Tự nhiên em có câu hỏi là thời mới có bóng đèn, để đốt tim đèn loại đốt trực tiếp thì người ta làm như thế nào, nắn bằng bóng đèn thì điện áp cao quá, còn bán dẫn thì chưa ra đời Em cũng nghĩ tới phương án dùng pin nhưng e là khá bất tiện vì dung lượng của pin hay ắc quy có hạn mà lại cồng kềnh nữa Có bác nào có thông tin không ạ
Thực tế là đốt tim DC bằng acquy bác ah. Các bác có bao giờ nghĩ tại sao điện áp đốt tim phổ thông nhất lại là 6.3V và 12.6V không ah?
em cũng có hỏi vài người chũng thuộc loại chơi đèn nhiều tại sao lại lẻ như vậy, nhưng không ai trả lời Nếu suy luận là ắc quy thì hơi cao, vì ắc quy chì cho 2V/bản cực. còn ắc quy niken thì chưa có (1,2V) Cũng có lúc em đoán mò là họ theo một loại hệ đo gì đó, giống như Mỹ dùng Inch vậy, nhưng là hệ nào thì không rõ, sau đó lại thấy có vẻ vô lý vì châu Âu, ngoài bác England là khác người còn lại toàn dùng hệ đo SI, nên V, A, m là tiêu chuẩn như bây giờ
Bác tham khảo ở đây giúp em: http://en.wikipedia.org/wiki/Lead–acid_battery Điện áp danh định (nominal voltage) của 1 cell acquy chì là 2.105V, acquy loại phổ thông có 3 hoặc 6 cells, do đó điện áp thông thường của acquy là 6.3 và 12.6VDC
Bình thường cũng đâu cần đốt tim đèn trực tiếp bằng DC , thật ra từ đầu hầu hết Schematics thời ấy dùng AC , chỉ trừ loại bóng quân sự dùng pin như 1S5 ,1R5 ,3t4 ..v..v dùng trong các máy prc10 mang vai thì nung tim bằng pin (đương nhiên ) Sau này nhằm nâng cao chất lượng , tránh ù 50hz gây ra từ FF nên thần dân Hiend :lol: mới nghĩ ra nung tim DC cho đèn . vd như minh họa http://diyaudioprojects.com/Schematics/images/2A3-SE-6SL7-SRPP-Loftin-White-Tube-Amp.jpgsơ đồ này xài 2A3 nung Ac :
1S5 ,1R5 ,3t4 dùng trong các radio chạy pin. Pin có 4 lổ cấp điện: nung tim 1,5v cao áp 90v . PRC10 dùng bóng khác hình dạng nhỏ hơn, chạy cao áp 67,5v và 135v
Vậy với 5V thì làm thế nào nhỉ, đèn 300B chẳng hạn thêm nữa em cũng muốn hỏi là nếu nắn AC cho đèn đốt trực tiếp thì có bị khuyếch đại tần số dòng điện (50Hz hoặc 60 Hz) không ạ
1. Đâu bắt buộc cứ phải đốt tim DC đâu bác, đốt tim AC cũng được mà, em thấy 1 số amp như 300B SE nếu lắp khéo thì đốt AC cũng không bị ù, hoặc ở mức chấp nhận được. 2. Tần số thì em nghĩ không bị khuếch đại lên đâu ah
Bóng khác là bóng gì vậy bác ? đúng là dùng trong radio pin đời đầu 1v5 và cao áp 90v . như bác nói , tuy nhiên dòng đèn nung trực tiếp 1v4 này nó vẫn hiện diện trong prc10 , như bác nói prc10 nó dùng 1v5 , 6v , 67v5 + 67v5 tui tháo vài cái xác lấy chân minature 7 chân ,và cũng còn rất nhiều bóng loại này bác ạ .Diy Nhât cũng hay lắp loại này khen hay vì nó nung trực tiếp như 2A3 khen là "tiny 300B" chỉ có vài tram mw mà cũng nghe dc đúng là.. Nhật bản .
Máy dùng bóng "sub-miniature" (5672-5676-5678) lớn cở đầu đũa hoặc bút bi, chân đèn là các cọng dài phải hàn thẳng vô mạch hoặc phải cắt ngắn để ghim vô socket đặc biệt. Duy chỉ có bóng công suất RF là socket 9 chân bình thường. Nhiều ae VNAV đã dùng các bóng này cho audio. Số của các bóng bác đưa là bóng radio dân dụng. Bác gở được socket 7 chân là đúng nhưng các socket này trong máy dùng cắm các bộ lọc IF, không có tube.
Vâng cam ơn bác máy QS xài bóng này : TUBES: 1T4, 1T4, 1L4, 1T4, 1R5, 1T4, 1L4, 1L4, 1T4, 1L4, 1A3, 1L4, 1S5, 1L4, 1S5, 3A4, 3A4, 1T4 FREQUENCY: 40MHz to 48MHz MODULATION: FM POWER OUTPUT: 0, 3W POWER SUPPLY: DRY BATTERY
