Tụ nối tầng trong ampli đèn?
Discussion in 'Đèn điện tử' started by tungsen1972, 11/3/09.
  1. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
  2. hpham
    hpham Advanced Member
    Các bác cho em hỏi tụ nối tầng mà ghép song song 1 tụ trị số lớn với 1 tụ trị số nhỏ thì âm thanh khác gì với ko ghép thêm tụ trị số nhỏ? Thông thường các bác chọn min-max cho tụ trị nhỏ bao nhiêu?
  3. vananhtran
    vananhtran Approved Member
    Em có vài người bạn, nối tầng mà không kẹp song song vài con tụ trị số khác nhau thì không chịu. Với triết lý như sau, nếu bác thấy hợp lý thì thử áp dụng nhé:
    -Tụ trị số lớn khi làm nối tầng hoặc tụ dầu thường cho tần số dải thấp và trung đi qua tốt hơn do cấu tạo vật lý của nó
    -Tụ trị số nhỏ với các chất liệu như silver mica hoặc vài chất liệu khác thường cho dải cao đi qua tốt hơn cũng do cấu tạo chất bàn cực và tính chất vật lý của nó.
    -Cũng có nhiều loại tụ tốt (kể cả rất đắt tiền, nhưng rẻ tiền cũng vẫn có thể tốt) dung hòa được, nghĩa là có tần số âm thanh đi qua một cách đều dải nhất. Vậy nên, các ông bạn em thường dùng đồ ve chai nhưng vẫn cho âm thanh hay trong tầm tiền là lấy điểm mạnh của loại này và dùng điểm mạnh của loại kia để trị điểm yếu của nhau. :D
  4. hpham
    Vậy là nên dùng kiểu kẹp bác nhở, bổ sung cho nhau la tốt quá rối e chỉ sợ kẹp mà kết quả chẳng thay đổi gì thôi. để em kẹp thử chơi.
  5. Nikko NR819
    Nikko NR819 Advanced Member
    Chào bác! Đọc topic của bác em thấy giống của em quá hihihi....thật tình là e mua lại của 1 bác trên xóm cái ampli 6l6 pp. Mở ra khám phá thấy có 2 biến trở nối chỗ bóng pre. Bác biết cách đo điện áp của mạch chưa bày em với, vì đọc comment tiếp theo nói là mình phải biết điện áp của mạch bao nhiêu, sau đó đo chỗ đó để chỉnh, nhưng em mới chơi nên thật sự không biết cắm chỗ nào ah....Cám ơn bác nhiều!
  6. longlb01
    longlb01 Approved Member
    Xin các Bác cho hỏi đây có phải tụ nối tầng không ?
  7. mystery
    mystery Advanced Member
    :mrgreen: tụ 0.22 1000 volt
    còn cục pin lion ko biết bác có ý dùng làm gì :mrgreen:
  8. longlb01
    Để so sánh kích thước thôi. Bác chưa nói rõ có phải tụ nối tầng không ? Cảm ơn Bác !
  9. mystery
    tụ dầu nga, nối tầng rất tốt......................
  10. brucelee070190
    brucelee070190 Advanced Member
    Nhưng phải là QK 75-1000v màu xanh thì mới ép phê. loại to như pháo cối ah
  11. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Tốt như thế nào?
    Em thì thấy tụ dầu Nga tiếng đần đần. Nghe chữa cháy thì được.
    Cái màu xanh như pháo cối cũng vậy, rất thiếu nhạc tính so với các loại "for audio" bây giờ.
    CHUTICH likes this.
  12. mystery
    thử đi , hay để lại nghe . tụ audio nghe phê nhưng tuỳ vào túi tiền cụ ạ
  13. teddy_2007
    teddy_2007 Advanced Member
    e đang làm dự án 300 se mono block 2 bóng 1 bên, các bác tư vấn dùm e 2 cặp tụ 0.047uf & 022uf cái nào ngon bổ rẻ tương đối, e có xem qua các shop nhiều tụ hàng hịn nhìn k đã thấy đẹp nhưng mà cả củ 1 tụ thì 8 tụ mất toi 8tr r, chưa kể tiền bóng thì nó vượt ngoài tầm, cám ơn các bác
  14. tepriu
    tepriu Advanced Member
    Tôi có cùng ý kiến vì đã thử qua .từ teflon vỏ nhôm đến tụ xanh pháo cối .tụ vuông vuông đủ thứ .nói chung là nghe đần thối ra
  15. mtbc
    Q3, Saigon
    Trong topic nào đó em có viết rồi. Em đã thử một ít trên amp của em: CZM, k40y, teflon, Vitamin Q, Western, Sprague bumblebee, black beauty, ... cho tới Jantzen, Mundorf, Jensen, Rike, Obligato...
    Em viết ra đây những điều đã cũ để tránh vết xe đổ hay "tự sướng" với nhau: "mua for audio là nhiều tiền hơn não, đồ quân sự/ve chai nghe phê vật, Vitamin nghe phê hơn Jensen, etc." :p Xong tốn một núi tiền sưu tầm và kết quả không bằng một lần tốn tiền cho đáng.
    Và ở đây cũng không có ý chê bai gì, vì ngày trước em cũng lọ mọ vậy thôi. Nếu mình vẫn thích thì mình cứ làm :)
    CHUTICH and Nguyên Tuy like this.
  16. single end
    single end Advanced Member
    đến thời điểm này toàn bộ ampli đèn nhà em không dùng con tụ nối tầng nào , khỏi phải lăn tăng
  17. ket200990
    ket200990 Advanced Member
    Một cách chơi khác bạn có thể dụng biến áp nối tầng thay tụ nối tầng cũng được, mạch ổn định không bị ù xỳ
  18. mystery
    em nghe nói trở kháng biến áp nối tầng gấp 3-5 lần rp. là em té
  19. Hoangduy3032008
    Hoangduy3032008 Approved Member
    Lai Châu
    Các cao nhân cho em hỏi với à. Chẳng là em mới chơi amply đèn nên không rành lắm. Hiện em đang chơi con đèn pp trio wx330 em soi mạch thấy chỉ có 2 tụ nối tầng có trị số 0.047mf 400vdc , vậy giờ em muốn thay thế bằng tụ 0.22mf 400vdc có được không ạ. Nếu được thì nó có ảnh hưởng gì tới chất âm ạ.
    Em xin kính cẩn nghiêng mình cảm ơn các bác ạ
  20. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Bác chủ kiểm tra tại các chân 3 của 04 bóng 6BM8/ECL82 có 4 tụ 0.05; nếu tụ kém thì cần thay thế.
    Em xem Google nên không chắc sơ đồ đúng như thực tế mạch.
    https://www.pikdo.me/media/BclkYxRDJME
    Tks for All.
      57 KB
      151,1 KB
      328,4 KB
      314,1 KB
