Một con loa Tannoy 611 của em đang có vấn đề về mạch phân tần thì phải. Khi nghe bình thường thì không sao nhưng khi vặn to và khi nhạc vào cao trào thì tiếng rất hay bị chập chờn, lúc xịt lúc không. Em có chỉnh lại đầu vào dây Amply ra Loa thì tiếng lại bình thường nhưng hiện tượng sẽ lại lặp lại khi nghe to. Hiện tượng này có phải do mạch phân tần đang bị có vấn đề hay do lỏng đầu vào. (Dây loa của em là dạng bắp chuối, dây tàu chưa phải là dây xịn). Em rất mong các bác cho ý kiến tư vấn hoặc có địa chỉ các bác chuyên sửa Loa cho em để em xử lý! Hơn hai tuần không được nghe nhạc tử tế, vật lắm rồi các bác ah! Cám ơn các bác nhiều nhiều!!!
Muốn kiểm tra phân tần có bị làm sao ko thì bác đổi cái loa đó sang vế bên kia nghe thử xem sao . Phân tần ít khi bị trục trặc lắm vì nó thường được thiết kế rất vững chắc. Bác có thể xem lại dây loa và dây tín hiệu đầu vào. Nếu vẫn chưa được bác nên xem lại volume của amply xem nó có bị mòn quá không
Vấn đề là bạn phải kiểm tra hết hệ thống nhưng Mình nghĩ bạn dễ bị mistracking dics (nhảy đĩa)khi mà phần cơ của CD Player không được tốt nó chỉ ổn định với ngưỡng Volume nhỏ khi mà Volume lớn có hiện tượng rung hệ thống lúc đó phần transport không giữ được ổn định cho nên xảy ra hiện tượng trên.Tuy nhiên nó không hẳn mình đã đoán đúng 100% nhưng mình thiên về trường hợp này hơn,Bạn thử coi lại xem.
Cám ơn các bác đã có ý kiến tư vấn cho em. Không hề liên quan đến volume hay mistracking disc của CD player vì em đã thử đảo đầu ra trái; phải của Amply cho cả hai loa thì loa đang bị nghi vấn mới có hiện tượng chập chờn. Còn con loa kia vẫn chạy tốt. (rất giống với đề xuât của bác thao_prosound). Chỉ vì lí do đó em mới nghi ngờ do mạch phân tần của nó có vấn đề. Hay có thể nó do đường vào của Loa bắt đầu kém??? Chú thích thêm, hiện tượng chập chờn của loa em ở đây là đến lúc nhạc vào cao trào thì tiếng chép của nó mất hẳn, em fải chỉnh lại đầu vào (jack cắm) của loa với dây dẫn từ amply ra loa thì tạm ổn được một lúc rồi lại chập chờn. Em thực sự chưa có nhiều kinh nghiệm rất mong các bác tiếp tục giúp đỡ em.
Vậy thì bạn tháo ra xem lại các giắc nối của đầu dây có thể nó sẽ không được chặt khi connect giữa Driver và Crossover ngoài ra xem lại phần tiếp xúc của các dây speaker và interconnect cable.Còn phần Crossover mình nhớ không nhầm là nó đặt ở vị trí dưới cùng của thùng loa và nó đổ keo trên bề mặt nên có thể hiểu là rất chắc và cũng rất khó tháo dỡ các điểm mạch trên vỉ mạch của nó.Bạn thử xem mình nghĩ không quá khó,tuy nhiên nếu Bạn không hiểu nhiều về nó thì khi tháo dây hoặc các vị trí thì nên đánh dấu để có thể lắp trở lại được như cũ.
Em cũng đã tháo ra xem thử, có vẻ như các mạch vẫn nguyên. Có vẻ như em sẽ phải tìm một bác thợ chuyên nghiệp sửa tại gia rồi! Các bác có quen ai siêu đẳng về sửa Loa mách giùm em với!!! Cám ơn các bác nhiều
Em nghi là chập chờn tại củ loa của bác đó, củ loa có dây dẫn mềm nối từ ngoài vào côn loa, lâu ngày hay bị đứt ngậm vì chuyển động theo côn loa. Khi vặn volume lớn, biên độ chuyển động của côn loa lớn và chỗ đứt ngậm không tiếp xúc nữa. Bác nên tháo củ loa ra Lò Đúc kiểm tra và thay dây.
rất tiết cho bác là ở hà nội nếu ở đà nẵng thì mình sẽ giúp hết mình với bạn ,mình giới thiệu cho bác anh này tay nghề rất cao có thẻ nói là 20 năm trong nghề làm loa . liên hệ 444 lê duẫn đà nẵng. (0905423347 nguyên) chúc bác vui vẻ.!!!!!!!!
Phương Loa thì em không biết, chỉ biết anh Hòa Loa, Phong Loa ở số 10 Lò Đúc. Loa của bác không phải khó làm lắm, nên tùy ý bác thế nào cho tiện.
Thanh kiu bác class A. Hy vọng là bệnh loa của em không nặng. Vì em đã nghe thử lại nhiều lần, volume nhỏ dưới 9h thì tiếng vẫn rất ổn nhưng nếu chạy lên khoảng 10h-11h thì hiện tượng tậm tịt lại bắt đầu!!! Anyway cám ơn tât cả mọi người đã tư vấn cho em!
