XIn các bác cho vài nhận xét về tube 6CL6 va tube 6AQ5 ạ
Discussion in 'Đèn điện tử' started by wave750, 11/10/09.
  1. quanganhct
    quanganhct Advanced Member
    Em chỉ ráp chơi, chứ đâu biết quấn opt, cái opt này là của amli akai m8 cũ gỡ ra em làm theo mạch trên wep có chỉnh lại chút, dùng hồi tiết 1,5k, do cục nguồn không có phần 5v nên dùng bóng nắn 6x4, nếu nguồn bác có 5v thì dùng 5y3 hay hơn. mình dùng bóng tiền là 12ax7 nếu thích diu ngọt thì chơi 12au7
  2. lenamit
    lenamit Advanced Member
    Bác ấy lắp Class A SE 2 kênh đó bác à !
    cục to là nguồn , 2 cục nhỏ là biến áp xuất (opt) 7k 8 omh tháo máy Akai M8
    6x4 nắn điện 6Ar5 là nguyên bản , bác ấy vừa thay 6AQ5 chạy nghe phê hơn do mình ...xúi :lol:
  3. quanganhct
    Mà bác Mít xúi cái nào cũng đúng kaka :D , hôm lắp quên không đưa mass của cọc loa âm xuống vỏ máy hôm qua nghe Mít nói về đưa xuống nghe phê hơn :D
  4. thienchay
    thienchay Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    các bác cho em ké cái topic , tình hình là bóng 6AQ5 này làm pre có hay-dễ-rẻ không ạh , em đang mún mần 1 con pre nên đi dòng dòng để hỏi các cao thủ về tube cho em vài lời ạh .
    em cũng mún hỏi thêm về các bóng 6J6 , 6V6 , 3E29 có làm pre được không , và bóng nào đáng làm ạh .
  5. lenamit
    Dear bác @thienchay:
    6AQ5 lắp Pre nghe khá hay , mình đã lắp rồi bằng bóng 6AQ5 sylvania phiến đen có gân nghe ấm áp bass chi tiết và nhạc tính ngọt ngào
    có sơ đồ bác tham khảo:
    Bóng 6v6 Diyer Tây cũng lắp Pre. tuy nhiên mình lắp thử nghe không hay , nhiễu noise , hiệu ứng microphone dù bóng nos
    3E29 là bóng Transmitter triode đôi . dân DIY lắp Ampli chứ không lắp Pre bao giờ
    chúc bác vui
  6. LETRICONG
    LETRICONG Advanced Member
    22 LÊ HỒNG PHONG - DN
    * Em mới thử con el90 Mazda-cifte , đúng chất châu âu , sang trọng mượt mà mềm mại :lol: . el90, 6005, 6aq5 bọn tây có vẻ ít chơi còn rẻ lắm ..... :lol:
  7. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    ngồi buồn , em cứ nghĩ lẩn thẩn :
    không biết có có đèn nào đế 8 chân ( Octal) , hệ số khuyếch đại muy > 20 , độ hỗ dẫn S > 5mA/v
    . ăn được 6sn7 không các bác nhỉ ?
  8. LoD
    LoD Advanced Member
    bác lenamit lắp mạch này rồi cho em hỏi chút ....em cũng mới lắp xong mạch này khi mở max volume pre và volume của power 7294 thì nghe có tiếng ù ù khoảng nửa mét là không nghe thấy...có cách nào trị hết không ạ và cái nữa là gõ vào sườn máy của pre thì nghe bông bông rất thanh ở loa cái này có phải là do tube 6aq5 bị không?....... cám ơn các bác nhiều
  9. LETRICONG
    * Nếu ăn về thông số :Nga có con 6h12c kinh hoàng lắm , nhưng em chưa có để thử ...
  10. lenamit
    1/ Bất kì ampli +pre nào dù tốt đến đâu mở hết volume cũng có nhiễu noise bác à . còn ù dù choke tụ nghiêm chỉnh là có thể là do lỗi lắp ráp điễm mass tối ưu chưa đúng .
    2/Gõ sườn máy kêu bong bong là hiệu ứng Microphone bác rút từng đèn kiễm tra do "bóng nàotrong 2 bóng 6AQ5 bị thay bóng khác thử xem sao.
