suất ra không lớn nhưng đánh khá chi tiết nên tôi mới muốn tìm để thay cho đỡ phí. - Đây là sò trường , loại bằng than, bác ạ, - Vẫn tiếp tục tìm các bác biết giúp đỡ cho nhé. Thời bão giá khổ thật.
]Bác thử gọi điện cho bác sửa điện tử này xem, em thấy bác này kinh nghiệm lâu năm có thể giúp được bác chăng. Em pm cho bác số đt rồi đấy.
2SK707 hiện nay tìm rất khó , nó cũng được xếp hàng khủng long tê giác , nếu xét một cách toàn diện thì chỉ có 2SK2967 mới có thể tương đương , tuy nhiên bác có thể đo điện áp thực tế trên board , sau đó bác cho máy chạy lại , dùng tải giả thay cho máy em Fet đó , tiếp theo đo điện áp tại D và điện áp tại G ( nhớ ko được connect tín hiệu ) , từ dữ liệu đó có thể suy ra dùng em 2SK... nào đó đang có mặt trên thị trường . nếu bác tìm được 2SK2967 thì sau khi kiểm tra máy an toàn bác có thể cắm vào vô tư mà ko lo lắng chút nào về thông số của em nó vì 2SK2967 là hàng khủng long bạo chúa , rất tiếc em vừa tặng anh bạn 4 cặp này . Bác có thể cho em biết amp của bác hiệu gì , model nào , có thể em ko có xê ma của hãng đó nhưng cách dùng 2SK thì có nhiều hãng dùng lắm .
