Chào các bác, Em đang cân nhắc để mua 1 cái voltmeter phục vụ thú vui đo đạc (và DIY nếu có thể) của mình. Các bác tư vấn giúp em nên chọn phương án nào trong 2 phương án dưới đây nhé. Hoặc nếu có phương án tốt hơn thì cho em xin luôn. 1. Fluke 8060A, True RMS, 4.5 digit, Digital Handheld Multi-Meter (DMM): Hàng new bán tại Partconnexxion 2. Agilent HP 400F AC Voltmeter 20Hz to 4MHz hàng 2nd bán tại ebay. Voltage range is 100 µV to 300 V full scale · Meter calibration responds to the absolute average value of the applied signal, calibrated in RMS Volts from 20Hz to 4MHz · Accuracy as a % of reading is ±4% (20 to 40Hz), ±2% (40 to 100Hz), ±1% (100Hz to 1MHz), ±2% (1 to 2MHz), ±4% (2 to 4MHz) · Input impedance is 10 Mohms · AC amplifier output is 1 V rms open circuit for full scale meter indication 115/230VAC +/-10% 48-440Hz Cả 2 con này về đến VN thì chi phí ngang nhau tầm 3tr5. Vôn kế bình thường bán ngoài chợ thì em ngại vì bị hạn chế trong khoảng tần số 50 ~ 400Hz. Oscisloscope thì đắt quá mà em lại không biết cách xài.
Bác mà dùng đo đạc bình thường thì mua 2 chú này làm gì, vừa phức tạp về thủ tục lại không kiểm chứng được hàng. Đồng hồ đo nói riêng (dụng cụ đo nói chung) không phải cứ dùng là dùng đâu mà cái quan trọng là phải chính xác. Người ta có thể mua sáng chiều về bán ngay nhưng nếu biết thì cũng chẳng mua vì nó không chính xác người ta mới bán. Mới mà không chính xác thì dùng cũ còn hơn nhiều. Với tầm trên 3 tr bác nên mua chú Fluke 15B hay 17B hay gì gì đó, dùng ngon hơn nhiều Còn tần số 20-400Hz chỉ là có thôi chứ bác chẳng đo được gì ở tần sô khác đâu. Vài lời như vậy
Cám ơn bác đã có lời. Em cần đo 2 thứ: 1. Cuộn cảm: Cần đo Z ở tần số cao 10kHz để đạt độ chính xác cao. Cái này thì em đã giải quyết được, vì đã đặt mua máy đo LCR chuyên dụng giá khá mềm. 2. Công suất ampli. Đòi hỏi phải đo hiệu điện thế 2 đầu cọc loa ở tần số 1kHz thật chính xác chứ không nhảy lung tung. Em cũng có 1 cái Sanwa 680 nhưng nó hoàn toàn không chính xác ở các mức tần số cao. Nếu bác gợi ý dùng Fluke thì chắc em đặt con Fluke 8060 kia. Cám ơn bác nhé.
Muốn đo công suất amply thì không phải cứ có đồng hồ là đo được đâu. Muốn đo công suất bác cần phải có osilo để xem dạng sóng khi nào bắt đầu méo, máy phát sóng chuẩn, tải công suất (cái này không phải dùng loa làm tải đâu nhé) hay còn gọi là tải giả 4 omh hay 8 omh.... Mà bác đặt mua máy đo LCR loại gì, giá bao nhiêu vậy? cho em vài thông số với
Cái bác cần chính là đồng hồ đo AC Milivolt, cái này chuyên dụng cho audio nên trong dải tần audio nó đo sẽ chính xác. Nếu mua cũ khoảng vài trăm ngàn, mình hay thấy trang NămGiây có bán
Em đặt mua cái này: DER EE DE-5000 High Accuracy Handheld LCR Meter with TL-21 TL-22 New Japan Link ebay: Ebay bán giá 92USD. http://www.ebay.com/itm/DER-EE-DE-5000- ... 1104294237 Em nhờ mua tại gốc Azukidenshi thì chỉ phải trả 5500JPY cho con này. Thêm vài thứ phụ kiện nữa thì thành 8500JPY. Con này xịn ở chỗ nó có thể đo ở tần số 100kHz, rất cần thiết để đo cuộn cảm thật chính xác cũng như đo ESR của tụ. Oscilloscope nếu chỉ dùng trong giải tần audio và chỉ để xem cho vui thì có thể dùng laptop với phần mềm phù hợp bác ạ. Làm que dò tốn công 1 tí nhưng được lợi phần chi phí rất nhiều. Còn em chỉ đo công suất 2 đầu ra của ampli tại mức volume cực đại nên không cần oscilloscope. Thậm chí cứ đấu thẳng vào loa để đo cũng chẳng chết ai. Người ta dùng tải giả vì không muốn bị điếc tai thôi bác.
Cám ơn các bác đã tư vấn. Em đã đặt hàng con Agilent HP 400F AC Voltmeter 20Hz to 4MHz Khi nào nhận được hàng sẽ show lên đây cho các bác cùng xem. Đang cân nhắc có nên mua luôn con DMM Fluke 8060A overhauled kia không. Chắc để bán bớt vài món linh tinh trong nhà lấy tiền mua DMM vậy.
