Dù trải qua hai dự án với bản thiết kế phono có sẵn đạt được nhiều kết quả khả quan nhưng Em vẫn thấy chưa thực sự hài lòng. Vẫn còn đó những điều chưa đạt được để thõa mãn đôi tai khó tính của các Audiophile . . . Em mạn phép mở topic này với mong muốn được các Bác góp ý, giúp đỡ Em hoàn thành mạch Phono cuối cùng: TUBE BALANCE MC PHONO BOX Cám ơn các Bác. Cấu hình dự tính: - Mạch khuyếch đại MC "True Balance" đang trong quá trình thiết kế nhưng chưa ra được - Tube dự định sử dụng: 6H2P-EB , 6H1P-EB , 6H6P , 6H23 , 6H30 . . . Nói chung là toàn bộ các loại bóng Nga vì Em thấy bóng Nga rất bền và tốt và nhất là rất hay, rất nhạc tính. - Nguồn Siêu nhiễu thấp: Dự tính Noise < 50uV
Em định thiết kế tương tự như mạch này nhưng thay đổi một chút: - Tầng đầu kết hợp CCS + Vi sai (Differential Amplifier) Cascode + Gương dòng điện (Current Miror) + Cathode follower kết hợp giữa J-fet, tube, BJT, Mosfet Ưu điểm của tầng input này là trở kháng ngõ vào lớn, ngõ ra rất nhỏ, nhiễu thấp, CMRR rất cao, hoạt động ổn định và chính xác khi thay đổi tầng RIAA bằng các Module khác nhau. - Tầng RIAA rời dạng module - Tầng Output Tube (common Cathode) + Mosfet (follower) Dạng thiết kế kết hợp các linh kiện vừa bán dẫn vừa tube này dựa trên ý tưởng và mạch của Audio Research nhưng làm theo kiểu Balance của BAT.
VK-P10SE Phono Stage Balanced Audio Technology is pleased to introduce the long-awaited Special Edition version of our reference VK-P10 phono-stage. The VK-P10SE incorporates numerous engineering improvements that take the performance of the already stellar VK-P10 to a truly superlative level. The first gain stage has been completely revised to provide a substantially lower noise floor. Vishay resistors replace the already high quality metal film resistors in critical circuit areas. The output stage has been changed to incorporate a quartet of the robust high-gain 6C45 tubes. The 6C45’s provide high current and low output impedance to establishe a superb level of drive and transparency. The power supply upgrade and SIX-PAK™ of output paper-in-oil capacitors (first employed in our reference VK-50SE line-stage) are used to provide an even more visceral level of bass performance. The result is a combination of improved silence in the quietest passages of music combined with an unfettered dynamic ease and sense of scale. And following the BAT tradition of providing an upgrade path for existing customers, all VK-P10 phono-stages can be upgraded to the VK-P10SE. Contact your BAT dealer or distributor for more information. All you need to do is listen!
Đây là mạch khuyếch đại Phono MC cho những Bác nào máu lắp thêm 1 phono box nữa - Gain ~ 55dB - Dải tần từ DC - 100kHz +/-0,05dB (quá lý tưởng) - THD = 0,016% (1kHz - 10mV input)
Mạch Balance tuy mô phỏng thì thấy rất nhiều ưu điểm nhưng thực tế không phải vậy! Việc thực hiện hoàn hảo mạch này chạy theo đúng như thiết kế là khá khó (vì tín hiệu Phono vô cùng nhỏ nên rất dễ bị "tổn thương") nên thực tế có rất ít hãng dùng phương án này, Còn nếu có dùng thiết kế này thành công thì giá thành rất cao và đều là hàng đỉnh cả. Vd: BAT VK-10SE: $6.500-$8.500 . . . Bí quyết thành công này thì chẳng Hãng nào chịu cho không trên NET cả nên Em cũng lò dò ngâm kíu thử xem có phát hiện ra điều gì không. Nếu thích thì các Bác cứ làm thử theo dạng P2P chơi cho dzui, hổng chạy được thì tháo ra :mrgreen: TBG có một Bác đã từng làm rồi nhưng nghe hổng ra được tiếng nên đã từng khuyên Em từ bỏ ý định này đi đấy :mrgreen: . Thôi thì cứ liều thử một phen xem sao
Em đang tìm vài bóng 6H30 để thử, Bác nào có nhượng cho Em 1 cặp ngâm kíu. Xin cám ơn nhiều! Hiện Em cũng rất mong được chiêm ngưỡng bộ lòng ruột của BAT phono box, Bác nào có lòng thì cho Em qua ngắm tí :mrgreen: Xin cám ơn rất nhiều!
