Xin mạch Công Suất SE cho loa fullrange bé tý
Discussion in 'Bán dẫn' started by billykid99, 5/5/09.
  1. billykid99
    billykid99 Advanced Member
    Em có 1 cặp loa fullrange bé tý 2 3/4 inch công suất 11W 8 ohm, sưu tầm trong tivi nghe cũng khá. Em đang tìm mạch cs bé thui:
    _ Tầm 5-10w
    _ Class AB, A thì càng tốt :)
    _ Nguồn 24 Vdc vì em tính dùng adaptor chi tiện.
    _ Linh kiện có thể kiếm được tại VN (nhiều mạch kiếm LK đỏ con mắt :? )
    Lý do để trên bàn làm việc nên không làm to được, bác nào có cho em xin với. Em kiếm trên net toàn CS lớn ko có Chim Chích.
    Thank very much
  2. Sibachao
    Sibachao Advanced Member
    TP.HCM
  3. billykid99
    Thank bác, em có hỏi 1 lần thì con 2SK1058 ko có hàng, để em kiếm lại lần nữa xem. Class A quá gấu :D
  4. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Con này thì bán nhiều mà bác, hàng thông dụng mà. Bác dùng K1058 hay K2221 đều ok.
  5. billykid99
    to minhtriet: mạch class A dùng con 2SK1058, ko dùng biến áp và tụ lọc nguồn Dùng Adator được ko bác. ko biết có ổn không.
  6. minhtriet
    Huế
    Chào bác.
    Dùng adaptor nếu đủ dòng thì cũng được, mặc dù không hay bằng mạch nguồn đi theo nó.
    Mạch này cần nguồn 0-24VDC, dòng khoảng 3-4A.
    Bác có thể xem thêm link sau để biết rõ hơn:
    http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm
  7. billykid99
    Em đu theo mạch nì lun, đang gom linh kiện, vẫn còn 1 số trục trẹc bác xem góp ý dùm em:
    _ BA 0-18VDC 160VA, em tính dùng BA xuyến 0-18 VDC 6A cho công suất 120W.
    _ Tụ 450mf 25-50v trong mạch nguồn, em hỏi ngoài NT ko có chỉ có 470mf, thay 470mf có được ko ah.
    _ K1058 bán cặp J192 70k/ 1 cặp, méc quá em thay bằng con IRFP240 vẫn giữ nguyên mạch cũ.
    _ Trở 15ohm 40W, em mắc song song 10 con 150ohm-5W. tổng cộng 20 con (nhìn phát khiếp :mrgreen: )
    _ Choke 15mH-5A, cái nì ngoài NT ko bít ai bán, nếu ko có thì mình quấn được anh?
  8. minhtriet
    Huế
    Tụ 450 thì bác thay 470 cũng tốt thôi, vì tụ lọc nguồn phụ.
    Riêng fet đó mà bác thay IRF thì cái mạch này không còn giá trị nữa, chưa kể là có chạy hay không. K1058 là lateral mosfet hay gọi là fet for audio - bản thân nó có cơ chế bù nhiệt, còn IRF là vertical mosfet nên khi bố trí trong mạch phải có thêm phần bù nhiệt.
    Thân.
  9. billykid99
    phần BA và trở em dùng vậy được ko anh?
    K1058 ko có bán lẻ, em mua 2 cặp về thừa 2 con J, uổng quá phí mất 70k.
    Anh biết đâu bán con K1058 cũ ko chỉ em với
  10. minhtriet
    Huế
    K1058 thì hàng cũ không có,hàng mới thì chỗ nào cũng bán cặp cả :(
    BA nguồn thì đủ yêu cầu rồi.
    Trở cũng vô tư nhưng mà mạch này chất lượng cũng phụ thuộc điện trở này lắm nên bác cứ lắp tạm vậy, sau này thấy nghe ổn thì kiếm trở xịn thay vào.
    Thân.
  11. billykid99
    hình như con K1058 có thể thay bằng con k2221 phải ko anh?
  12. minhtriet
    Huế
    He he, k2221 họ cũng bán cặp và giá còn đắt hơn K1058 chút, con này thì hoàn toàn tương đương k1058 nhưng chịu dòng và áp lớn hơn.
  13. billykid99
    K1058 và J162 là 1 cặp, con J192 là con nghịch. Nếu muốn dùng J như K thì mình phài thay đổi mạch như thế nào anh. Em thì ko rành lắm. Anh có thể hướng dẫn em ko.
  14. minhtriet
    Huế
    Nếu bác tiếc vì lãng phí con J thì làm luôn cái mạch này, công suất nó là 8w (mạch trên bác làm là 5w). Ưu điểm là không phải gắn mớ điện trở công suất loằng ngoằng đó; ngõ ra xuất thẳng không qua tụ nên sẽ hay hơn. Bù lại phải dùng mạch bảo vệ loa cho an toàn.
    Mạch này mình chỉ sưu tầm thôi chú ko biét ra sao nhưng theo mình nghĩ âm thanh sẽ ko kém hơn mạch trên kia.
    Tụ nguồn theo mình nghĩ bác nên dùng một cặp 22.000uf là ok rồi.
    Thân.
  15. billykid99
    thank bác
  16. dungphuong79
    dungphuong79 Advanced Member
    TPHCM
    Bác billykid99 làm mạch này xong chưa?Vậy em theo sơ đồ này làm luôn nha bác Triết ơi?Bác có dặn dò gì trước không?
  17. havinhthuy
    havinhthuy Advanced Member
    cái mạch trên em muốn hỏi con CR470 có thể thay bằg con gì vậy bác triet, và cái cho ghi HP em chưa hiểu thế nào . Mass của mạch này nối vào đâu vậy bác ( cái chõ ghi HP đó bác ) , mass tín hiệu vào lai cho vào - hả bác
  18. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    CR là con diode ổn dòng đó anh.CR= current regulator
  19. billykid99
    ^^ chưa xong, em quấn BA xuyến bị chạm chưa xong nữa, bận qua e treo dự án.
  20. dungphuong79
    TPHCM
    Bác nào biết con CR470 này tìm ở đâu không hay thay thế bằng con nào thì giúp em với.Mấy hôm em đi lục tung chợ Nhựt Tảo mà vẫn không tìm ra.Thank!
  21. Супер
    Антарктида
    Cụ có thể thay bằng một mạch ccs.
  22. havinhthuy
    chú đề củ luôn 1 mạch thay thế con CR này đi , mạch ccs thế nào bây giờ mới đc chưa. :( :D
  23. dungphuong79
    TPHCM
    Cụ đã thương thì thương cho trót, giúp em luôn cái mạch ccs gì gì đó với.Thank!
  24. Супер
    Антарктида
  25. dungphuong79
    TPHCM
    Thank bác!Em đang ráng ngâm cứu đây.
