Em có âm mưu làm một mạch thế này: - Quạt tản nhiệt cho IC - Có mạch điều khiển tốc độ, tỷ lệ thuận với độ nóng của IC: IC nguội thì ngưng quạt, IC càng nóng thì quạt càng nhanh. - Nguồn 12V đơn. Các bác nào biết giúp em nhé. Thanks all!
Nếu dùng vi điều khiển thì tương đối đơn giản, nguyên tắc là dùng ADC nối với cảm biến nhiệt (LM335, LM35, nhiệt trở...) rồi đưa dữ liệu số vào MCU, trong MCU ta lập trình 1 hàm xử lý tốc độ quạt theo nhiệt độ (vòng hở), hoặc tối ưu hơn nữa dùng thuật toán PID, hồi tiếp vòng kín. Tín hiệu điều khiển được đưa ra kênh PWM, qua mạch công suất rồi đến quạt. Tuy nhiên em cảm thấy phương pháp này không cần thiết. Theo em chỉ cần dùng 1 cảm biến nhiệt LM335 nối với ngõ vào (+) của 1 op-amp, ngõ vào (-) được nối với 1 chiết áp để set nhiệt độ kích hoạt quạt (Op-amp hoạt động ở chế độ so sánh điện áp). Cảm biến LM335 cho ra điện áp phụ thuộc nhiệt độ (10mV/độ) theo thang Kenvin (273 + tC). Vd muốn quạt làm việc khi t > 50C thì chỉ cần vặn chiết áp sao cho ngõ vào (-) của op-amp là (273+50)*10mV. Khi nhiệt độ lên trên ngưỡng này dẫn đến ngõ (+) > ngõ (-). Op-amp kéo ngõ ra lên mức cao, kết hợp 1 mạch công suất đơn giản (BJT) rồi đến quạt, ta có 1 mạch điều khiển tự đông đơn giản.
Cảm ơn bác, theo bác nói về nguyên lý thì em có thể hiểu được. Nhưng do là dân ngoại đạo nên việc thiết kế mạch đối với em là ngoài khả năng. Em chỉ có khả năng sử dụng mạch được thiết kế sẵn để lắp ráp thôi ạ. Có thể giúp em một mạch cụ thể không ạ. Thanks bác!
Mời bác R1 = 6.8K R2 = R3 = 8.2k R4 = R5 = R8 = 680 R6 = R7 = 2.7k R9 = 10k P1 = P2 = 500 D1 = Green D2 = Yellow D3 = Red D4 = 1.2 – 3.3 V / 0.25W D5 = 1N4001 T1 = 2SC734 A1, A2 = Any OpAmp IC operating at 12V
D3= diode zener :mrgreen: D4= Red led? :lol: Nhưng sơ đồ này chỉ đóng mở cho quạt thui chứ? đâu có khiển tốc được như yêu cầu topic nhỉ? :wink:
Nhìn nhầm mấy con Led bác ơi, mạch này điều khiển đóng mở quạt theo nhiệt độ mà, con LM335 là con Sensor nhiệt, nó nóng lên thì đóng quạt chạy => mát => LM335 nguội => ngắt quạt => ....
Dạ thôi, em cảm ơn các bác, em nghĩ mạch nì phù hợp với trình độ của em rùi :lol: Cảm ơn các bác. Em đưa ý tưởng vào hiện thực đây ạ.
Cái này dùng cạp PT là ok mà! Điều khiển các relay đóng ngắt các số trên quạt thì tốc đọ sẽ thay đổi giá thành <50K!
Chắc bác chủ làm xong rồi, gửi cái này cho anh em nào cần vậy. Đáp ứng nhu cầu đề bài mà tổng thiệt hại chỉ vài ngàn đồng. Link nguồn: http://www.heatsink.info/content.php?content=control.shtml
Cũng đang cần,mình cần điều tốc cả cảm biến nhiệt luôn,có ai làm dc mạch điều tốc có cảm biến thì cho mình địa chỉ nha.Mình định mua cái điều tốc kết hợp với cái mạch cảm ứng nhiệt dc ko mọi người,hay phải thiết kế chung vi mạch vậy,cám ơn mọi người chia sẻ,mong mọi người chỉ giúp.Xin cám ơn rất nhiều.
Chào bạn mình đang kiếm mạch có thể điều tốc chỉnh tốc độ của Fan quạt máy tính kết hợp với cảm biến nhiệt độ của máy tính,khi nhiệt độ máy tính nóng lên ở 1 mức độ 60-70 thì Fan quạt tự động chạy,khi máy tính nguội đi xuống khoảng 30-40 độ thì quạt ngừng quay,mình định kết hợp với điều tốc lun dc ko,hay phải làm riêng,tại vì mình đã có sẳn điều tốc 3 Fan quạt điện thế 12v.Mong bạn giúp đỡ nếu bạn biết chỗ nào bán vi mạch làm sẵn chỉ mua về gắn thì chỉ mình nha,hoặc vẽ sơ đồ vi mạch cũng dc.Xin cám ơn bạn rất nhiều.Thân chào.!