Mong muốn của Em có vẻ rất khó thực hiện Thôi thì phải tự làm, tự sướng thôi ! Hẹn tái ngộ sau khi luyện xong chân kinh :wink:
Bác vẽ xong rồi, làm mạch in ở đâu đấy, bác mách cho em với ?, chỗ nào làm tốt một tý . Mà sao nhiều đèn thế hả bác ?
Càng làm phono, Em càng thích vì phát hiện ra nhiều thứ hay hay. Giới thiệu các Bác một thiết kế Phono đang thử nghiệm Mạch Phono này được thiết kế dựa vào sự kết hợp giữa các ý tưởng của AN M10, Hybrid, và đặc biệt là BAT: Dùng toàn bóng NGA, thiết kế mạch đối xứng, chạy dòng cao được cấp bởi nguồn ổn áp nhiễu thấp, tất cả với mong muốn cho ra một thiết kế phono khuyếch đại lớn, nhiễu thấp (độ ồn thấp), méo thấp, Mạch khuyếch đại băng thông rộng (10Hz-50kHz +/-0.1dB), Cân bằng RIAA sai số thấp: +/- 0.5dB
Chưa biết thế nào nhưng nhìn thôi thì thấy đã phê rồi bác DIY-lover ạ! Chúc bác thành công. Brgds. Lonelywolf
Cám ơn Bác nhiều! Em còn dự tính ra thêm vài thiết kế nữa cho tới bến bờ phono luôn :mrgreen: Có tham quá không nhỉ ?!!!
Mach Phono đang trong thời gian chạy rà Kết quả đo đạc sơ bộ giống y như tính toán: Gain: ~ 55dB tại 1kHz Nhiễu rất thấp, Các dải nghe khá đồng đều (Em sẽ kiểm tra thông số kỹ hơn sau khi cho chạy rà 100h)
Của Bác chứ ai dzô đây nữa :lol: , Nhân đây Em cũng cám ơn Bác Hiền đã giúp phần biến thế rất đẹp và quá tốt (một phần là do cái lõi . . . cũng tốt nữa :mrgreen: ) Còn nhìn hơi xấu là do thiếu cái nắp chụp . . hehe . . Em phải chế một cái chụp # thế dzô mới ra nông nổi này Hôm nào rảnh mời Bác Hiền ghé qua chỗ Em thưởng thức và góp ý giúp Em với !
Em đã nghe thử ~ 2h, đổi qua đổi lại giữa Hybrid Phono và Air-phono thì nhận xét sơ bộ như sau: - Phần RIAA của Air-phono được cân chỉnh cân bằng hơn Hybrid (RIAA của Hybrid Em chỉnh treble hơi nhiều 1 tí) nên âm thanh nghe dịu hơn. - Mức độ chi tiết của 2 mạch gần như ngang nhau. - Tiếng Bass của Air-phono được điều khiển chắc gọn hơn - Microphonic: Xét phần này thì Air-phono hơn hẳn Hybrid với toàn bóng Amperex 6922/7308 chân dzàng khè: Air-phono với thiết kế dùng toàn bóng Nga chống nhiễu điện trường và chống rung tốt hơn hẳn, mặc dù với HSKĐ ~ 55dB (1kHz) là khá lớn đối với thiết kế "All tubes" nhưng khi gõ hay sờ vào đèn đầu thì tiếng bong bong, xì xoẹt ra loa rất nhỏ khi vặn hết cỡ volume. => Mạch dùng bóng Nga nếu được thiết kế tốt thì có thể cho chất lượng vượt trội so với Bóng Mỹ dù là loại sừng tê "chưn dzàng" . - Nhiễu trắng (White noise - tiếng xì khi vặn hết cỡ volume thật to mới nghe được) Có vẻ là Air-phono nhiều hơn Hybrid một tí, cũng là điều dễ hiểu vì ngõ vào của Hybrid là Ultra low noise J-fet. Khi nào có dụng cụ Em sẽ đo thử mức nhiễu này bao nhiêu dB. Tuy nhiên, điều này không quan trọng lắm vì khi nghe nhạc ta đâu có mở volume tới mức điếc tai để nghe được tiếng xì này .
nhìn phê lòi luôn, thích thật, Bác DIY-Lover cố gắng làm chassis ngon thật ngon rồi trình làng nhé, mong tin vui của Bác sớm Thân!
Nghe tin bác DIY-lover sắp ra Hà Nội. Bác có thể mang phiên bản phono này ra giới thiệu với AE được không ah? Cảm ơn.
