Tôi mới gặp cái tụ nhưng sao lại có cái đơn vị tính lạ hoắc thế nhỉ 30HF,vậy đã ae nào gặp đơn vị tính nay chưa?Nếu có thì nó qui đổi ra uf như thế nào nhỉ ?Thực tế tôi đo thì đc 51-52uf. Tks! Dứoi đây là hình của nó :
Hình như đây là tụ khởi động moto có phải không bác, em thấy phía trên có chữ SH mà đa số các tụ khời động moto đều có. Đơn vị HF nghe cũng lạ, hay nét giữa của chữ M (chữ in) bị phai mất do nếu là tụ moto thì hay dùng chữ M in trong đơn vị chỉ fara hoặc đó không phải là chỉ đơn thuần chỉ đơn vị f mà còn hiển thị một ký hiệu chuyên biệt cho một ngành gì đó. để chắc ăn bác thử đo bằng đồng hồ henri xem có khác biệt gì với các loại tụ khác không
HF chính là đơn vị của mã lực máy . 30 HF nghĩa là xài cho các loại máy mà công suất cực đại đạt 30 mã lực . em nói sai xin chờ nghe ý kiến chỉ đạo
Em đọc một tài liệu đâu đó nói về tụ hoạt động ở tần số cao, phải chăng H là kí hiệu là cao (high) f là điện dung 30 HF là tụ hoạt động tốt ở tần số cao có điện dung 30MF, tuy nhiên em không hiểu sao khi bác chủ đo em nó lại có điện dung là 51-52 mf
Cám ơn bạn,tôi đã đo đi đo lại nhiều lần nhiều cách.Ko ~ thế có khi còn đo đc 100-101uf nữa cơ thế mới lạ chứ.Tôi định lúc nào đấu thử vào mạch DC coi sao.
Bạn đã đo kiểm chứng với tụ khác chưa, đồng hồ pin còn tốt không (nếu pin yếu sai số lớn lắm đó). Bạn cứ đấu thử đi, quan trọng là nó cứ hay là được. Nếu đo 100uf không nên đấu sau đèn nắn nhé vì hại đèn
Sẵn topic cho em ké chút Các cụ coi giùm em cái vật thể lạ này có thể sử dụng như thế nào, vì em nào giờ chưa gặp con tụ mà có cả trở kháng
Con tụ của bác lạ thật. Em chỉ thấy nhiều tụ lọc nguồn 0,1uF + 120Ohm thôi. Chắc mắc thêm điện trở để hạn chế dòng nạp?
Híc, cụ đo thấy thông mạch à? thế thì tụ thủng roài :lol: vì em nghĩ dấu (+) là ám hiệu chỉ tụ mắc nối tiếp với trở. Hay là cụ hy sinh vì khoa học nhờ mấy anh thợ ống nước mổ ra cho em xem chung với
Các bác đúng là đang xem voi, tụ nào chả có trở kháng chỉ có điều ít hay nhỏ và hầu hết không ghi trở kháng ra. Con tụ này đơn giản là có thông số trở kháng thôi
Tụ nối tiếp với trở thường dùng để dập tia lửa điện ở công tắc đấy ạ. Với con tụ này thì bác dùng làm nối tầng cũng tạm được.
Mổ ra chẳng thấy gì cả? Đây trị số điện trở nối tiếp của tụ, là thông số nói lên tổn thất của tụ. Về lý tưởng trị số này = 0 Còn đơn vị Fara thì nhiều lắm chứ khổng phải chỉ có từ pF, nF, uF đến F mà còn HF(Hectofarad), DAF(Decafarad),CF(Centifarad), DF(Decifarad). Dưới nF còn có Attofarad, Zeptofarad, Yoctofarad.(Nhưng em không biết tụ 30HF trên có phải là 30 Hectofarad hay không (300F) :lol:
Hôm nay nghỉ lễ rảnh rỗi tôi thay thử con tụ này vào cái amply SE EL34 sau choke.Cẩn thận tôi đấu dây dài rồi bỏ nó vào 1 cái thùng nhựa đậy nắp lại,đề phòng cháy nổ...rồi bật công tắc điện từ xa...hồi hộp chờ nghe...tiếng tụ nổ, nhưng ko thấy lại thấy tiếng loa hát véo von. Càng nghe càng thấy tiếng âm có vẻ đằm thắm du dương hơn...ko biết có phải do tôi tưởng tượng ra hay ko nữa!? Vì vậy nếu sau đây ae nào nhặt đc con tụ giống thế này thì cứ yên tâm mà sài nha!(Tụ ko phân cực).
