EM ĐANG ĐỊNH LÀM CON EL34. VỀ KỸ THUẬT THÌ PHẢI NHỜ CÁC BÁC ,NHƯNG TRƯỚC TIÊN EM MUỐN LÀM CÁI VỎ MÁY TRƯỚC ĐÃ. THAM KHẢO CÁC LOẠI VỎ MÁY EM THẤY RẤT THÍCH CỦA UNISON NHƯNG KHÔNG BIẾT KÍCH THƯỚC BAO NHIÊU LÀ HỢP LÝ. EM ĐỊNH LÀM SÂU 42, RỘNG 35 CAO NHẤT (PHẦN NGUỒN VÀ XUẤT ÂM )LÀ 15. CÁC BÁC CÓ THỂ TƯ VẤN CHO EM KÍCH THƯỚC NÀO MÀ DỰA VÀO ĐÓ TA CÓ ÁP DỤNG CHO NHIỀU LOẠI ĐÈN KHÁC NHAU NHƯ EL34. 300B...... QUẢ NÀY LÀM LUÔN 10 CÁI CHO NÓ RẺ .
EM THÊM CÁI NỮA CHO NÓ MÁU. CÁI NÀY GIỐNG HÔM ĐI XEM TRIỂN LÃM TRÊN KS HOÀ BÌNH. MÌNH LÀM CHẮC KHÔNG NUỘT ĐƯỢC BẰNG CHÚNG NÓ
Em góp ý kiến ! 1. Bác thích Amp là ngang hay dọc ? SE hay PP ? 2. Mạch Amp của bác dùng bao nhiêu đèn tiền khuếch đại ? 3. mạch có dùng đèn Drive không ? 4. Có dùng đèn để nắn điện không ? 5. Có dùng choke lớnkhông ? có dùng tụ dầu không ? linh kiện nào chìm linh kiện nào nổi ? Như vậy là phải có thiết kế trước, không có chassi kiểu Universal :lol:
cảm ơn bác Rum nhiều. vấn đề ở đây là em mong các bác tư vấn cho em để đưa ra 1 kt có thể áp dụng cho nhiều cách lắp và cho nhiều loại đèn. Em thì thích kiểu dọc thôi ạ. Dọc thì bao giờ chẳng thích hơn rồi :mrgreen:
Em quên 1 chi tiết nữa là dùng tụ nối tầng hay biến áp nối tầng. kiểu dọc à ?? :lol: biến áp thường thì có kích thước phủ bì khoảng 12cm OPT thì 11 cm => chiều ngang khoảng 25cm là OK rồi . nếu dùng đèn nắn ( để ở giữa OPT và nguồn ) thì công thêm 10cm cho chắc nếu có đèn drive thì công sơ nha Nguồn 12 + đèn nắn 10 + OPT 11 + đèn công suất + drive + pre 25 = 60cm Wa quá xá dài ( nhưng biết đâu có linh kiện lên thì hết ) nếu ngắn hơn thì bỏ drive , đèn nắn để bên hông .... Liệu cơm gắp mắm ha ! Chúc đón Xuân vui vẻ ! :lol:
CẢM ƠN BÁC RÙM NHA. EM ĐỊNH XẾP OPT VÀ NGUỒN CÙNG HÀNG NHAU(11+11+12=34CM, ÁI CHÀ CHẮC EM PHẢI NỚI THÊM KHOẢNG 3CM NỮA CHO NÓ THỞ )KHỐI NÀY CAO KHOẢNG 14CM PHẦN CÒN LẠI (PHẦN CHO ĐÈN NẮN VÀ ĐÈN CÔNG SUẤT )PHẦN NÀY CAO 6CM CÓ ĐỦ KHÔNG Ạ (CHOKE CÓ LẼ SẼ ĐẶT Ở DƯỚI )
Ối, Cụ Gà ơi ! Em nghĩ như thế thì gọi là ngang rồi , thế thì ngang 40-42 cm luôn đi , vì còn phải ổ cắm nguồn, input, output, VR chỉnh hum ... Bề dày 6cm thì các linh kiện phải nằm hết , choke cũng phải nhỏ gọn . Rùm nghĩ nếu mình mới lắp, linh kiện chưa chủ động ... thì phải tối thiểu 6.5cm hoặc 7cm là OK nhất . Trong đít con Amp nếu mấy con tụ lọc đặt đứng thì nó cao 5.5cm chưa kể chân, vậy chỉ còn 1-1.5cm cho chân tụ, rồi khoảng cách an toàn với đít máy nữa.
thế em làm dầy 7cm, cọc loa nằm , đường in và out ,nguồn nằm sau đít hêt bác ạ. mà sao em thấy mấy cái âm ly của bác ViA sao phần để đèn lại mỏng thế nhỉ ? chắc chỉ được 5 cm.
