xin giúp mạch pre 12au7
Discussion in 'Đèn điện tử' started by vmc_ct, 10/5/14.
  1. vmc_ct
    vmc_ct Advanced Member
    Xin giúp e làm pre 12au7 thật đơn giản, vì e chỉ học lỏm ly thuyết trên vnav, chưa mọt lần va cham thực tế
    E có một số linh kiện cơ bản như sau:
    2 bóng 12au7, 1 choke,1 nguồn in 220v, out 12v,110v, một số tụ cỏ úa
    Kính mong a e nào đi ngang qua giúp e, e chỉ mơi biết lây đường 12v đốt tim vào chân 4, 5, xin hết ah :(
  2. HHK
    HHK Advanced Member
    Between heaven and hell
  3. vmc_ct
    E cám ơn bác nhiều , e vừa mắc đốt tim đc rồi, tơi phần cao áp phải làm sao mong bác chỉ giúp luôn ah!
  4. Simple
    Simple Advanced Member
    Thử mạch này đi bác, theo bố trí linh kiện mà làm:
  5. vmc_ct
    E cám ơn bác, nguồn out của e co 110v, e tính làm dơn giản để học hỏi nên e đốt tim bằng ac 12v, ko xài đèn nắn luôn ah, mong các bác giúp e!
  6. DJVDK
    DJVDK Advanced Member
    Hi bác
    em có bảng bên dưới xài cho 12au7,
    chúc bác vui :D
  7. vmc_ct
    cám on bác nhiều, báo cáo, em vùa làm đốt tim xong, nắn bằng diod 4 chân, em gắn 2 con trở làm tải giả hai đầu để đo Vdc thì biến áp bóc khói :( :( :( , xin các bác tiếp em
  8. tranlaponline
    tranlaponline Advanced Member
    sao bác không làm mạch nguồn m2 power supply nhỉ? có mạch nắn nguồn + mạch đốt tim ngon luôn! em đã làm thử chạy rất ok
    Nếu bác chỉ cần đốt tim thì cứ chơi cục nguồn tổ ong 1A là ok không cần làm mạch nhiều!
    Em cũng mới tập tọe diy! các bác đừng gạch em nhé :D
    nothingnever likes this.
  9. vmc_ct
    bác giúp e cụ thể hơn, e cám on bác nhiều! e gà quá bác ah :(
  10. quangnt
    quangnt Advanced Member
    với cục nguồn của bác chủ có 12v nếu dùng sơ đồ của bác hungdoanh cung cấp thì phải bỏ chân 9 đi không đấu vào đâu cả :D
  11. Simple
    Tách chân 4 và 5 riêng ra nữa, cấp đốt tim vào 2 chân 4-5 này
  12. tranlaponline
    bác inbox em chỉ dẫn cụ thể bác nhé
  13. tranlaponline
    mà bác chủ còn không muốn làm nắn bằng bóng nhỉ! em đc biết có 1 bác làm theo kiểu này ngon bổ rẻ này!
    mạch cao áp ra chợ zời mua mạch mạch inverter 12v lên 310v về chỉnh lại tần số trên 20khz
    mạch đốt tim thì làm cục tổ ong :D
    tổng chỉ tầm 300k thôi
  14. tranlaponline
    hihi mà cái này đã có người làm rồi và rất thành công!
    mình thì mình chưa thử tại không biết gì về điện cả :mrgreen:
  15. quangnt
    bác giải thích giùm, chửa hiểu, thế liệu có dùng được với ắc quy 12v không ạ, thanks :mrgreen:
  16. tranlaponline
    đó là 1 mạch giống mạch kick điện đánh cá đấy!
    mình cũng không biết là cái mạch đó như thế nào tại cũng chưa có time tìm hiểu
    có 1 anh bảo mình làm như vậy là rẻ nhất mà không bị ù xì!
    còn chỉnh như nào mình cũng không biết :D xxx về điện tử lắm!
  17. Giatrinh
    Giatrinh Advanced Member
    Bác Hungdoanh ơi . Cục choke sau đèn nắn trị số bao nhiêu vậy Bác ? Bác có thể liệt kê lại dùm mình list linh kiện cần dùng giúp mình với : ( nhiều linh kiện chữ nhỏ quá đọc khg ra ) . Cục nguồn vào là 230V chứ khg phải 220V hả Bác ? Nếu mình đặt người ta quấn cục nguồn thì cứ theo hình vẽ của Bác
    đặt theo a ? Tụ dầu sử dụng ở các vị trí phần nguồn : sau đèn nắn và B+ ( theo hình vẽ ) . Phần Pre : ở vị trí catod chân 8 ra RCA ( 2 bên ) phải không Bác ? Còn Anod chân 6 có 2 con trở nối tiếp 100K nối rẽ với 1 tụ 0.1mf / 250V ( 1 bên có - 1 bên khg vậy ? ) tại điểm này hình vẽ lại nối với điểm 0 cục nguồn :?: :|
  18. Loa Đài
    Loa Đài Approved Member
    Thiệt là ng.u wá đi mà :lol:
  19. tranlaponline
    :lol: :lol: xxx thật, khổ thân :)) =))
  20. vmc_ct
    Thưa các a, e vừa lắp xong pre này mừng quá ko cháy nổ, nhưng bi rè giống như mở radio, khi mở lớn thì gióng như bể tiếng, e ko biết mô tả thế nào để a e hình dung ra giúp e khắc phục, e chân thành cám ơn
  21. tranlaponline
    rè hay ù xì!
    vỏ có kín không?
    rất có thể do nguồn nắn chưa sạch :D
  22. vmc_ct
    Bác ơi e chưa hiểu xin bác giải thích cho e sáng ra ah, e đoán đây là bản thông số liên quan đến đầu ra
  23. thaidv90
    thaidv90 Approved Member
    Em làm 12AU7 rồi. Nói chung chỉnh mãi thì cũng hết ù xì ấy mà. Bác cứ nhẩn chơi. Nếu ở HN thì cho địa chỉ e chạy qua xem và giúp. Còn ở SG, bác liên hệ anh em trong đó. Nếu mở to mà vỡ tiếng là GAIN lớn quá thôi mà. Ù xì thì bác xem lại đèn và nguồn. Áp nuôi điểm A và B nhé
  24. vmc_ct
    E đã khắc phục được bể tiếng và ù rồi các bác ah,mắc nối tiếp con trở 10k input, thay dây tín hiệu có bọc giap, lọc nhiễu nguồn trước khi năn điện, thế là xong, kakaka
  25. tranlaponline
    :? :) :) chúc mừng nhé có đk làm luôn pow tube cho máu @@
