Trước tết em múc 1 con ampli Sansui AU-D607, chủ shop bảo gin hết, mua về đánh thấy bình thường: power led nhấp nháy khoảng 8-9 giây rồi rơ -le đóng, có thể chơi nhạc tốt. Qua tết rỗi rãi định thay tụ cho mạch cấp điện, output board. Khi tháo board mạch cấp điện (Power supply) ra thấy con Thyristor 2SF656 bị nhổ ra mất từ bao giờ rồi. không biết tại sao thợ tháo con linh kiện này ra mà máy vẫn chạy? liệu có ảnh hưởng gì không? Em gà mờ nên hỏi vậy các bác châm trước nhé! Nay em cũng định tìm con 2SF656 để lắp vào nhưng không biết mua được ở đâu. Các bác biết đâu có bán xin chỉ giùm. Em cảm ơn nhiều!
Bạn phải cho biết con 2sf656 nằm ở tầng nào trong ampli. Nếu không nằm trong phần boad công suất thì có lẽ nó ở tầng pre, nếu ở tầng pre mà ampli vẫn chạy tốt ngõ AUX thì con Fet này làm nhiệm vụ pre cho phono hay Tap Recod , nếu đúng như tui dự đoán thì bạn không nên tìm thay làm gì, vì khó tìm và cũng không ảnh hường gì khi nghe nhạc bằng ngỏ aux.
Cảm ơn bác đã chỉ dẫn Con thyristor 2sf656 này nằm ở bo power supply nơi có mạch speaker protector relay liên quan nên em sợ thiếu nó thì rơ le có lúc không nhảy khi có sự cố. Theo tài liệu của sansui thì con AU-D607 này có 2 hệ thống bảo vệ loa: 1. khi có dòng dc dò ở đầu ra loa 2. dòng over-curent xuất hiện đưa đến power transistor Xin post ảnh power supply board này để bác nghiên cứu rồi phán hộ em nhé.(con thyristor SCR601 hay 2sf656 nằm giữa dòng chữ xanh ghi: D609 và dòng chữ sansui f-2915 -thẳng từ relay lên trên. Update: tra cứu google thấy tụi tây nói có thể thay con Thyristor f656 này bằng con NTE5404 hay philips BT-149R/169R. Có bác nào biết các con này đâu bán thì chỉ giùm em- Em xin cẢm ơn trước!
