Hi các bác! Em có lắp 1 pre đèn chạy bóng 6h1p theo mạch SRPP. Em đánh em này với 1 Pow bán dẫn ko có volume. Em thấy có hiện tượng chỉ cần nhích volume lên 1 chút là tiếng rất to. Em đã thay các loại volume khác nhau, cả các volume đang dùng trong các amply của Nhật em cũng tháo ra lắp vào để thử. E cũng đã thay cả trị số của các volume khác nhau như 100K, 150K, 250K nhưng tình trạng vẫn thế. Vặn nó ko thật tay. Cứ lên 1 tí là tiếng lại to ầm lên. Các bác giúp em xử lý vụ này với. Nguyên nhân là ở đâu và cách khắc phục nhé. Cảm ơn các bác nhiều! Thân! MTD.
Pre đèn ghép pow bán dẫn thì nó thế bác ơi, vì pre đèn có gain lớn. Khắc phục bằng cách tăng trị số con trở vào lưới của đèn cao lên bác ơi.
Cảm ơn các bác đã giúp đỡ! @ bác hkthienthanh: em ko đấu nhầm bác ah. Em kiểm tra rất kỹ rồi. @ bác oDoh5: Em thử cách này rồi. Em cho chặn trước khi nào lưới bằng trở tận 100K. Nhưng ko thấy thay đổi mấy. Mà khi lắp con trở này nối tiếp thì tiếng lại hơi bị uh. Bác xem còn cách nào ko bác? Thân! MTD.
Bác đã dùng đúng volum loại A chưa? nếu đúng rồi thì do rề của bác gain lớn quá, hồi tiếp sâu cũng giảm được gain khá nhiều đấy.
okies, voulme đúng, bác vẽ cho em chính xác cái mạch bác dùng, vấn đề nữa là nguồn tín hiệu là dì ah? CD, computer? thanks
Bạn tháo hẳn con tụ hóa ở katot nửa đèn dưới đi nếu tiếng nhỏ quá thì giảm bớt trị số tụ này khi nào ưng ý thì thôi, việc đấu nhầm chân volum cũng gây ra hiện tượng như vậy
Chân thì em ko đấu nhầm bác ah. Em cũng tháo tụ này ra rồi nhưng ko cải thiện được máy. Thêm nữa khi bỏ tụ này ra thì nó lại bị ù. Em có gửi hình mạch của em bên trên. Bác xem qua nhé. Thân! MTD.
Mạch này dùng 6N1P có gain khoảng 27 lần, nếu tháo bỏ tụ cathode thì gain cũng còn khoảng 18. Rất cao nên chỉ cần nhích volume 1 chút thì ampli đã hát rất lớn rồi. Bác thử thay 6N1P bằng 6N6P xem sao (gain còn khoảng 12, nếu không có tụ thoát cathode thì còn khoảng 8 hợp lý hơn). Nếu dùng 6N30P thì gain còn giảm chút xíu nữa. Nếu bỏ tụ thoát cathode thì nên dùng DC và treo áp đốt tim để tránh hum.
Cảm ơn bác! Em có nhiều câu hỏi muốn hỏi bác quá. Để em liệt kê ra hỏi bác từng câu nhé. - Có chế độ nào của mạch này dùng bóng này mà gain thấp ko bác? - Có mạch nào của đèn này gain thấp ko bác? - Treo đốt tim là như thế nào ah? Em chưa biết cái này. Mong các bác khác cũng giúp em nhé. Thanks các bác. Thân! MTD
Treo đốt tim là việc dùng 2 trở khoảng 100 Ohm nối hai đầu đốt tim xuống mass, hoặc cuộn đốt tim có CT thì bác nối CT xuống mass.
MTD[/quote] Treo đốt tim là việc dùng 2 trở khoảng 100 Ohm nối hai đầu đốt tim xuống mass, hoặc cuộn đốt tim có CT thì bác nối CT xuống mass.[/quote] Đã hướng dẫn thì hương dẫn cho đúng bác ơi. Muốn treo đốt tim bác tạo ra một điểm giữa (nếu đốt tim đã có điểm giữa thì dùng điểm này) rồi nối điểm này với 1 điện thế khoảng 100V (tùy áp B+ đang sử dụng nhưng với mạch của bác như thế là OK) Bác kiểm tra lại dùng đúng biến trở loại A (biến trở logarit) chưa. Nếu đúng thì gain dư có hai cách xử lý: - Giảm gain tầng Pre xuống còn khoảng 6dB (2 lần) - Giảm gain Power bán dẫn xuống khoảng 12dB (4 lần)
- Với mạch giữ nguyên mà muốn giảm gain thì nhanh nhất là dùng thêm 1 biến áp nối tầng có trở kháng thứ cấp 600 ohm, trở kháng sơ cấp càng cao thì gain càng giảm nhiều. Dùng biến áp thì có lợi là không có dòng DC do tụ xuất đã chặn hết nên dãi tần rộng, có thêm "chất âm của biến áp", ngõ ra phối hợp tốt hơn với các loại dây tín hiệu. Với mạch SRPP dùng bóng 6N1P như trên thì hơi khó để giảm gain nếu không muốn tăng méo. - Mạch cho đèn 6N1P có gain thấp là mạch lặp cathode (có gain nhỏ hơn 1). - Treo đốt tim là làm sao cho điện áp chênh lệch giữa tim đèn và cathode là thấp nhất. Vì đèn trên có điện áp cathode khoảng 100v, cathode đèn dưới có điện áp khoảng 2v nên ta sẽ nối tim đèn với 1 điện thế khoảng 50v so với đất. Điện thế 50v này có được nhờ cầu phân áp bằng 2 điện trở nối tiếp: 150k nối nguồn và 47k nối đất. Hai điện trở này cũng làm thêm nhiệm vụ là trở xả tụ. Nên có thêm 1 tụ khoảng 1-2uF nối điểm 50v này xuống đất. Nối điểm 50v với tim đèn thì làm như các Bác khác đã hướng dẫn. Mến.
Treo đốt tim là việc dùng 2 trở khoảng 100 Ohm nối hai đầu đốt tim xuống mass, hoặc cuộn đốt tim có CT thì bác nối CT xuống mass.[/quote] Đã hướng dẫn thì hương dẫn cho đúng bác ơi. Muốn treo đốt tim bác tạo ra một điểm giữa (nếu đốt tim đã có điểm giữa thì dùng điểm này) rồi nối điểm này với 1 điện thế khoảng 100V (tùy áp B+ đang sử dụng nhưng với mạch của bác như thế là OK) Bác kiểm tra lại dùng đúng biến trở loại A (biến trở logarit) chưa. Nếu đúng thì gain dư có hai cách xử lý: - Giảm gain tầng Pre xuống còn khoảng 6dB (2 lần) - Giảm gain Power bán dẫn xuống khoảng 12dB (4 lần)[/quote] Cảm ơn bác! Bác chỉ cho em cách để giảm gain tầng pre nhé. Thân! MTD.
Cảm ơn bác! Em sẽ thử các cách bác hướng dẫn. Bác cho em hỏi thêm là mạch lặp cathode nó như thế nào? Thân! MTD.
Vâng, đau đầu quá bác ah. Em đang tìm phần nói đến shunt volume trong topic pre 818 đây. Nhưng nhiều trang quá chưa biết trang nào. Thanks bác!
