Tự làm 50hz to 60hz Converter
Discussion in 'Thiết bị điện tử khác' started by music-lover, 14/7/15.
  1. congdoansb
    congdoansb Approved Member
    bo egs002 được lập trình bằng vi điều khiển ,điều khiển độ rộnng xung ,có bảo vệ dòng ,áp ,điều khiển quạt làm mát khi nhiệt độ cao, ngoài ra còn giao tiếp mở rộng ì2c với màn hiển thị V,A,HZ va nhiệt độ.
  2. music-lover
    music-lover Advanced Member
    Em mù về điện tử, nhìn vào thì thấy ....hỏi thật bác là có cách nào để kiểm tra là nó là sin chuẩn ạ,
    Thân,
  3. congdoansb
    Các bác không chuyên thì cũng khó để trang bị cho mình thiết bị đo kiểm : như máy hiện sóng (oscilloscope), máy đếm tần số . còn không có thể dùng máy tính có card âm thanh có ngõ vào in ,phân cực lại điện áp cần đo là đo được dạng sóng . khi nào có thời gian ,mình chụp đưa dạng sóng cho các bác coi . còn cách thử quạt ,đối với xung vuông quạt quay phát ra tiếng kêu ù ù khó chịu, nóng, bạc đạn nhanh hư .còn đối với sóng sine quạt quay êm như điện lưới. Chúc các bác có những trải nghiệm thú vị .
  4. hien040180
    hien040180 Advanced Member
    em cũng đang rất quan tâm tới vấn đề này, bác có thể chia sẻ ic đã lập trình này ko ạ. thanks
  5. congdoansb
    Ic này là eg8010 được lập trình và hàn trên module, kết hợp với ir2110, ir2112 ,ir2113 làm driver cho cầu mosfet công suất. module và công suất, khuyếch đại giống như amply class d . mấy bài trước mình có đưa hình và sơ đồ rồi . mình còn số module. bác nào quan tâm ,mình chia cho . đây là số đt :0909315207
  6. congdoansb
    Đây là một số hình ảnh dạng sóng của mạch egs002 .vi que đo máy hiện sóng của mình khong có thang x10 giới hạn điện áp nên ch3 đo max 50vac mà thôi . mình cấp nguồn 13vdc cho bộ điều khiển và 55vdc cho phần công suất .điện áp ngõ ra là 38vac 60hz. mạch này mình đả thử với điện áp 220v tải 500w.
  7. anh2xichlo
    anh2xichlo New Member
    KLQ nhưng cho em hỏi thiết bi đầu thu míc không dây loại này http://viethungepc.com/vi/spct/id1591/M ... LUONG-CAO/ em bị mất míc thì còn sử dụng được không!
    Xin lổi vì hỏi ở đây nhưng vì em thành viên mới không biết tạo chủ đề ở đâu.
  8. music-lover
    Chọn gói một bộ bao nhiêu, bác inbox cho em xem thế nào,
    Vào 220v/50hz, ra 117v/60hz, công suất 100 - 200 w,
  9. congdoansb
    To music-lover : mua một ổn áp lioa vào 220v loại nhỏ nhất 500w, cỡ 800k +bo mạch chuyển đổi 50hz-60hz, gắn gọn bên trong bộ ổn áp lioa ngõ ra gồm 100vac ,110vac 50hz và (117vac 60hz max 200w) .
  10. music-lover
    Em tưởng là ko cần ổn áp nhỉ?
    Bác gửi vào inbox, ko mod phạt treo nick đấy!
  11. congdoansb
    Cám ơn bác Music-lover . bộ chuyển đổi 50-60hz còn có thể ổn áp ngõ ra khi điện áp ngõ vào > 30% . còn 220v hạ xuống 117v trực tiếp qua bộ chuyển đổi là không thể ,vì vậy phải dùng biến áp , ổn áp ac hoặc ổn áp dc cấp cho mạch chuyển đổi. mình dùng ổn áp dạng lioa ,thứ nhất không phải làm vỏ hộp ,móc một đường khoảng 135v cấp cho bộ chuyển đổi đơn giản .thứ 2 không phải quấn biến áp thứ 3 bản thân nó tự ổn áp và còn sử dụng được các ngõ ra 110v 110v 220v 50hz .
  12. congdoansb
    À xin lỗi . bài trước mình đưa lên nhầm về điện áp . hôm nay thử lại mạch chuyển đổi, hạ áp trực tiếp 220vac xuống 110v , 117v ,120v 60hz và tự ổn áp rất ok . :D
  13. music-lover
    Tóm lại là có cần ổn áp hay không cần, nếu cần thì nhà em có cái lioa vào 220 vac, ra 100 vac và 120 vac thì có dùng được không ạ.
  14. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Tóm lại là tốt nhất bác yêu music khiêng một cái UPS Online về rồi cấu hình lại cho nó thành 60Hz. :mrgreen:
  15. music-lover
    Cứ củ từ đã....
    Đã xong tascam chửa, xong rồi anh mang maays cái piano classic cho Tai nghe thử, nghe xong lại muốn bê piano về tập thì..... :D
  16. congdoansb
    Tón lại . không cần biến áp ,ổm áp ,mà cắm trực tiếp vào điện lưới quốc gia
  17. superlazy
    superlazy Advanced Member
    Điện lưới VN 60hz hả bác?
  18. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Tascam bệnh vặt, em sửa xong lâu rồi anh.
  19. music-lover
    Bác inbox cho em một bộ nhiêu nhé
  20. music-lover
    Hôm nào anh qua.
  21. congdoansb
    Bác superlazy chỉ được cái đùa vui ! em biết sử dụng hết các thiết bị đo kiểm.
  22. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Cái card EGS002 này dùng con EG8010 lái qua IR2110 lái cầu H thôi mà, em va với nó suốt, sin nó đẹp đấy nhưng không ổn định như điện lưới đâu, 50Hz chỉ được 49 thôi, đường FB về bác không cách ly dễ nhiễu lắm.
    Ứng dụng chính là kích điện ah.
  23. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Hôm nào cũng ok bác à. Nhớ mang theo thuốc nhé. :lol: :lol: :lol:
  24. music-lover
    @Tai_trau: Cáo báo chú, Duy khánh tape đã hót véo von, tín hiệu thu thật đáng ngạc nhiên, kim đèn VU quật kim luôn, đống tape của anh chẳng có cái nào được như thế, phải cái chú để volumme hơi cao lên thỉnh thoảng bị vỡ tiếng.
    Công nhận 2r2 và tascam phát, thu ác liệt thật....
  25. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Lúc thu em để input level là 5, thu Dolby B. Cũng có thể hơi cao, tín hiệu tốt thì để 3 là vừa phải.
