Tim mua TL062 và TL064
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by hadan, 9/6/08.
  1. hadan
    hadan Approved Member
  2. hien.t.nguyen
    hien.t.nguyen Advanced Member
    HCM
    Sao bác không nghi ngờ mấy con fet ngay các ngõ vào đảo trên schematic ạ!
    IC opamp khi nó hư thì ngõ ra của các opamp thường không phải là 1/2 nguồn cấp nữa
    Bác kiểm tra điện thế 1 chiều cho chắc an rồi tìm mua linh kiện cũng không muộn.
    Em thấy fan bác tả giống như con fet bị nối tắt D-S thì phải!
  3. hadan
    Cảm ơn bạn rất nhiều mình nghi ngờ vì chẳng có lý do gì để hỏng vì chỉ có mỗi việc thay con đèn LED mà em nó tèo luôn nên suy luận là do dùng mỏ hàn xung nên dẫn đến chết IC, nhiều bác trên này cung đã nói vậy khi cảnh báo dùng mỏ hàn xung.
    Còn việc kiểm tra thì nhờ bác chỉ bảo thêm vì mình ko phải là dân pro nên ko rành lắm.
  4. hadan
    Nhờ các đại ca chỉ giúp cách kiểm tra con IC trên với ạ. Dòng cấp nguồn cho nó là 9V vào chân Vcc thì đo thế nào để biết nó còn sống hay đã chết ạ
    Cảm ơn nhiều!
  5. PKHAUDIO
    PKHAUDIO Advanced Member
    Q.11, TP.HCM
    Đơn giản nhất: Bác dùng TL072, TL082 và TL082, TL084 thay thế , nếu hoạt động bình thường thì em tương ứng hỏng, khỏi test chi cho mệt
  6. hien.t.nguyen
    HCM
    Nhìn Schematic bác thấy các chân ra của opamp đó.Bác dùng VOM thang đo VDC,bác đo ngay các chân ra này phải có 4.5V thì IC còn sống,có thể chênh lệch 0.2V cũng không sao.
    Nếu áp ra không như vậy thì opamp chết.
    Chúc vui.
  7. hadan
    Cảm ơn các bác chỉ báo... thế thì con IC này của em tèo mất rồi điện áp ra có tí tầm 1-2V gì đó
  8. hien.t.nguyen
    HCM
    Bác còn phải xem lại điện thế ở chân vào của opamp nữa.vì ngõ vào điều khiển ngõ ra.nên nếu mosfet ngoài của bác nối tắt DS thì sẽ làm lệch V ngõ ra.
    Cụ thể bác tháo rời các mosfet ra.bác đo ngõ ra opamp mà không phải 9V/2 là chết opamp.
    rất ít trường hợp chết opamp mà chết tấ cả các cổng.
    thường chỉ chết 1 cổng thôi.
    Chúc vui.
  9. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Bác cứ làm như bác PHKAUDIO làm là được rồi, vì các loại opamp thông dụng như TL062,072,082,4558... có thể thay lẫn cho nhau được mà.
    Em nghĩ chưa chắc do mỏ hàn xung đâu, em nghịch FX bằng mỏ hàn xung bao lâu nay có chết con opamp nào đâu :mrgreen:
  10. 1413
    1413 Advanced Member
    HCM - Q11
    Nếu em không lầm thì dòng TL06x là loại opamp ngốn điện thấp (0.2mA), thấp hơn các loại khác như TL07x, 4558, 5532... (khoảng độ 10 mA đến 80mA). Vì ăn điện ít như thế nên nó được thiết kế ở mạch nào dùng pin.
    Nếu bác ở HCM thì có thể mua TL062 ở Nhật Tảo. Tuy nhiên hơi khó kiếm chút. Lần trước em mua về định làm 1 cái wireless mic cho vui nhưng mà vẫn ngâm ở đó chưa đả động gì đến. Con TL062 em mua được cũng của ST luôn, giá độ 6-8 ngàn một con, TL064 thì em chưa hỏi nên không rõ. Còn nếu bác ở nơi khác thì em chịu.
  11. hadan
    Đúng là ko phải do Opamp roi các bác ơi, em đã mua con mới về thay vào tình trạng vẫn thế. E cũng đã tháo hết Mosfet ra rồi và kiểm tra thì điện áp vẫn thế. Giờ làm thế nào các đai ca?
  12. hadan
    Con Transitor 2N5952 làm cách nào để kiểm tra ạ em tháo hết cả 5 con ra rồi và đo DS thì thấy trở kháng hoàn toàn bằng 0 nhưng con nào cũng thế cả chẳng nhẽ chết hết cả 5 con.
    Mong các bác chỉ bảo!
