TUBE EL34PP CẦN TƯ VẤN GẤP
Discussion in 'Đèn điện tử' started by MẠNH QUANG, 31/7/10.
  1. MẠNH QUANG
    MẠNH QUANG Advanced Member
    Thanh Miện - Hải Dương
    Kính thưa các bác trên diễn đàn, đặc biệt là các bác am hiểu về ampli đèn. Tình hình là em đang dự tính triển khai dự án ampli đèn EL34 nhưng đang vấp phải một số thắc mắc mộ số vấn đề nên mạnh dạn đưa lên đây để nhờ các bác tư vấn, cũng chỉ là để giảm thiểu học phí cho những người mới chơi Tube như em. (Vì e đã mất quá nhiều học phí cho bán dẫn roài, mua đi rồi bán lại, nâng cấp... Bây giờ thu lại là bộ dàn âm thanh hiện tại nghe ko bằng được với bộ dàn đầu tay... Trả giá đắt quá phải ko các bác???) Bán dẫn chán rồi bán rẻ còn có người mua chứ Tube DIY thì nâng cấp rất khó bán mà bán cũng chẳng được là bao nhiêu nữa :(
    Em đưa cấu hình của em EL34PP cụ thể có các bóng sau:
    - Bóng EF86: 02 bóng.
    - Bóng 6SN7: 02 bóng.
    - Bóng EL34: 04 bóng.
    - Bóng 5U4G: 02 bóng.
    Các bác lưu ý giúp em dòng màu đỏ nhé, vì em đang lăn tăn giữa 2 cấu hình là:
    1. Cấu hình có 2 bóng nắn 5U4G.
    2. Cấu hình chỉ có 1 bóng nắn 5U4G.
    (các bóng khác vẫn giữ nguyên các bác nhé)
    Như vậy về khác biệt giữa hai cấu hình đó chỉ chênh nhau 01 bóng nắn 5U4G mà thôi. Vậy em có 2 câu hỏi nhỏ nhờ các bác tư vấn gấp cho em như sau:
    - Với cấu hình bóng như vậy thì so sánh giữa em có 1 bóng 5U4G và một là 2 bóng 5U4G sẽ có khác biệt gì nhiều không? (như là: công suất, chất âm...)
    - Với một em Tube như vậy thì công suất tiêu thị điện nó khoảng bao nhiêu W/h? (hỏi để em mua BACL ý mà :lol: )
  2. MẠNH QUANG
    Tình hình là ko có ai giúp e ạ??? E mong quá....
  3. quang-hn
    quang-hn Advanced Member
    Ha Noi
    *1 bóng 5u4g không đủ dòng cấp cho mạch nên phải dùng 2 bóng hoặc dùng diot.
    *công suất tiêu thụ điện khoảng trên 200w.
    *amp tube qua cách ly ko hiệu quả lắm.
    Tạm thế đã bạn nhé.
  4. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Bác vào đây xem Dynaco ST70 nó dùng 1 bóng nắn cho 2 kênh,đây là ampli kinh điển nhất chạy bóng EL34 PP.
    http://diyaudioprojects.com/Schematics/ ... ematic.png
    Thông thường datasheet đèn nắn cho dòng max là 250mA,thực tế tải cao hơn 300mA vẫn vô tư,nếu bias 4 bóng mổi bóng 60-70mA là ok.
    Khi dẩn tín hiệu thì mổi đèn có thể dẩn cao hơn 150mA (150mA là do đèn hổ bổ đang ngắt nên dòng dồn về 1 đèn) vì tụ nguồn làm nhiệm vụ xả điện ra để cung cấp chứ k phải chỉ ăn dòng từ đèn nắn.
    Nói chung là làm 1 bóng nắn cho 4 bóng công suất EL34 vẫn đạt,muốn cẩn thận hơn thì dùng 2 đèn chứ không phải 1 đèn không đủ dòng.
  5. Hincaca
    Hincaca Advanced Member
    theo em có lẽ bác nên tìm một mạch nào đó để bám theo trước thì dễ định hướng hơn! Mà có khi bỏ luôn bóng nắn đi nhỉ!?
  6. Ultraline
    Em có 2 model trong topic EL34 PP của bác gì đó,dùng bóng nắn và dùng diode nắn,mọi người kết dùng bóng nắn hơn,em thì khoái diode hơn,chả biết đường nào mà lần.
