Chào các bác Hôm nay em lỡ tay đấu ngược 2 quả Nippon Chemicon trong cái mạch headamp bé bé, đang loay hoay xem tại sao ampli kêu mỗi 1 bên thì phát hiện ra đấu ngược nguồn và 2 quả tụ đã bị phồng đầu lên :shock:.Tuy nhiên lạ một cái là em lôi 2 quả này ra đo điện dung thì chúng nó vẫn hoàn toàn bình thường, khoảng 2100uF ( gốc là 2200u ). Các bác cho em hỏi là tụ như vậy còn dùng được không ? Và lí do tại sao nó bị phồng như vậy nhưng điện dung vẫn không suy suyển nhiều ? Cám ơn các bác ạ.
Hello, vì chất điện môi bị nóng quá nên sôi lên và phồng, tuy nhiên chưa kịp nổ nên khi tụ nguội lại như cũ thì vẫn xài tiếp được, giống như nồi lẩu bác để lửa lớn quá nó sôi lâu 1 tí nhưng chưa cháy, để nguội lại vẫn ăn được dù có vơi mất ít nước. Nhưng nếu là em sẽ thay luôn cả cặp tụ mới vì cho dù nó còn xài được vẫn mang cảm giác bất an. Thân mến
Cám ơn các bác ạ, em quăng 2 quả này đi rồi, để đó dùng có ngày nó bụp một cái thì chết :mrgreen: Cho em hỏi thêm tí là nếu mình mua tụ rã máy hoặc tự tay rã máy lấy tụ thì phải đo kiểm những gì để đảm bảo ạ ? Có phải chỉ đo điện dung của tụ là có thể chắc rằng tụ còn hoạt động tốt, hay phải đo kiểm các thông số như tan delta, đo tụ rò... ? Và cách đo tụ rò thế nào cho hiệu quả ạ, vì em nghe nói nhiều tụ lúc đo nguội thì ok, đến lúc áp điện vào nó mới bắt đầu rò ?
Nếu mua tụ cũ thì hiển nhiên phải đo độ rò rồi, dễ nhất là dùng 1 đồng hồ kim để thang 1Kohm chọc 2 que vê 2 bản cực, chờ cây kim tụt về gần vô cực rồi đảo đầu tụ lại , nếu kết quả cả 2 lần đo mà kim đồng hồ đều trở về vô cực ( tùy giá trị tụ lớn nhỏ mà về nhanh hay chậm ) là tụ còn tốt. Trường hợp tụ hóa có phân cực thì chỉ có 1 chiều là về được vô cực, còn chiều kia chỉ về được vài trăm KOhm coi như cũng okie . Bác có cần 1 cặp tụ xịn 4700/25V thì kiếm em ở chỗ off line buổi trưa hội nhà văn em biếu bác xài chơi . Thân mến
Cám ơn bác rất nhiều ạ.Bác ở HN hay SG ạ ? Hôm nay em sắm cái VOM rẻ tiền về đo thì thấy mấy quả tụ to cỡ 1000uF trở lên kim không về hết và lửng lơ giữa vạch 1k và infinite ( giữa 2 vạch này rất nhỏ bác ạ ), trong khi tụ nhỏ cỡ 220uF thì về hết cỡ luôn.
E có con tụ 47+47/400V to dài như cái bóng 5U4 lọt vào trường hợp trên tưởng bị hư vứt xó bây giờ nghe bác nói xài được ----> hên quá
