EM CHƯA HIỂU CHỨC NĂNG CỦA TỤ CE TRONG SƠ ĐỒ TRÊN, NÓI LÀ ĐỂ THOÁT THÀNH PHẦN XOAY CHIỀU NHƯNG EM KHÔNG HIỂU THÀNH PHẦN XOAY CHIỀU ĐÓ DO ĐÂU SINH RA VẬY CÁC BÁC ?
Bà con không trả lời vì nghĩ chính cái tựa topic bác đặt là câu trả lời rồi :lol: : Khi mạch ở trạng thái tĩnh, tức là không có tín hiệu vào, thì con tụ thoát không có tác dụng, mà chỉ có dòng tĩnh qua Re. Vì tín hiệu điện thanh là dạng hình sin, nên khi đưa vào cực B, trên cực E cũng sẽ xuất hiện tín hiệu này, nhờ giá trị của tụ khá lớn, với điện xoay chiều coi như nối tắt điện trở cực E ( nên nó còn được gọi là tụ by pass ) làm cho biên độ tín hiệu ở cực C được cao hơn khi không có tụ --> hệ số khuyếch đại của mạch cao hơn. tks
Bác này công nhận giỏi thiệt. Giải thích chút đã hiểu, còn em sao dốt quá. Em đọc các board thiết kế hoài, chẳng hiểu gì cả, chán thiệt . Ngay như bác đặt câu hỏi, cũng là bác đã quá hay, vì có cái để hỏi, còn em chẳng có biết chi để hỏi. Xin lổi, em spam ở đây, vì thú thực em hơi bức xúc.
Vậy thường những tụ này trị số khoản bao nhiêu là vừa, hay là phụ thuộc vào trở catot, hay có công thức nào liên quan không Có cần chọn loại tốt, rất tốt hay loại nào cũng được thank
Vụ tụ thoát này đã bàn nhiều ở đây nè bác : viewtopic.php?f=46&t=22325 Bất kể chỗ nào có tín hiệu đi qua đều quan trọng như nhau, do đó nếu đặt budget mua tụ nối tầng tốt thì tụ thoát Cathod cũng phải tốt tương ứng.
em xin tiếp bác Viagraless. nếu ampli đủ gain thì nên bỏ cái tụ này đi . kinh nghiệm cho thấy tiếng sẽ cải thiện rõ riệt, còn nếu cần phải sài thì trị số thường rơi vào khoảng 47uf~100uf tùy theo bác thích -3db thế nào . nói chung khi sài tụ bypass thì thường cân chỉnh bàng tai hoạc đo bàng máy. lovetube
Vậy trong con Preamp: 1/ Thì 47uf so với 100uf thì cái nào cho treble hay hơn, hoặc bass hay hơn vậy bác? 2/ Và tụ Ck thì cần khoãng nhiêu volt vậy bác?
dạ thưa bác. treble hay thì không phải nhờ vào tụ lớn hay nhỏ . nhưng nếu trong 2 con tụ trị số như trên thì tụ trị số 47uf sẽ cut -3db ( F3) ở tần số cao hơn con 100uf , vì vậy bác sẽ thấy tiếng treble cải thiện chút đỉnh Nếu có thay đổi và ngược lại bass sẽ cải thiện chút đỉnh nếu sài con 100uf thay vì sài con 47uf. tụ CK ( cathode bypass thì nên sài tụ có voltage gần với voltage làm việc thực của cathode mà con tụ đó bypass .) theo em nó sẽ làm việc hiệu quả hơn so với tụ có trị số voltage khác sa với working voltage mà nó bypassing . cho nên bác đo điện của cathode đèn mà bác muốn bypass tu là bao nhiêu volatge rồi kiếm tụ có voltage tương ứng .ví dụ đèn bias là 10v thì kiếm tụ khoãng 13~16v là được. chúc bác DIY vui vẻ nhé. lovetube.
Ui chít, Em thấy ck của cái đèn này tới 1000uf(16v) luôn ko biết sao cao thế nhở. Em đọc mấy bài của bác NoBG mà cũng chả hiểu gì hớt, chán thật
Ck trong mạch nầy chỉ cần 100uF là có thể "by-pass" tất cả tần số trến 10 Hz. 1000 uF la không cần thiết.
Dạ cám ơn bác, em mới mua cái đồng hồ vạn năng, chưa biết đo gì cả :cry: ! Bác cho em hỏi làm sao đo điện cathode đèn (6dj8), cắm lúc máy đang bật hả bác? Vặn cái nút đồng hồ về nấc nào? Đầu que đen cắm vô chassis (mass), còn đầu đỏ dí vô chân số mấy ?
Dạ cám ơn bác, em mới mua cái đồng hồ vạn năng, chưa biết đo gì cả :cry: ! Bác cho em hỏi làm sao đo điện cathode đèn (6dj8), cắm lúc máy đang bật hả bác? Vặn cái nút đồng hồ về nấc nào? Đầu que đen cắm vô chassis (mass), còn đầu đỏ dí vô chân số mấy ?[/quote Chào bác. nếu bác muốn đo điện cathode thì phải bật máy cho chạy vài phút trước khi đo .cách đo là : chuyển công tác đồng hồ đo sang VDC ( có dấu - ) trên đồng hồ sau đó Đầu que đen cắm vô chassis (mass), còn đầu đỏ dí vô chân số 3 và 8 nếu bóng của preamp đang sài ở chế độ riêng biệt .còn nếu bóng đang được sài ở chế độ chập đôi thì chỉ cần đo một trong hai chân mà thôi.
Khi thao tác như bác chỉ thì, khi cái đồng hồ em vặn nút về DCV là 10, thì kim nó nhảy lên số 3 (ở hàng DCV-A mặt kính). Vậy số volt ở chân 8 là bao nhiêu vậy bác, em hổng biết đọc ? Khi đó em cần mua tụ thoát Cathode khoãng bao nhiêu volt vậy bác? Thks bác. Thân chào,
thưa bác . em không sài loại đồng hồ đo này bao giờ nên không biết đọc luôn . để coi có AE nào biết thì sẽ post cho bác tham khảo . em đoán là đồng hồ bác có chế đọ "nhân" nên có thể kết quả đo của bác là 30v . Thân chào! lovetube
Theo thao tác như bác thì, khi cái đồng hồ được vặn nút về DCV là 10V, thì kim nó nhảy lên số 3 (ở hàng DCV-A mặt kính). Vậy số volt ở chân 8 là 3,1- 3,2VDC, (vì cả thang đo là 10V chia đều lên mười vạch dài thêm một vạch ngắn nữa, mỗi khoảng cách giữa 2 vạch dài chia làm 5 phần bằng nhau bởi các vạch ngắn 0,2 V mỗi phần ) ? Khi đó em cần mua tụ thoát Cathode khoãng 6 -10 volt là OK (theo chỉ dẫn của bác LoveTube). Tất cả các thang đều tính giá trị đo như nguyên tắc này thôi Cái đồng hồ annalogue này chia theo thập phân là khỏe đấy có loại chia theo thang 300 vạch ngắn (30 vạch dài ) nhân chia méo mồm luôn :mrgreen: :mrgreen:
À, vậy là em đã hiểu. Nếu giả sử nút vặn em kéo về số 50 chẳng hạn, và kim nhảy lên số 4 chẳng hạn, thì số volt đo được là (50:10)x4 = 20 volt . Em thks tất cả các bác ạ.
