Em thấy tụi khoai tây chơi bời khét lẹt quá : Cho đèn cũ, đèn mới vào kho Nitơ lỏng nhiệt độ thấp một thời gian rồi mang ra xài . họ bảo hay hơn rất nhiều , Không rõ việc này thía nào, mời các bác cho ý kiến để anh em mở mang đầu óc.
:shock: em ko biết họ cho thế nào, chứ chênh lệch nhiêt độ lớn, ko biết lớp vỏ thủy tinh có chụi nổi ko :?:
Về mặt kỹ thuật thì em chịu, chưa thể giải thích được tại sao hay hơn, nhưng em thấy bác có mấy cái 845, 805 đấy, bác cho vào ngăn đá của tủ lạnh thử xem có hay hơn không bác Thủy?
Có ông nào đưa vợ đi đẻ vô BV Phụ sản xin ít Ni tơ lỏng -196oC mới ép phê :mrgreen: Để hôm nào có bóng gì gần tèo em hi sinh 1 bình gas xịt vào xem nó có hay hơn ko :roll:
em thấy trong cơ khí, người ta thấm nito sẽ làm tăng độ cứng, và chống mài mòn ah em đang théc méc, nhúng cái tube vào nito lỏng nó vỡ lớp võ thuỷ tinh chứ chẳng chơi :|
Làm lạnh thâm độ thì bao h chả phải hạ nhiệt độ từ từ anh tí ơi Cơ mà em cũng lăn tăn là ở nhiệt độ thấp như vậy thì một số vật liệu như nhựa, bakelit, keo gắn trên đèn sẽ không chịu được.
@ metalhead : Có kho nào như thía không ta làm thử phát ? cống hiến cho khoa học vài con đèn để làm thí nghiệm thành công thì tốt quá.
Thì ae đang bàn mà bác Bác giải thích kỹ vụ luyện Nito lỏng được không ah @ anh ThuyLT: bên em không có xài Nito lỏng, có thì trước đây em đã nghịch rồi :mrgreen:
rõ ràng là công nghệ chế tạo đã có ảnh hưởng rất lớn khi mà dùng nitơ lỏng gia nhiệt cho bản cực của đèn điện tử những cây đèn lừng lẫy của KR đã được làm như thế : http://www.thepraguepost.com/articles/2 ... delity.php Xin trích trong nguyên tác : ....The room looks like a premonition of hell. Flames fed by hydrogen-oxygen mixtures blast against glass; tungsten wires slither through tubes; liquid nitrogen freezes in vacuum flasks.... ...The proprietary Cryoset treatment process utilizes a computer controlled, cryogenic chamber to very gradually reduce the temperature of the tubes to 300 degrees below zero (Farenheit) and holding them there for a minimum of 24 hours. After the extended dwell at this cryogenic temperature, the vacuum tubes are then very slowly brought up to ambient temperature over the next 24 hours and stabilized. The process is a "dry" one that utilizes Liquid Nitrogen as a cryogen that is flashed into the chamber. The tubes are never exposed to the actual liquid. All these processes are microprocessor controlled under strict and verifiable conditions.... Một số thành viên VNAV cũng có thắc mắc tương tự : http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php?f=46&t=7327 đây là vấn đề của nhà chế tạo chúng ta không cần đi sâu , tuy nhiên tôi thiết nghĩ : nếu cho 1 con đèn có âm chất tốt nhưng đang xuống cấp vào kho lạnh (tủ lạnh, tủ đông, tủ ướp, nhà ướp, Nytro...) một thời gian nhất định nào đó (cái này tự chúng ta phải chiêm bái thôi) khi mang ra mà nó cải thiện được ít nhiều âm chất thì có phải là một hướng đi tốt cho các tay chơi không ? Rất mong các bác có quan tâm và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm với tình huống này.
Không biết có hay hơn không, nhưng có vẻ đây là phương pháp "ủ" nhiệt độ thấp nhằm loại bỏ ứng xuất của vật liệu sau quá trình gia công (cán, kéo, rập...). Em đọc thấy nhiều hãng chế tạo dây audio đắt tiền cũng áp dụng phương pháp này trong quá trình sản xuất lõi dây. Tuy nhiên đưa cả một cái tube hoàn chỉnh cấu thành từ nhiều loại vật liệu rất khác biệt vào làm lạnh sâu thế này thì... ai mà biết được Mấy bác khoai tây cũng rách việc, em còn thấy các bác ấy xui nhau đem đĩa CD ướp lạnh trong ngăn đá trong 45' trước khi play nữa kìa :roll:
Họ gia công nhiệt độ thấp sau khi đúc thôi chứ khi thổi vỏ thủy tinh và hút chân khôg rồi thì chắc ko làm gì nữa
Ý các bác muốn nói có phải là làm lạnh sâu và lâu thì có thể phục hồi khả năng phát xạ của vật liệu làm bản cực của đèn? đèn cũ thì sẽ phục hồi lại như mới ? đèn mới thì nghe sẽ hay hơn?
Vụ này em nghĩ có bác SOZ (Sơn) (Hà Nội) biết rõ,vì đã có lần em đã trực tiếp nghe bác ấy bàn. Bác này chuyên về kho đông lạnh các kiểu.
Em đang dùng bóng EL34 của Black Sable sản xuất theo công nghệ này: http://tubedepot.com/bsctfaq.html#pos1
Thảo nào tụi tubedepot bán đèn kinh dị thía, EL34 của tụi này em đã chạy thử Ua 700 Vol, KT88 chạy thử áp 800Vol vẫn đánh tốt không hề hấn gì. Trang này được bà con ưa chuộng đặt hàng khá nhiều, nghe nói ở diễn đàn ta Điền bá Via trưởng lão có đệ ở đây. hic
Đọc cái FAQ của Black Sable em thấy chủ yếu cũng chỉ là ca ngợi cộng nghệ ủ lạnh của hãng và đưa ra một vài thuật ngữ chuyên môn nhằm gây ấn tượng với khách hàng thôi, chứ không đưa ra được nhiều lý lẽ cụ thể giải thích sự ưu việt của các bóng đèn hãng này. Trong cái FAQ đó họ chỉ nói được một lý do giống như bác Bluewave đề cập là để giải phóng các ứng suất được tạo ra trong quá trình gia công vật liệu. Vậy không rõ quá trình ủ lạnh ở nhiệt độ rất thấp này có khác gì quá trình ủ nóng thường gặp hay không
Vụ đông lạnh nầy thấy có nhiều. Thậm chí em thấy ở SG có Bác mua từ Nhật các loại cầu chì (fuse). dây bên trong cầu chì là dây Bạc và được xử lý đông lạnh ở âm hơn một trăm độ gì đó ... 1 cái cầu chì loại nầy,giá tiền đủ 4 người nhậu 1 chầu lơ tơ mơ... Sẳn đây, có Bác nào quản lý kho đông lạnh, làm ơn cho em gửi vài cái đèn pre nho nhỏ thôi ( 12AX7) để về em đối chứng với cây đèn chưa đông lạnh. Hy vọng phát hiện nhiều điều lý thú. Kính
Không ngờ phong trào " đông lạnh" vật liệu DIY audio lại đã âm ỉ , sóng ngầm từ lâu như vậy. Bác nào đã làm rồi cho cái rề-viu cái ạ. @ metalhead : cái ủ nóng gọi là Ram hay sao ấy nhỉ ?