    Bóng nắn làm cho nhạc nó chậm chậm lại,em chơi toàn mô đem tắt kinh(tên nhóm nhạc nhé :lol: ) nên diode làm em sướng hơn. :lol:
    Cần dòng lớn có dòng lớn,khỏi phải chờ đợi,vậy nó mới đã. :wink:
  7. MẠNH QUANG
    Một ý tưởng hay đây... Các bác có ai hưởng ứng ko ạ??? Hiệu quả thì chưa nhưng kinh tế thì thấy rồi...
  8. Hincaca
    Hì hì cũng đỡ loằng ngoằng nhiều đấy ah!
  9. MẠNH QUANG
    E được nghe một bác giải thích nôm na rằng là:
    - Tube SE: Được ví như một chiếc xe con 4 bánh
    - Tube PP: Được ví như một chiếc xe tải có tải trọng lớn (dùng 2 bóng nắn)
    Nhưng đối với Tube PP dùng có 1 bóng nắn được ví như chiếc xe bán tải... hay gọi là "lưỡng tính" không biết có đúng không???
    Bác Ultraline làm ơn giải thích tường tận giúp em được không ạ? Xin cảm ơn bác nhiều!!! :D
  10. quang-hn
    Ha Noi
    Trong amp nói chung thì phần nguồn vô cùng quan trọng, nguồn yếu hay làm sao được??? amp này mà dùng có 1 con 5u4 thì tiếng nghe ko bằng mấy con điot 5xu/con đâu. Còn dùng thế nào thì bạn tự quyết định thôi.
  11. Ultraline
    Ví von thế em thấy không ăn thua,mọi thứ bác cứ quy về thông số kỹ thuật để tính là OK nhất,làm cái ampli chứ có phải làm cái thiết bị thần thánh gì đâu,bác tính thiếu hay đủ thì chỉ cần phát sin và mắc cái tải thật vào,oscilloscope nhìn là thấy tròn/méo,thiếu/đủ ngay lăn tăn làm gì :roll:
  12. Limk
    Limk Advanced Member
    Nguồn rất quan trọng, nó như cái dạ dày+ruột non (phần nguồn), lá gan (ổn áp) của chúng ta!
    Con pre cùi bắp của em ăn 6mA/kênh, em nện biến áp nguồn 350VAC-165mA, nắn Bendix 6106 kẹp thêm 2 con diode xung. Ổn áp hai tầng, tầng đầu dùng EL34+EF184, ổn áp tầng sau tách cho mỗi kênh dùng ECL82 sau đó mới cấp cho pre!
  13. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Bác nói rất đúng!
    Tuy nhiên để mọi thứ liên quan với nhau hơn, bác có thể dẫn chứng kỹ hơn về việc amp EL34 PP dùng 1 đèn nắn cho 2 kênh (ở đây cụ thể là cái amp Dynaco kia) sẽ dẫn đến nguồn yếu và không hay giúp chúng em được không ah :D
  14. quang-hn
    Ha Noi
    Tuy nhiên để mọi thứ liên quan với nhau hơn, bác có thể dẫn chứng kỹ hơn về việc amp EL34 PP dùng 1 đèn nắn cho 2 kênh (ở đây cụ thể là cái amp Dynaco kia) sẽ dẫn đến nguồn yếu và không hay giúp chúng em được không ah :D[/quote]
    Em mạo muội tính thử xem nhé: Với chế độ của el34pp chạy UL 43% tải 6k6 thì dòng max của 1 vế là: 140+15+10=165ma(140 là dòng anot, 15 là dòng lưới, 10 là dòng cho tầng đầu), 2 vế là 330ma còn theo data của 5U4G thì với áp như vậy thì dòng cấp được 225mA, thiếu tương đối. nếu nghe ở công suất nhỏ thì ko thấy biểu hiện chứ khai thác cs lớn sẽ thấy ... ngay.
  15. metalhead
    Em cũng mạo muội tính thế này, bác xem thử:
    Tạm coi bác đang tính trong điều kiện tĩnh, trong công thức tính của bác có tính dòng anode cho 1 vế là 140mA nghĩa là 70mA/đèn, B+ không thấy nói nên em tạm lấy mức bà con hay xài là 400VDC, như vậy công suất tiêu tán trên anode Pa = 400V x 0.14A = 28W => như vậy đèn công suất sẽ bị đỏ phiến, có lẽ là trước cả khi đèn nắn kịp có vấn đề.