Bác Via theo trường phái point to point , với lại tụ nằm, không có tụ nối tầng, biến áp nối tầng và choke nổi hết lên mặt .
Anh ơi, cái đầu thì cứ làm một cái to tổ chảng, khoét các loại lỗ xong rồi làm bãi thử thôi. Khi kêu thành tiếng rồi, ngon lành cành đào rồi thì ta dỡ ra, ngắm nghía rồi ra phương án cuối cùng cho nó hoàn chỉnh. Chứ chưa mua đồ mà đòi làm một phát đẹp ngay thì hơi bị mệt. Bác Via làm được như thế theo em có 2 lý do: 1. Đồ đạc có sẵn. 2. Phần cơ khí có người làm giúp. Anh ấy chỉ còn phần lắp ráp thôi. Em nói sai thì anh Via sửa giúp em nha.
Amp của em hiện tại chỉ dầy có 5cm thôi, lúc trước em làm 7cm trông hơi thô. Bác gà yên tâm cái EL34 linh kiện rất ít nên không lo thiếu chỗ, cái amp của em kích thước bên trong chỉ có 460 x 275 mm thôi mà em bố trí cả amp lẫn phono, vẫn còn thừa 1 khoảng rộng em định tích hợp thêm cái sạc điện thoại Nokia chạy đèn nữa đó. :lol: @ bác duy bom ơi, cái thiết kế của bác thì OK rồi, tuy nhiên kiểu cắm RCA và cọc loa từ trên xuống vừa không đẹp lại khó khăn khi đặt máy vào kệ, bác nên khoan lỗ sau đít máy cho tiện. Nhân tiện cho các bác xem cái amp đầu tay của em trông thấy ghê như thế nào, và so với cái gần đây nhất.
To bác Rùm: em cứ mường tượng thế đã, chi tiết bắt đầu tính sau. nhất là làm sao cho hợp với Fostex 208 (vì em này to mà ampli dẹp lép cũng kỳ) HI..HI,Lúc đầu em cũng không thích kiểu này nhưng một số cao thủ tư vấn, đường từ tính hiệu vào đèn rề càng ngắn càng tốt, cả dây loa cũng vậy nên em mới đua đòi. Vì là newbie nên ai tư vấn cũng nghe và nghe thì do dự, chắc phải lắp vài chú ampli thì mới tự tin được.
Thế thì bác bê 2 cái loa vào sát âm li rồi nối từ OPT sang luôn khỏi cần cọc cho nó TỐT hê hế hế :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
hôm trước em ngồi với mấy bác nói chuyện về làm cái sắc xi hóa ra nó cũng phức tpj phết các bác ạ , nào là đường tín hiệu vào phải gần volum và xa nguồn này (nếu để xa lại phải chế thêm cái cần nối), nào là đèn nắn nên để gần nguồn.....nếu để kích thước rộng quá thì khi lắp lên hoàn thiện sẽ có các khoảng trống giữa đèn và nguồn và... quá lớn ------> hình thức xấu??? Ối dồi ôi làm thế này thì mất hết cả thẩm mỹ à... em quyết định cứ làm đại năm cái rồi về khoan gì thì khoan vậy :mrgreen:
Zời ạ, trong khi dây từ CD đến ampli dài cả thước, thêm 1 -2 tấc trong máy ăn nhằm gì ? Hồi mới tập tành làm ampli em cũng rất hay băn khoăn vì mấy vụ này. Bảo đảm ngày này năm sau bác sẽ cười vô mũi mấy cha tư vấn hay tưởng tượng, kiểu như dây lớn cho tiếng rộng mở, dây nhỏ tiếng bị bó.... :lol: :lol: :lol:
sao các bác làm chassic xấu thế nhỉ . Em vừa hoàn thành chassic của em tổng tiêu tốn mất 18$ .sản phẩm đầu tay của em nhìn rất chuyên nghiệp đẹp như hãng luôn không cá chê vào đâu được . Tuần tới em sẽ đưa lên cho các bác xem .
