HI all; Không biết có bác nào chơi qua hiệu này chưa. Em mạo muội lập thớt này, mời các bác quan tâm vào chia sẻ, thanks! :wink:
Thương hiệu này của Đức giờ của anh Ba phải k bác ? Giá quá hợp lý so với cùng cấu hình của hãng khác bác nhể
Đúng vậy bác nhưng phần lớn nhân viên vẫn là người Đức. Mình đang ngắm 1 trong 2 m. 236mkII và pre Pow SA31-SP331. Giá ngang nhau, phân vân quá đây.
Báo cáo các bác em mới khui thùng con Vincent SV 236MK. ban đầu nghĩ nó sẽ thua con luxman 550AII của em lúc trước nhưng thật bất ngờ nó hay ngoài mong đợi của em. đây là tin vui cho các bác nào có ý định mua thương hiệu Vincent. vài dong chia sẽ các bác. • Frequency response: 20 Hz - 50 kHz +/- 0.5 dB 20 Hz - 50 kHz +/- 2.0 dB • Power RMS/8 Ohm: 2x 150W, Power RMS/4 Ohm: 2x 250W • Class A/8 Ohm: 2 x 10W, T. H. D.: < 0.1 % (1 kHz, 1 Watt) • Input sensivity: 200mV, Signal-Noise ratio: > 90 dB • Input Impedance: 47 kOhm, Inputs: 6 x RCA • Outputs: 2 x 4 Speaker Terminal, 1 x RCA Rec Out, 1 x RCA Pre Out • Power Control: 12V Triggerout, Mains supply: 230 V/50 Hz • Colour: black/silver, Weight: 18 kg • Dim. (WxHxD): 430x150 x435 mm, Tubes: 1x12AX7, 2x12AX7
Trươc em có chơi qua pre sa-31mk & pow sp-331mk nói chung ngon bổ rẻ,150W gánh được nhiều cặp loa bao gồm B&W 683. thương hiệu của Đức sản xuất anh Ba.
Bác nào chơi Vincent tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm phối ghép nhé. Em dùng Vincent sv236mk giống bác Bunni nhưng khác màu da , đã thay bóng đèn cho "trung tâm điều khiển hành quân":
bác hoàng chịu hơi quá nên mở tung nắp em nó ra hết trong sexxy quá ah, em thì ko giám vì sợ em nó mất trinh sau này gã chồng cho nó thì khó . vài dòng cho vui anh em nào có dùng Vincent thì vào vote nhé thân chào
Em mua được thời gian ngắn là xé bỏ tem niêm phong bảo hành luôn để lọ mọ thay bóng đèn. Thay đèn khác vào như thay "máu" cho em nó vậy đó bác Bunni, sao hoãn sự sung sướng lại được? :wink:
em đang có con vincent SA + pow sp 330, sản xuất tại Đức nhưng không biết ghép loa gì cho hơph đây? có bác nào biết chỉ giáo giúp.
Em mới sắm được CD Vincent s10 tube ,cho em hỏi ae nào đang chơi CD thương hiệu này cho em xin học cái remote với,em thay thử bóng 6dj8 venlo thì bất nhờ với chất âm mà em nó thể hiện,như lột xác hoàn toàn.
Hi all, Mình có bộ phối ghép này các bác cho ít ý kiến nhé Amp: Tube amp T.A.C V-60 (con này là một thương hiệu của Vincent) Pre/Dac: Nad M-51 Speakers: Tannoy DC6Ti Day loa: Audioquest RCA: Vandenhui Xin cac bac cho it y kien danh gia nhe.
Các bạn cho hỏi có ai xài qua pre sa31 cho mình ít thông tin với. Thấy Trương nghĩa có mà không biết như thế nào. Mà bây giờ không thấy Hòa Phúc phân phối nữa.
Có bác nào chơi CD Vincent S3 chưa ạ, cho em biết chất âm, và giá hiện tại tầm bao nhiêu nhé, thanks các bác