    Bình thường với B+ cỡ 400-450VDC thì em chỉ bias cho đèn công suất ở ~ 40mA/đèn là nhiều (với class AB).
    Nếu bác đang tính trong 1 thời điểm tức thời thì mọi chuyện sẽ hơi khác, bác cho í kiến rồi ta tính tiếp :)
  16. quang-hn
    Ha Noi
    Em đang tính chạy AB và dòng biến thiên, thông số em đưa ra tính là thông số max thôi. bình thường nghe nhỏ thì ko vấn đề gì nhưng khi nghe lớn hay khi có tiếng trầm mạnh, dồn dập thì nguồn chạy 1 con 5u4 em e là ko đủ. Bàn chút cho vui thôi còn các bác dùng thế nào là do tính toán của các bác. Em thì thường khai thác max khoảng 70-80% khả năng của đèn van thôi.
  17. sinhlk
    sinhlk Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Theo em bác chủ nên dùng 2 bóng nắn, mỗi bóng nắn cấp nguồn riêng cho mỗi kênh là hay nhất ạ :)
  18. quang-hn
    Ha Noi
    Thế thì mất 2 bộ lọc nguồn> nặng nề+tốn kém. Phương án // 2 đèn van cũng không hay lắm. Theo em nếu bác chủ thích đèn van thì dùng 1 con van dòng ra lớn một chút là gọn nhẹ và đơn giản, hiệu quả.
  19. tungdt1963
    tungdt1963 Approved Member
    2 bóng nắn 2 nguồn đua monblok tốn kém tý nhưng hiệu quả bác à
  20. minhrau
    minhrau Advanced Member
    Vô gia cư
    Em mạo muội tính thử xem nhé: Với chế độ của el34pp chạy UL 43% tải 6k6 thì dòng max của 1 vế là: 140+15+10=165ma(140 là dòng anot, 15 là dòng lưới, 10 là dòng cho tầng đầu), 2 vế là 330ma còn theo data của 5U4G thì với áp như vậy thì dòng cấp được 225mA, thiếu tương đối. nếu nghe ở công suất nhỏ thì ko thấy biểu hiện chứ khai thác cs lớn sẽ thấy ... ngay.[/quote]
    Như vậy có nghĩa là công suất sẽ yếu khi chỉ có một bóng nắn phải không các bác??? E ko biết nên sờn hớt tí ạ :lol:
  21. MẠNH QUANG
    Nếu không dùng bóng nắn mà thay bằng Diode nắn điện thì ưu điểm của thằng nào nhiều hơn các bác? cái nào hay và cái nào dở? cái nào kinh tế hơn?
  22. quang-hn
    Ha Noi
  23. MẠNH QUANG
    Nếu dùng diode để chơi Mo đen tắt kinh như bác nói thì là e ko hợp gu rồi... E thích nhạc vàng có tiết tấu chậm sẽ hợp với bóng nắn hơn phải ko ạ?
  24. sinhlk
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em nghĩ bác cứ thử dùng cả hai trường hợp đèn và diode chung, nghe thử xem mình hợp gu với loại nào thì dùng loại đó (do mạch dùng diode rất gọn và có thể thay thế vào bất cứ lúc nào mình muốn). Bác cứ lăn tăn tìm hiểu rồi chờ ý kiến thì biết đến khi nào mới có ampli mà nghe :) . Mỗi người mỗi ý mà bác
  25. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Nhận xét đầu tiên về nắn điện nguồn cho Amp đèn thì dùng đèn van là chất lượng nhất, nhưng lại tốn kém hơn về chi phí lắp cũng như sử dụng.
    Nắn điện nguồn cho Amp đèn dùng diode thì tiết kiệm chi phí nhưng về chất lượng thì với những đôi tai khó tính sẽ nhận ra có tạp âm chuyển mạch, nếu tìm loại diode fast recovery thì cũng nhức đầu.
    Khi DIY một cái Amp đèn lại phải chọn trước phương án để thi công hoặc mua biến áp nguồn - Rất quan trọng, vậy tùy theo gu nghe nhạc để quyết định, xét cho cùng nếu để nghe nhạc pop ,rock có tiết tấu nhanh mạnh thì kiếm em Amp bán dẫn cho rồi !
    Kết luận: nắn điện nguồn cho Amp đèn bằng đèn van là hay nhất , đậm chất đèn :idea:
