E mới lấy Amp Trio KSQ-400 mở ra thấy đấu 4 con tụ Heng-si như này. Nhờ các Bác coi xem có phải Tụ zin theo máy??? Tụ này có phải loại Tốt không ạ??? Muốn thay thế nâng cấp thì nên mua Tụ như thế nào của Hãng nào là Hợp lý nhất??? Trân trọng cảm ơn!!!
1. Không phải tụ theo máy bác ạ. 2. Tụ này là loại tụ bình dân, giống như tụ theo máy cũng là loại tụ bình dân. 3. Ampli vẫn còn nghe được thì bác cứ để mà nghe. 4. Muốn thay thế nâng cấp thì gợi ý cho bác dùng các loại tụ sau: (hàng mới, không dùng hàng cũ tháo máy) - Elna - Nichicon - Panasonic - Sanyo Nơi đặt hàng: Mouser.com Chú ý 1: Chi phí mua tụ và thay (công thợ) có thể sẽ cao hơn cả tiền mua amp. Chú ý 2: Thay tụ không chưa đủ, phải làm vệ sinh hoặc thay cả: - Biến trở volume, biến trở chỉnh tone - Bộ chuyển đổi tín hiệu - Kiểm tra và thay các transistor vi sai nếu chân bị đen, thông số không còn như ban đầu. - Relay ngõ ra loa Túm lại: Nếu đam mê với con amp này, và dư dả tiền bạc, thì hãy chơi kiểu trên đây Kết quả bác nhận được: 1 con amp thông số kỹ thuật tốt hơn, nghe hay hơn khi xuất xưởng.
E tìm trên mạng thì chỉ thấy Kenwood Mà nội thật y chang chỉ khác 4 con Tụ elna thôi... như link dưới. Nếu chi phí cao vậy thì chắc E để chơi một thời gian rồi tính sau vậy. Cảm ơn Bác!!! http://www.hifi-studio.de/hifi-klassike ... KSQ400.htm
Để đúng như nguyên bản và chất âm chấp nhận được bạn chỉ cần thay 4 con tụ này bằng 4 con tụ Elna là ổn
