Trước nghe nhạc số thì dễ chỉnh volume .Mới đổi lại nghe CDP thì chỉ nhích volume khoãng 6h15 là đã đủ nghe,do khoãng chỉnh quá ít nên khó chỉnh volume .Vậy mình nên đổi trị số volume hay tăng thị số con trở cãn 4k7 .Cách nào đúng và hay ??Các bác ghé qua cho ý kiến dùm.
Khó chỉnh volume là do gain của mạch quá lớn. Bác có thể giảm gain để dễ chỉnh volume bằng 1 trong nhưng cách sau: - tháo tụ thoát cathode đèn 6U6: tụ 100uF/25v. - hoặc hồi tiếp sâu hơn nữa: thay điện trở hồi tiếp 240k/1W thành điện trở trị số nhỏ hơn VD 200K/1W. Phải thử các trị số R cho vừa nghe. - cũng có thể kết hợp 2 cách trên để giảm gain cho vừa mà âm thanh sẽ hay hơn
Nếu ko muốn đổi mạch bác hở dây gắn vào cọc RCA tín hiệu vào rồi gắn nối tiếp 1 con trở tốt tầm 220K là OK.
Với chiết áp chỉnh âm lượng, vị trí từ 5h-7h là min và max (nếu để đúng núm vặn) chiết áp của bác vặn về 6h15 đã kêu to ? 1. là núm lắp sai vị trí, 2. là chân nối mass đã quá mòn không tiếp xúc vành than ?
Khinghe nhạc số bằng DAC Konnect 8 có volume chỉnh ,nếu mình đổi qua nghe amp đèn 45 thì phải tăng lên.Có lẽ mình sẽ giãm gain.Cảm ơn các bác!
Bác chủ xem lại kỹ xem cái volume trong Amp có đúng là loại 100K AX2 không nhé , nếu amp đang dùng loại khác sẽ bị như vậy :idea:
Tối qua chú có đi về hướng Q 4 nhưng chưa đén Q4, mà sao con biết chú ?? Bác khuehn ,em chưa vật em nó ra nhưng có khă năng không phái vol A mà B thì nó tăng hổn thật.Một em cũng thường lắp amp cho AE trên Forum cũng nói với em như vậy.
