Tình hình là tôi được 1 bác hảo tâm tặng cho bộ kit cho Pre đèn 6H8C. Tôi thì ko có kiến thức gì về điện tử, chỉ mới tập tành làm cái Pre đầu tay này để sau này tiếp tục con đường DIY. Bây giờ số tài sản bộ Kit của tôi có: 1. 2 đèn 6H8C 2. 1 Biến áp 380V 3. tụ nhiều loại 22mF... 4. chasis 5. đầu cắm dây nguồn 6. dây mạ bạc để hàn 7. dây nối đầu tín hiệu 8. Con trở thì kiếm sau vì hình như phải phù hợp với schematic. Các bác giúp tôi cho xin cái schematic dùng cho Pre đèn này với nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều.
Cảm ơn bác Cynep nhiều nhiều. Cái Schematic này dùng được cho cả 6SN7 và cả 6H8C hả bác? Vì tôi ko biết nhiều nên hỏi lại bác 1 câu cho chắc chắn. Và cái Schematic của bác dùng cho biến áp từ +370V trở lên đúng ko?
B+ mạch trên là 370VDC còn biến áp của bác là 380VAC. Với cách nắn cầu sử dụng diode thông thường thì biến áp của bác sẽ cho B+ khoảng trên 500VDC, như vậy bác sẽ cần sụt áp xuống khoảng 130VDC. Có nhiều cách để làm việc này, kết hợp với việc lọc nguồn dùng điện trở, choke hay ổn áp... Nếu kiếm được choke thì em đề nghị bác thử kiểu lọc choke input.
Chào các bác. em có cặp bóng cv-181 mullard. ráp theo mạch của 6h8 hoặc 6sn7 thì có ổn không? vì cv 181 có mu=32,đốt tim 0.9ma,cao áp 300v. em có thay thế thử vào các amp tầng đầu dùng 6sn7 thì âm lượng rất lớn,khó chịu. Em nhờ các bác tư vấn giúp.
Có cái mạch này thấy ghi là "Very gud design", em định lắp từ lâu lắm rồi mà lười. Có khi bác thử nghiệm xem sao. Nếu làm theo mạch của cụ Pepsi thì điện áp cao hơn, do đó đỡ phải hạ áp nhiều, cũng là một cái hay. Với kinh nghiệm còm của mình, theo em bác nên bắt đầu bằng việc khoan và bắt linh kiện, vì đi mạch point to point nên bác thỏa sức bố trí theo gu thẩm mỹ của mình. Nhưng tốt nhất là nên quy hoạch phần nguồn 1 nơi và phần khuếch đại (bóng đèn) 1 nơi. Tiếp đến bác kiếm sơ đồ chân của bóng 6H8C, lắp đốt tim trước, lúc nào bật nguồn đo điện áp trên 2 chân đốt tim đạt 6V và thấy đèn sáng là được. Giai đoạn 1 thế đã nhỉ
tụ thoát 0.22/600V em nghĩ nên giảm áp xuống 0.22/(25V đến 50V) là được rồi thậm chí có thể 16V cũng tốt. Mua tụ áp cao quá rất tốn kém mà dùng vào chổ ấy thì quá phí
Mạch cho Pre-Amp Hi-end dùng Đèn 6H8C hoặc đèn 6SN7 đây, phần nguồn thay bằng nguồn shunt thì tuyệt vời luôn
Bác sĩ ráp vào mạch 6SN7 bóng cv-181 thì tuyệt cú mèo ,bác thay đổi điện thế supply, res phân cực như file này thì mu giảm xuống nghe ko khó chịu đâu ,phê là đằng khác.Gửi bác http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /ECC32.pdf
Bác cho em sin vài cái công thức hay cách tính các giá trị linh kiện của mạch này với ạ! Với các giá trị trên, tầng đầu chạy 5ma có phải không ạ? Cảm ơn bác nhiều!
Em ghép với Pow bán dẫn có vẻ gain hơi lớn, pow để 12h (vì pow của em có volum) Pre để 9h nghe đã ầm nhà? làm cách nào giảm gain được? bỏ tụ thoát catot có được không? Thank các bác
Liệu có phải là trở kháng vào của power cúa bác hơi nhỏ không, nếu vào khoảng 47k thì đúng là thiếu bass rồi. Em tranh lanh với bác Cynep tí
