Trở thoát Cathode
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by le722002, 4/11/08.
  1. le722002
    le722002 Advanced Member
    Ha Noi - Viet Nam
    Em xin phép tiếp bài của bác Rumbeng ko fai về tụ mà về trở thoát cathode:
    - Trở thoát cathode loại nào hay, nó ảnh hưởng thế nào tới chất âm.
    - Trị số bao nhiêu .
    EL 84SE của đang dùng ECC 85 làm pre, trước em dùng tụ Elna thoát cathode, e nghe 1 bác bỏ tụ để hồi tiếp âm.
    Theo bác @hamcq :"Điện trở Rk mà ko có tụ thoát thì nó làm luôn nhiệm vụ hồi tiếp cho chính tube đó. Tube driver có thụ thoát Rk= ko có hồi tiếp=tăng gain=méo"
    Vậy em muốn hỏi các bác nếu thay trở hồi tiếp tốt hơn liệu có hay hơn ko.
    Mong các bác . :mrgreen: :mrgreen:
    http://i263.photobucket.com/albums/ii15 ... /Ecc85.jpg
  2. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Bác có thấy từ xưa đến giờ có ai bàn về trở này đâu!
    Theo Em đa số các điện trở bán ở Nhật Tảo đều dùng tốt cả - miễn là Bác dùng R chịu đủ công suất, hầu như không cảm nhận được khác biệt trừ khi Bác có đôi tai vàng + Amp + Loa cực xịn :mrgreen:
    Không nên băn khoăn về con trở này lắm Bác ạ
  3. ducanhle
    ducanhle Advanced Member
    bác ơi, thế trường hợp mạch thoát cathode thì con trở này có ảnh hưởng tới chất âm ko bác
  4. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Hic, vậy mà em thấy bà con bảo linh kiện nối tầng và thoát cathode quan trọng lắm đó :) Chả thế mà trong mạch Aikido, tác giả có ghi chú rõ ràng là mấy con trở nối tầng và thoát cathode phải dùng loại tốt nhất có thể.
  5. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Có giới hạn nào về tai vàng nhiu tuổi+ amp (cái này đang mod trở thoát mà)+ Loa? Theo em cũng nên chọn trở tốt nhất, ví dụ như là trở Dale non inductive để thoát cathode ...
  6. le722002
    Ha Noi - Viet Nam
    Chính vì vậy e mới mở topic này để hỏi ý kiến các bác .
  7. duongmt1980
    duongmt1980 Advanced Member
    Ba Đình
    Theo qua điểm của em thì trở này ko ảnh hưởng đến chất âm. Nhưng nó quan trọng vì nó định dòng làm việc cho đèn vì mạch mà chúng ta lắp làm pre và amply thường là dùng mạch khuếch đại có cathode nối đất. Thế nên phải chọn trở tốt để sai số ko quá lớn và chịu được công suất mà đèn cần. Vài hiểu biết nhỏ xin góp ý cùng bác.
    Thân!
  8. le722002
    Ha Noi - Viet Nam
    Em lại nghĩ, nếu trở đó làm nhiệm vụ hồi tiếp thì chất lượng sẽ ảnh hưởng tới chất âm chứ ạ.
    Ko biết có đúng ko các bác?
  9. Bigwall
    Bigwall Advanced Member
    Em thì nghĩ là bác nhầm một chút là khi có trở này cùng với một em tụ lắp // với nó thì mới có hồi tiếp được. Trở nằm một mình không có tính năng nạp xả của tụ, dòng và áp xoay chiều khi qua đó chui tọt xuồng mát luôn không quay trở lại được :mrgreen:.
    Theo quan điểm của em thì trở và tụ này có can thiệp vào chất tiếng. Nếu trở tốt nó sẽ làm ổn định chế độ làm việc của đèn, khi dòng tăng hoặc giảm nếu trở tốt sai số nhỏ thì nó sẽ chỉ cho phép điện áp định thiên lưới thay đổi không đáng kể và vẫn nằm trong vùng đặc tuyến tốt của đèn => Hay :mrgreen:
  10. Tien_Hung
    Tien_Hung Advanced Member
    Đương nhiên là nó quan trọng rồi !
    Bác tăng hay giảm vài chục om xem nó ra cái tiếng gì nào !
  11. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Tụ thoát cathode có tác dụng hồi tiếp, làm giảm Rp của đèn. Tháo tụ thoát cathode ra thì Rp của đèn sẽ tăng lên gấp khoảng 3 lần so với lúc có tụ. Nếu trở tải có trị số thấp (< 3 * Rp) thì méo của tầng lái sẽ đáng kể và ảnh hưởng tới tầng công suất
  12. le722002
    Ha Noi - Viet Nam
    @hamcq:
    @thelinh
    "Đúng như bác Hamcq đã nói, khi không có tụ rẽ cathode sẽ có hồi tiếp âm cục bộ làm giảm méo, nhưng cái giá phải trả là giảm gain của tầng"
    @bachduong
    "Tụ thoát cathode có tác dụng hồi tiếp, làm giảm Rp của đèn. Tháo tụ thoát cathode ra thì Rp của đèn sẽ tăng lên gấp khoảng 3 lần so với lúc có tụ. Nếu trở tải có trị số thấp (< 3 * Rp) thì méo của tầng lái sẽ đáng kể và ảnh hưởng tới tầng công suất"
    Các bác ơi ... Em loan rồi, ko biết hỏi bác nào đây.... :?:
  13. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
  14. Wildhorse
    Wildhorse Advanced Member
    xin phép các bác cho em móc cái topic này lên để hỏi một câu: cách tính trị số và công suất của trở thoát cathode này như thế nào ạ: mấy Ohm và bao nhiêu watt ạ.
  15. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Cái này tùy mạch.Tùy chế độ làm việc của đèn cụ ơi.
  16. Wildhorse
    Vậy cho em hỏi luôn mạch pp ở tầng công suất dùng đèn ba cực, cách tính trở thoát cathode? và nếu trên mỗi vế của một kênh có nhiều hơn 1 đèn thì nên chập các đèn đó lại với nhau hay là thoát riêng từng đèn sẽ hay hơn.
  17. Супер
    Антарктида
    Tùy đèn tùy mạch mà cụ.
    R=U/I thôi.
    I là dòng phân cực cho đèn.
    U là áp lưới.
