Em co 1 đồng hồ đo dB để gắn vào out của Amply cho kim nhảy theo nhạc, nhưng nó rung theo nhạc chứ k nhảy theo nhạc. Xin hỏi có cách nào để khắc phục k. em đã gắn qua 1 con diode rồi thấy bớt rung chứ chưa hết rung Không post nhiều chủ đề với cùng một nội dung. ThanhChi
- Thứ nhất bác phải cho nó chạy DC, có nghĩa là từ đầu ra Amp phải có điode nắn rồi mới vào đồng hồ. - Thứ 2 là phải làm trễ kim ( vì không phải để nghe mà phải chầm chậm theo nhịp năng lượng cao trào nhạc để nhìn thấy) để làm cái này cho tụ vài mi song song như anh nonew đã nói , hoặc cho L nối tiếp như anh via nêu trên. - Thứ 3 là bác phải làm cái suy giảm ( vít chình chiết áp vặn) chèn vào đó như cái volume ấy để điều chỉnh dải " vẩy vẩy" của kim phù hợp với công suất amp ( không có nó cứ ỉu xìu hơi rung rung hoặc nhảy tưng tưng lên hết thang ấy. Bác cứ làm đơn giản thế đã, cao cấp hơn tôi sẽ gửi bác mạch nguồn dòng dùng cho đồng hồ VU chuyên nghiệp.
vụ này hay quá các bác ơi. em cũng tính làm một cái cho nhảy theo nhạc,nhưng em lại mù tịt về khoản điện tử. có bác nào dã làm rồi hoặc đang làm thì tiên thể chỉ em làm với ạ. nếu được thì các bác chụp ảnh từng công đoạn rồi post lên cho em nhìn với ạ. vi em ko biết đọc sơ đồ mạch đâu ạ . THÂN!
Các bác xem link sau: http://sound.westhost.com/project55.htm Điện trở thì các bác kiếm cái chiết áp hơn 100k rồi chình cho phù hợp, sau đó thay điện trở đúng trị số vào. Tụ thì như mấy bác kia nói là vài uf đến vài chục uf, tụ càng lớn kim dừng càng lâu :roll: Mạch này nhược điểm là do suy giảm áp qua các diode nên khi tín hiệu yếu quá kim không nhảy, nếu kiếm được diode germany thì tốt. Muốn xịn các bác làm mạch sau: Mạch này chỉ dùng 1 IC thôi.
Em có cái Pow cũng có hai cái đồng hồ kim nhảy theo nhạc, nhưng từ khi để nó đánh active thì nó chẳng thèm nhảy nữa, mặc dù mở volume max luôn, tiếng thì kêu lớn vãi linh hồn, nhưng kim đồng hồ vẫn chẳng nhúc nhích, như thế là bị sao vậy anh Viagraless
