Định mod CDP thì gặp mấy con tụ màu đỏ thông số em không rành để đi lượm, cụ thể là: 222j 562j đặc biệt có một con tụ vỏ cao su màu xanh ghi 221k 2j Mấy con này thì trị số bao nhiêu các bác tra giúp em, gugo không có? Thanks
Không cần thay mấy con đỏ bác ơi. Thay 2 con tụ hoá như hình em khoanh, rồi đến 2 con IC sẽ rất hiệu quả. Bác dùng vôn kế đo vôn 1 chiều giữa mát và 2 đầu 2 con tụ hoá em khoanh tròn, nếu 0V thì nối tắt con tụ hoá được. (222J là 2200p. 562 là 5600p)
Cảm ơn bác Hai con tụ bác khoanh nó là enla 100uf thường, em định thay enla cerafine đỏ có được không hay nichicon BP muse không phân cực con nào hơn đấy bác? Hình như con tụ màu xanh to to kia là nối tầng của opam (nối hai bên chân IC với nhau) có nên thay không ạ
Vì ko có hình dưới mặt bo nên em đoán 2 con xanh có lẽ là lọc nguồn. Con 100uF thì thay con đắt hơn thường sẽ hay hơn. bác tìm từ 47uF đến 470uF đều được không lo mất giải đâu. Con cerafine đỏ hay bác ạ.
vâng, tối về em sẽ up hình bác xem giúp. Trưa em có dò thì con tụ 47uf là con nối tín hiệu từ DAC bác ạ Toàn bộ tụ nhỏ kia là nichicon fw, phần này thay panasonic fc hay sanyo os có hơn không bác?
Theo em thấy thì trên pcb bác đang định mod là bo analog nên việc sử dụng sanyo os-con hay pana FC là ko phù hợp. Nếu ko có tụ tốt thì theo em bác để nguyên nichicon fg như vậy còn ổn hơn là thay linh tinh. 2 con tụ bác tú khoanh lại đó nếu tìm có tụ ROE bakelite bipolar là hay nhất, nếu ko dùng nichicon BP cũng cho chất âm trung tính. Điều đáng mod thì thấy bác có vẻ chưa quan tâm, theo em thì 2 con jrc cần update lên dòng opam mới nghe tốt hơn nhiều so với update linh kiện thụ động như tụ, trở, ... Chúc vui.
Chiều em đi kiếm opam opa2134 vỏ nhựa thì mid hơi chìm, bass non. Nhìn trên main họ ghi 5v, phải chăng chưa đủ để khai thác chip ở điểm đẹp nhất như các cdp khác là 15v Về tụ, em thay nichicon bp muse 100uf tiếng có vẻ bass hơi nặng bí
e nhờ tí ạ, e muốn nghe trung trầm thì thay opam nào ạ, CDP e đang dùng là marantz 53 chạy Opam 2114, tks e nhớ nhầm tí, đã sửa
Cũng cùng nhìu cụ test Ô Pham dồi, nhạc tiếng Việt thì con 5532 rất hay. Quyến rũ thì OPA627/637 đó. Hơi mắc.
bác thương e thì thương cho chót, e trót mod clock cho nó rồi, thêm tụ xuất elna cerafine cùng trị số( hàng tháo máy, e chưa mua dc đồ mới ) nói thật cái e cần lại chưa vừa ý, muốn thay lại cái cũ thì tìm không thấy , 2 con opam kia thì mua ở đâu và khoảng bao nhiêu xèng ạ , cảm ơn bác
Mod opamp bác tìm hiểu phần cắt mute ở mod cdp tại diễn đàn em thấy hiệu quả, tiếng tự nhiên hơn. Em có cặp 5532P tháo máy, bác cần pm em tặng bác luôn.
Cơ bản thì các loại opamp audio hoạt động trong dải điện áp < +/- 15vol. Nên có thể lắp cho nhau được. Tuy nhiên để khai thác hết công lực cần thay mạch I/V. Nhưng cái này lại thành thiết kế mới rồi :lol:
Dạo này vnav lới lỏng luật hay sao ? Rao bán công khai nhỉ ? Lại còn để chứ ký quảng cáo kìa ! Các mod vào xem xét nhé ! :wink:
Bác chủ đầu tiên phải xác định gu của mình là gì ? Thích nghe mềm mại tình cảm mà không quan tâm lắm đến kỹ thuật, âm trường, độ chi tiết sắc sảo cá tính . Thì lúc đó mới tính chuyện lắp opamp gì và ra sao được. Hơn nữa đôi khi không phải cứ thay 1 con opamp mới vào 1 con opamp cũ là có thể chạy ngon lành cành đào. 8)
Opamp cũng cần so sánh thông số của con nguyên bản vệ điện đóm có gần giống nhau không, khai thác ở bao vôn, mi von thì hợp và đẹp cho audio, nói chung lắp vào vẫn chạy nhưng không thay đổi nhiều, như một số bác nói là tuyến tính hay luyến tính gì đó. :mrgreen:
