Xen bề dạo này các bác làm pre hơi nhiều, có lẽ pre cũng đóng vai trò quan trọng trong dàn âm thanh từ cỏ đến lúa, có bác nói "rề hay nhất là không rề " ... Đến bây giờ cũng phải đú 1 cái rề và em nghe đồn rằng sắp có so rề . Đặng rằng có nên ráp 1 cái xem chừng đơn giản nhưng khó hay à Hồi lâu rồi, dạo net tìm cái mạch pre thường thôi, bèn gặp http://vt52.com/ với Pre dùng đèn 26 thấy cũng giống 6J5 , chỉ khác đèn 26 là DHT , rồi dụ khị 1 cao nhân 1 cặp đèn 26 nữa Em bèn ráp thôi Mạch điện đơn giản, định chơi tải cuộn dây, xuất tụ (LC) , đốt tim 1.5V/1A . định làm regu chỉnh 1.5- ~2V (cho cân đèn) . Làm tới đâu xin các đại ca vào ủng hộ đặng em tính tới đó nhá
Bên này thì em bị GVteam rầy mãi . Cái cục choke em định dùng Fe tháo trong OPT của TV National Nhật xưa . Cục OPT này chắc bác Dz biết nhỉ , Định winding resistance tối thiểu là 350 ohms (mới tính sơ) đạt 200H/25mA . Là cục choke đơn thuần bác nhỉ ? Em dùng máy đo đèn thấy cặp này không cân lắm, bèn dùng Regu chỉnh đốt tim lên xuống đặng cân cái hỗ dẫn được không bác? Thân
Cái này thì không nên vì là bóng tim đèn dùng Oxide Coated. Em không nhĩ là cặp bóng này không đến độ chênh lệch để làm bác quan tâm vì thứ nhất là máy đo của bác không chỉnh được đúng điện thế và dòng như mạch sẽ sắp thiết kế. Thứ hai là với độ hỗ dẫn rất thấp của loại bóng này thì những máy đo tube (ngoại trừ máy đo cao cấp của hãng Hickok và đặc biệt là AVO) mới chỉnh được đúng dòng và điện thế để đo được đúng độ hỗ dẫn tại vùng làm việc đó mà thôi. Em dùng máy đo AVO chỉnh đúng 90VDC dòng 5mA thì thấy 10/10 bóng 26 cùng hãng chênh lệch có 10% độ hỗ dẫn thôi. Thân Dzê
Máy test đèn của em là Hickok 800K , khi đo thì cùng 1 vị trí rồi đổi đèn > có lệch khá . Một cây thì đúng hỗ dẫn trong text đo đèn, cây kia thấp hơn Để mai em đo lại rồi báo cáo bác Thân
Tất cả máy đo Hickok đều dùng đọ hỗ dẫn để đo đèn tuy nhiên chỉ có 1 sô rất ít là cho chỉnh điện thế anode và bias để cho phép mình đo độ hộ dẫn ở vùng làm việc đó. Nhân đây nếu các bác có bạn bè và họ hàng bên Anh, Úc và Tân Tây Lan kiếm được máy đo đèn của AVO 160 hay Mark 4 thì đem về VN các anh em sẽ cám ơn lắm. Anh Hai cũng làm 1 cái máy đo đèn đo được luôn transistor cũng rất chiến ít nhiều cũng dựa vào cái AVO và Hickok để làm ra. Em nghĩ cái may đo anh Hai này dễ kiếm ở VN hơn là AVO. Thân Dzê
Đèn này nghe nói là bị mocrophonic dữ lắm. Bác Teablue làm xong phổ biến kinh nghiệm chống hum để em còn cọp py
- Con này RA & RL lớn vậy ---> lắp OPT vào mà chạy thôi bác chè xanh ơi ??? Bác đã sắm được bộ cánh xịn rồi tiếc gì bộ cúc và măng séc mà không chơi nốt cho tới bến ??/
Bác chè Xanh bắt đầu nhá phải vấn đề ù khá chuối khi đưa em này ở tầng rề (1,5v/1a đốt tim đèn) vấn đề nắn không cẩn thận thì bị Ù mà kỹ quá (tụ to và nhiều tụ ) thì lại dẫn tới chất âm bị ảnh hưởng, còn vấn đề mocrophonic thì có võ là bác tìm cách hạ đế đèn thoát khỏi sắt xi thì vấn đề trên sẽ được loại trừ tới 80% trừ khi bác dùng tay gõ mạnh vào sắt xi máy
Ngài Bigwall quả là có kinh nghiệm với đèn DHT. Theo em thì để chống microphonic hiệu quả thì làm ngoài cách trên, làm thêm mặt chasis bằng gỗ lim or trắc cho yên tâm.
Theo em thì bác Teablue đưa vấn đề này lên diễn đàn chỉ với ý định để anh em có quan tâm cùng được biết kinh nghiệm trong lắp ráp đèn 26 mà thôi. Chứ đèn 845 với cao áp 600V và đốt tim 10V/4A mà còn không ù thì nhằm nhò gì em 26 này. Thêm một điều khác biệt mà bác Teablue muốn thông tỏ cùng anh em là dùng choke tải anode thay cho OPT vì muốn làm cái gì đó mới chứ không phải vì không chế được OPT. Em xin cam đoan là cuộn choke 200H/25mA thật ngon sẽ khó cuốn hơn OPT cỡ 15K/600 ohm !!! Duy có 1 điều muốn hỏi bác Teablue là với mạch trên thì Zout cỡ bao nhiêu ? và em preamp này chỉ dùng cho amply đèn có trở kháng vào lớn có phải không ạ ?
Bác Ti cứ lắp đi Dzê em ủng hộ bác 100%. Gì chứ bóng 26 là 1 trong rất ít đèn có chất âm .... hay nhất trong các loại đèn. Còn việc microphonic thì dùng miếng chêm cao su cách ly giữa chân đèn và chassis là đủ. Còn nếu đến độ gõ vào chassis thì bị ... khẻ tay đấy chứ vì đồ độc rờ vô đã khó chứ đừng nói đến gõ vào chassis Còn về đốt tim hay tải anode thì bác vẫn có thể thử nghiệm trước dễ sau khó hoặc nhào dzô làm khó ngay liền nếu có trí khí Thân Dzê
---- Bác dzê ơi, em chưa rõ âm chất con này thế nào (nghe nói cực hay) cứ mạnh dạn đề xuất với bác là ở bển còn cặp nào bác mua zùm em (và 1 vài anh em máu chơi trong nước) 1 cặp, AE bên này lắp xong rùi cùng bàn luận nó mới công bằng, giờ em cứ bàn xuông ngại quá :cry:
Ngài Pices chịu khó đợi khoảng chừng một tháng nữa, rồi liên danh TL River Delta cũng sẽ xuất xưởng một chú pre 26 để ngài tha hồ bàn ... Hội chứng Pờ rê lại bắt đầu
CÁc bác cho em hỏi với Tại sao lại phải làm Pre với đèn to như 845 ? Nó có lợi gì không ? Bởi vì phải dùng biến ra thì nó méo nhiều hơn so với dùng tụ chứ ? Em thấy một trong các cách nói về biến áp ra cho nó là nguồn méo cơ mà : DISTOTION SOURCE
Em hỏi như thế là đèn GM70 nổi tiếng như thế nó hay ở tầng CS thì nhất định nó phải hay ở tầng Pre mà người ta gần như chẳng bao giờ làm nó Em nghĩ ai làm đựoc thì giỏi nhưng chỉ là để thử thôi chứ xem ra không nhằm khắc phục một nhược điểm gì đó của các mạch pre thường . Em biết một anh ở Gia Lâm alfm pre có biến áp ra bằng đèn 6C45P , em nghe thấy được
Bác xem VT52.COM ra cái mạch này, em dùng định luật ohm's tính lại V/I=R V=Ua=150V; Ia=0.08A R=1.87Kohms Chính là tổng trở vào tối thiểu, và vt52.com chọn 10K Nhưng cũng trong đó có mạch với Ua=192V; Ia=0.012A R=16Kohms tối thiểu và chọn 100K cho Input Impedance(mạch) Em không lo gì vì các CDP xuất bằng OPAMP NE5532D(600 ohms0 , 4565,4560(400 ohms) ... Nên vô tư Riêng em chọn 100K ALPS sẵn có Bác nào biết thêm gì về Impedance cho em thỉnh giáo thêm nhá
Nếu bị vậy em sẽ cho đèn chạy đoạn text ở giữa , là 5.5mA (data sheel ở trên). Nhưng nếu nghe chưa đã em sẽ dùng biện pháp cơ khí như bác Dztronic bày thôi
Điều này rất đúng nếu chạy vùng giới hạn bão hòa từ của nó ví dụ như tiếng trầm và vùng méo pha do điện dung và điện kháng tạp. Ỏ vùng tiếng trung thường là vùng ít méo nhất (các audiophile thường nghe) thì với lõi Fe Silic đạt đến 0.01% méo là truyện bình thường; còn so với lõi Nickel thì méo có thể đạt đến 0.001%. Tuy nhiên từ 50Hz trở xuống thì Nickel méo đến 10% trong khi Fe Silic chỉ méo dến 2% nếu mọi sự đều khống chế tối đa. Cũng vì vậy nhiều biến thế dùng Fe khủng cho âm trung và bổng rất hay nhưng biết thế dùng Fe Silic lại cho âm thanh đều dải hơn. Tuy nhiên dân audiophile nghe tiếng trung nhiều nên vẫn coi trọng biến thế phe khủng nhiều. Với méo 0.01% trở xuông ở tiếng trung thì đôi khì đèn còn méo nhiều hơn biến thế nên biến thế đôi với dân audiophile vẫn còn được ưa chuộng là vậy.
Như The Williamson Amply nói dùng Fe khủng thì đở tốn trọng lượng FE (30%) AudioNote dùng luôn Fe khủng, rồi khống chế độ méo bằng cách tăng trọng lượng FE . Khống chế bằng cách nào thì em đang tìm hiểu đây Hai nhận định trên là do tự em suy diễn đấy
Vâng, em định làm từ đơn giản nhất là Choke, rồi đến Line out transformer và sẽ nhờ cậy bác với mạch nguồn dòng đó
Em định tránh cái Vripple bằng VAC cở 5V trở lên, dùng tụ to cở 30.000uF, Regu cắt xuống 1.5V, chơi cục Choke cở 3.3H lỏi không khí của Xover loa bass ... Cùng lắm thì dùng Accu, em nghe nói nguồn dòng sẽ tốt như Accu Bác có mạch nào sưởi tim đèn cho em sưởi ké với .Thanks
