xin mạch subwoofer
Discussion in 'Bán dẫn' started by tonytoan, 18/3/11.
  1. tonytoan
    tonytoan Advanced Member
    e đang định làm 1 sub đánh với không gian rộng bass chắt và mạnh , bác nào có mạch sub nào hay cho e xin ,
  2. duclongviva
    duclongviva Advanced Member
    vietnam
    Em có mấy mạch lọc sub bác tham khảo nhé
  3. anhtuanhpqn
    anhtuanhpqn Advanced Member
    Đệ tứ chiến khu.
    Các Bác so sánh giúp em giữa mạch trên của Bác Duclongviva và mạch này cái nào ưu điểm hơn ạ
  4. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    Chiết áp VR1 loại kép chỉnh điểm cắt tần số phải không ạ.
    Bác nào có layuot giặt là cho em xin với, P2P sợ ù xì quá các bác ạ.
    Em đang tính chơi mạch dùng 2 con TL072 lọc cho TDA đánh Sub tự đóng, driver 8ohm, 20cm với Sub này có cần úp thìa hai con TDA không các bác, dùng một con em sợ không đủ lực, mà hai con thì ngại làm vì em đang có 2 PCB lắp linh kiện hoàn chỉnh rồi, giờ câu dây thành úp thìa ngại quá.
  5. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    Với 2 PCB TDA chạy Ok rồi giờ úp thìa em câu thế này có đúng không các Bác
    Chân 2 (IC1, IC2):nối tắt tụ 22uF.
    Chân 14 (IC1) câu 1 trở 22k sang chân 2 (IC2).
    Tụ vào chân 3(IC1): thay thành tụ 0,68uF, hoặc tụ dầu 2uF.
    Tụ vào chân 3 IC2 nối đất qua tụ in 0,68uF, hoặc tụ dầu 2uF.
    Như thế đã ổn chưa các bác, có bác nào làm rồi xem cho em với.
  6. tonytoan
    cho e hỏi sub điện và sub thường sub nào nghe nhac ok nhất , và khác nhau như thế nào , ưu điện và nhượt điểm của mỗi loại
  7. tonytoan
    bác nào có mạch sub khoản 200w sub hơi cho e xin sơ đồ của e nó
  8. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Đã hơi thì cần gì mạch nữa, bác định hỏi sơ đồ cái thùng?
  9. mengkut
    mengkut Advanced Member
    Đồng Nai
    Thì cũng phải có cái tụ hay mạch gì đó để cắt tần số trên đi chứ.
    Cái loa sub này nếu nghe 1 mình nó đánh hầu như chẳng nghe gì cả. Chỉ khi có thêm loa treble cộng hưởng vô mới nghe ra tiếng bass.
  10. nongdanfo
    nongdanfo Advanced Member
    Cẩm Phả _ Quảng Ninh
    Nếu bác ko chê. Em xin tặng 1 boad mạch siêu trầm ( giặt là ).
    Đặc điểm : có chỉnh tần số cắt. Ko có chỉnh phase . Dùng IC thông dụng : 4558 , TL 072 , ..
    Bác xem hình bên dưới : mạch in và nguyên lý
  11. freshaudio
    freshaudio Advanced Member
    Bác cho em hỏi cái chỗ chỉnh phase có tác dụng gì, khi nào cần ạ?
  12. nongdanfo
    em cũng ko rõ cái chỉnh phase có tác dụng thế nào khi nghe .Em cũng chưa có cái nào chỉnh được pha nên em cũng chịu . Có vẻ như là âm thanh phải đi tới tai người cùng 1 lúc. Ông nào đi chậm là bị trễ pha ( phase ) . Phải tăng lên hoặc giảm xuống để chúng đi cùng nhau đến lỗ tai của ta. ( ko biết có phải ko :shock: ) nhưng về lý thuyết thì cùng pha ( giữa các loa ) là nghe hay nhất . ơ.. em lại chém gió rồi :mrgreen:
  13. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    Em có TL082 mua mới (chắc hàng anh ba). 4558D tháo từ bo mạch gì đó của nhật xung quanh toàn tụ enla, trở, tụ đã tập hợp đủ, chờ cái mạch in của Bác đó nhé, TDA hai mạch đấu BTL sẵn sàng, tản nhiệt tháo máy khủng, tụ nguồn 4 chú Nichicon 10.000, thùng đang đặt đóng (thợ đòi 500k cái thùng, hic, con nghé con nhà em lại mất hộp sữa rùi); Em dùng driver 20cm Sigma của đan mạch.
  14. cang1987
    cang1987 Approved Member
    các bác đánh giá xem khả quan không cho em ý kiến
  15. duclongviva
    vietnam
    Của bác phức tạp quá em thấy sợ :D
    Nếu em làm sub em sẽ làm theo kiểu này
    http://gc.digitw.com/tda7294mult-btl.htm
  16. tonytoan
    hôm bửa e nghe dược một cái mạch sub của ông chú giữi từ mỹ về. gắn vào một cái loa giổm.dánh gần như dỡ nóc nhà em.
    nên em dịnh làm một cái y như thế.
  17. linh308
    linh308 Advanced Member
  18. linh308
    201-K.pdf
    em thấy mạch này là ổn rùi. công suất 200w dập tung nhà chứ đùa đâu :)
  19. coi
    coi Advanced Member
    Mới kiếm dc sơ đồ SUB YAMAHA-SW315, bác nào cần cho meo e gửi, file lớn quá ko up dc. Mạch rất đầy đủ, cực hay mà ko phức tạp
  20. tonytoan
    bác mail cho e
    Tony_toan77@yahoo.com
    về e nghiên cứu xem thư
  21. linh308
    em thấy cái này đẹp lắm ạ, nhưng bác cho em hỏi bác đã diy cái mạch này chưa ạ.
    em đang xem cái này, rất đầy đủ thông tin của hãng, chẳng thiếu tí gì cả. bây giờ chỉ đi in mạch + tim linh kiện + diy cái thùng + kiếm cái driver => dập tung nhà :)
    em cảm ơn bác "COI" đã chia sẻ cho anh em 4r.
  22. linh308
    mạch này pro thật nhưng ko biết có dễ kiếm linh kiện ko hả bác?
  23. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    Em nghiên cứu mãi, đeo thêm mấy lớp kính cận, cuối cùng vẫn không thể tách được cái mạch thông trầm riêng ra cho mình, bác nào làm được giúp em với.
  24. duclongviva
    vietnam
    Bac gởi em tham khảo với nhé, TKS
    Mail: vietlongviva@gmail.com
  25. linh308
    :) có công mài sắt có ngày lên kim