    Cách khác bác đeo Ring cho nó , nếu không có Ring thì bác tạm thời mua 1 cái ron caosu cho vừa bóng tròng vào kéo tới 1 chổ nào it bị hiệu ứng microphone nhất dừng lại , Mình xài ron bơm xịt thuốc trừ sâu màu đỏ mua 1 ngàn vnd... tôt mù :lol:
    tube Damper Rings
  11. LoD
    LoD Advanced Member
    cám ơn bác để em thử xem...
  12. LoD
    LoD Advanced Member
    thành quả tube đầu tay của em mời các bác cjhiêm ngưỡng....
    em dùng con pre này với TDA7294 ....với tai trâu của em thì nghe cũng rất hay .... :D
  13. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    em cám ơn bác Mit nhiều nhé , em sẽ đi lùng linh kiện dần dần luôn đây ạh . Nhìn mạch cũng đơn giản nên chắc khả ngăng thành công cũng cao .
    Em cám ơn bác ạh
  14. Record
    Record Advanced Member
    Binh chanhHCMC
    Mình cũng muốn làm Pre 6AQ5 ,các bác biết shop nào đang có chỉ dùm ,cần 4 bóng phải không các bác
  15. lenamit
  16. quanganhct
    Danangtube bán đèn này nhiều giá cũng rẻ đó bác, đèn ká hay, còn nếu kiếm được đèn có gân như hình thì hay hơn nữa loại có gân thì phải hỏi cái bác đưa hình cái pre :D
  17. mailinh
    mailinh Advanced Member
    Đà Nẵng
    Trước đây em kiếm được mấy cây Ăng Lê thấy hay lắm, nhất là giải trầm.
  18. will
    will Advanced Member
    Bien Hoa
    Pre 6AQ5 này em cũng làm cách đây 02 năm rồi: http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php? ... start=1825
    Pre này rất đáng để làm, và em đang tính làm lại nó. Vừa rồi có xin Bác Mit cây 6P3C là vậy, để em làm Regu cho nó đó.
    Ưu điểm Pre này là Bass rất gọn, xuống sâu & rất hay. Dãy trên không chói gắt tí nào, sẽ rất thích hợp với các bác chơi Horn, ghép với bán dẫn hay Tube đều Ok.
    Em cũng có vài kinh nghiệm xin chia sẽ: Đừng tiếc công & của, cứ đầu tư bộ nguồn cho thật tốt, chỉ cần đốt tim DC & Regu B+ thêm cho nó là Ok, tiếng sẽ vững vàng ngay, mà hiện tượng Microphonic cũng giảm rất nhiều(gần như mất hẳn).
    Chúc các Bác vui.
    P/s: Các bác làm đi, sẽ không hối hận đâu :D
  19. LoD
    LoD Advanced Member
    em mới lắp xong mạch 6AQ5 và nhận xét của em là ......lắp rất dễ.... ghép với TDA7294 thì âm thanh được mở rộng ra rất nhiều......em tai trâu nên chỉ biết nhiu đó thui :D
  20. Record
    Binh chanhHCMC
    Bác Lenamit ơi!cái link bác cho sao nó quay trở lại chổ em hỏi thôi??
  21. lenamit
    link ấy dẫn đến chổ bác Vũ danangtubeshop có rao bóng 6AQ5 US đó bác . :mrgreen: bác Click lại xem
  22. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Anh kêu Hùng đưa mấy cây 6197 về ráp. Có thể "hay" hơn 6AQ5.
  23. Record
    Binh chanhHCMC
    -Anh khõe không? Cảm ơn anh chỉ đường :) .Em sẽ .... , em mới ngồi với Hùng cách đây vài hôm , có nhắc đến anh , không biết lúc nầy còn đi câu cá không?.
    Hùng cũng biết em dự định làm pre 6AQ5 ,nhưng Hùng chưa thử nên anh em tính làm cho biết.
  24. Record
    Binh chanhHCMC
    Em đã làm xong cái Pre 6AQ5 phiến gân , đang chạy thử với Pow 6AU6 - EL84 .Sẳn chassis củ và cục nguồn có cao áp 200v nên em nắn bằng 5Y3 , hơi phí bửa nào sẽ làm lại nắn bằng 6X4 .
    Cảm ơn bác Lenamit và các bác .
  25. Record
    Binh chanhHCMC
    Sao Pre của em nghe tiếng hơi bị bể ? Bác nào đã ráp rồi có gặp trường hợp nầy không ?
