Các tiền bối trả lời giúp em với nhé em mới làm xong cái Pree bằng đèn 6H8C , lắp cái chạy ok luôn ,dèn nắn em dùng 5Y3 , nhưng khi hoạt động thì chỉ thấy mỗi hai đèn 6h8c cháy sáng còn đèn nắn thì ko sáng , sờ vào đèn thì ko thấy nóng (điện nắn vẫn ra BT ) , em có thử đốt tim cho đèn với điện áp cao hơn vẫn thế ,nghĩ là do đèn nên hôm nay em mới mua them 1 em 5z4p về thử , cắm vào vẫn như vậy (đốt tim kô sáng , mà Pree vẫn hoạt dộng bt ) em chơi đèn chỉ thích nhìn nó sáng khi hoạt động vậy ma nó kô sáng ,các bác cho em y kiến với (em đốt tim AC nhé ,BA của em tốt luôn nhé : đã thử cả 5v và 6,3v rồi)
BA của em là BA tư quấn lấy thôi bác ah , nhưng quấn bàng máy , chất lương khá ổn , cs còn thừa nhiều (mấy ông quấn nói vậy vì em mua fe hơi to fe36)
Em đã từng bị như bác nhưng do em dùng BA QS bác ạ, cái nguyên nhân chính là quận đốt tim có điểm rút giữa, do em nghĩ là cứ có điểm rút giữa là nối xuống mát thế là em làm liền, về sau cao áp ra không được như ý, cứ nghĩ là BA tèo rồi, về sau kiểm tra lại ngắt điểm rút giữa của quận đốt tim ra thế là đèn sáng liền, cao áp như ý luôn. không biết bác có bị giống em không
Pree của em vẫn hoạt động bt , mỗi tội cái đèn nãn là ko sáng (nhưng nó vẫn nán được điên),em đã thay đèn khác rồi mà vẫn thế , thêm cái nữa là cao áp của em kô có CT nên em phải lấy mass qua 2 con diot có bác nào bít nguyên nhân chỉ em với
điện áp đốt tim nó cho sai số trong khoảng bao nhiu các bác,em đốt tim cho 6h8c van ok mà,rieng đèn nán thôi
em ở HN nhưng HN 7 cơ cụ thể là em ở đại mỗ,lúc mới bắt đầu làm cũng được mấy tiền bối trên 4rum giúp đỡ nên đã có 1 vài ''thành công'' nho nhỏ (chưa bị nổ cái gì) Vấn đề cái vụ đèn nắn đốt tim kô sáng em hơi khó hiểu , đã thay đèn nên có thể loại bỏ đèn lỗi , nhưng đốt tim kô sáng mà vẫn có điện áp ra , điên áp đốt tim ac của em đo đuoc kô tải là 5,4v,pree chạy ngon .CÁc bác cho thêm ý kiến giúp em nào
ah còn cả cái vụ ù nữa ạ , em van volume ở mức min va max thi ko ù , nhưng trong khoang giữa là bi ù ,sao thế các bác
Bác hàn thêm một dây từ vỏ sắt của volume ( nếu volume ALPS thì bắt vào con ốc ) xuống mass tín hiệu xem có hết không nhé !
vô lý quá. chỉ có thể là dòng đốt tim cho đèn van của bác quá nhỏ nên nó chỉ liu riu nên bác không nhìn thấy thôi làm gì có chuyện sợi đốt không nung mà vẫn phát xạ được nhỉ
kô có tý gì mà các bác , em tắt hết điên đi , tối om rồi em nhìn lòi cả mắt mà kô thấy gì , em thay cả đèn 5y3 và 5z4p của TQ vào rồi , điện áp đốt tim của đèn nắn khi hoat động la 5,4v , khi ko hoạt động là 5,62v
Thế bác đã thử cấp điện riêng cho nung tim chưa? nó có sáng không? Nếu cấp riêng nguồn mà nó sáng khi cho vô nguồn cao áp vào mà nó hổng sáng tức là ráp chưa được, e rằng cái pri của bác cho trực tiếp nguồn hổng cần bóng nắn ...vẫn kêu hổng chừng. Nói chung bác cứ đưa ra mấy phép thử là ra bịnh liền à nha...khó hỉu thiệt
Bác ơi! ông Tây nào gửi tặng Bác cái sơ đồ chân đèn nắn điện vậy Bác? em xin mách Bác là tất cả các loại đèn nắn điện : 5y3, 5z4p gì đó mà Bác đang có thì sơ đồ chân như sau: chân 8 và chân 2 : nung tim chân 4 cấp cao thế chân 6 cấp cao thế. Hiện nay nếu Bác hàn chân theo sơ đồ của ông Tây đó ( và có đấu thêm 2 con diot bán dẫn để lấy mass ). em cam đoan rằng đến tết Công gô cũng không thấy tim đèn sáng đâu. con pre của Bác hiện nay đang hát với điện áp chỉ được nắn 1/2 chu kỳ, và nắn hoàn toàn bằng SS, tha hồ mà nghe nhạc nhanh nhé! vẫn còn may là không sai sót đến mức "một làn khói trắng, ru..." Thân
Theo như hình sơ đồ chân đèn nắn điện mà Bác Chipmate cung cấp. em vẽ lại như sau: Chúc Bác thành công Thân
Bác tinh mắt thế! Bác còn không biết thêm chữ m vào phía trước chữ F hộ em nữa. Chứ tụ lọc nguồn cỡ 100F với 47F thì phải làm cái chassic pre to cở cái phòng nghe nhạc của Bác Giahy thì mới lắp tụ được. thanks Bác nha Thân
ec,em cũng pó tay luôn , cái sơ đồ này em lấy trên vnav mình mà , ko nhớ o cho nào , may ma em đưa cái sơ đồ lên kô thì kô bít đâu ma lần , để em thử rồi báo cáo các bác sau
ô la la , nó sáng rồi các bác ah ,lắp thêo các bác hướng đãn là sáng ngay , 5z4p sáng ghê luôn , hehe.cái tội thế kia no vẫn kêu nên em cu tửong ráp đúng rồi , mà sao lại có cái sơ đồ kia nhỉ các bác,may cho em la no kô bốc khói ,thanks các bác nhìu nhìu,bây giò thì no sáng và nóng bỏng tay luôn,em lai lo đốt tim cao quá no gia bóng
