Xử lý tiếng ù (hum)
Discussion in 'Đèn điện tử' started by BachDuong, 10/1/06.
  1. vbquyet
    vbquyet Approved Member
    em làm mạch line stage bên dưới chứ ko làm mạch phono.
  2. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Ù xì chủ yếu là do nguồn chưa tốt (gồm cả nguồn cao áp và nguồn đốt tim đèn)
  3. khuehn
    Ha noi
    Cái nguồn cho line stage bạn dùng nguồn nào sơ đồ ntn ?
  4. khttc9
    khttc9 Advanced Member
    Em mới mua 1 bóng 845 đèn sài rồi bỏ vào máy nó bị hum nhỏ ở loa mid, những bóng khác không bị, máy em pow Tri, em nghĩ là do bóng đèn vì 5 bóng khác không bị, có cách khắc phục không bác
  5. TDHien59
    TDHien59 Advanced Member
    Bác nói rõ hơn được không? Tốt ở đây hiểu như thế nào?
    Em dùng 2 nguồn cao áp và đốt tim cách biệt quấn cẩn thận, lọc cao áp qua 2 tầng tụ, ù đã giảm nhiều nhưng vẫn chưa hết.
  6. khuehn
    Ha noi
    Nguồn tốt được hiểu nắn lọc tốt, trên nguồn cao áp có choke hoặc ổn áp luôn, như trường hợp của bác nên lắp thêm cuộn chặn khỏang 10mh - 20mh sẽ hết ù
  7. TDHien59
    Cuộn choke của em cỡ 8H rồi bác.
  8. tran minh phuong
    Bác dùng biến thế này tiếng có tốt hơn EI ko vì em có cục như này định làm biến áp nguồn thay cho cục zin 117v( hơi nóng vì 60hz) . Cho em xin tí nhận xét nhé. Em xin cảm ơn.
  9. duckado
    duckado Approved Member
    Quận 10, TPHCM
    mình là newbie muốn đóng góp đôi chút về vụ sôi sôi này rất khó chịu, nhưng mình phải tự tìm ra nguyên nhân, vậy cách thử thế nào?
    1: chỉ mở amp và loa, không tín hiệu ra vào, vặn volume lên nếu thấy ù, thì nguyên nhân có thể do loa( khả năng này ít) và có thể do amp và dây dẫn.
    Cách khắc phục: xử lý phần dây dẫn: kiểm tra lại mối nối cọc loa và dây, dây có bị quấn ko? để gần ổ điện gây nhiễm điện hay không...., nếu ko phải dây thì bê cặp loa khác đấu vào thử. Suy ra loa có bị hay ko, nếu loa ko bị, thì chính xác là do amp.( lưu ý trong nguồn cắm nếu ko có lọc điện thì khả năng rò rỉ này cũng khá cao, vì có thể do chạm điện, mượn cái lọc điện về thử)
    Nếu cả hai trường hợp thử các kiểu ko có gì, thì lần lượt đấu Dây tìn hiệu CD vào amp, có thể nguồn cắm Cd, do dây tín hiệu bị nhiễm điện, rờ vào thiết bị thấy tê tê thì có khả năng . Một số đầu phát dùng DAC lắp vào máy tính, thì do phần nguồn máy tính nó ko có cách điện nên hết sức lưu ý.,
    Khi tìm ra nguyên nhân, tự các bác có cách khắc phục.
    địa chỉ sửa amp và loa uy tín anh em xem thử
    Loa: Việt Hùng.
    Amp: hoàng bình 205 nguyễn kim ( tiệm nhìn bẩn bẩn nhưng thợ sửa có tâm)
    có ít đóng góp mong anh em lượng thứ.
  10. KT2Z
    KT2Z Advanced Member
    Cho em đoán thử nhé. Nếu như điện áp đầu vào không đủ 220V mà điện đầu vào thấp (khoảng 185V) thì có bị ù không? Vì như cái âm ly bán dẫn Jarguar 203N gold nhà em trước cũng bị sôi, ù. Cũng chỉ bật mỗi âm ly đấu dây với loa các tín hiệu khác rút hết, thay loa và thay dây vẫn ù. Em mang đi bảo hành oan 2 lần, cuối cùng nhân viên bảo hành chốt 1 câu điện yếu. Em về mua cái ổn áp, đến giờ không sôi hay ù gì nữa. Không biết âm ly đèn có bị do nguyên nhân này không ạ.
  11. duckado
    Quận 10, TPHCM
    Cái này do nhieu đien
  12. duckado
    Quận 10, TPHCM
    Nó bị do nguồn, một là đien yếu, hai La nhieu đien, mua ổ cắm lọc, hoăc biến áp
    dqmvn likes this.
  13. Onghoangtu
    Onghoangtu New Member
    Đúng là điện đủ rất quan trọng. Con amp của em điện khỏe quá tiếng rất tốt nhưng ù. Điện yếu quá tiếng rất dở cũng ù. Điện đủ thì không ù.
  14. buiducbac
    buiducbac Advanced Member
    Có bác nào ráp AMP 300B đốt tim AC mà hum <5mV không ? Chia sẻ khinh nghiệm.
    Hôm vừa rồi rảnh em lôi con 300B ráp đầu tay ra nghịch, làm các trò hum giảm từ 20mV xuống còn 9.5 mV đo ở cọc 8 omH.
    Nghe về đêm vưỡn thấy tiếng ù nhỏ. Loa của em độ nhậy 92 dB.
    Em đang phấn đấu làm Hum <5mV chắc hết ù. Có vẻ như khó phết :)
    Nếu chuyển đốt tim cho 300B về DC thì chắc được nhưng em không thích chất âm khi đốt DC nó hơi khô và cứng :(
  15. TickChu
    TickChu Approved Member
    Em hỏi các bác tí. Bộ của em khi bật pow và pre loa có tiếng sôi, em thấy cái dây tín hiệu từ pre xuống pow bằng cái dây tín hiệu đểu đểu thì lại hết sôi. Vậy là do làm sao hả các bác?
  16. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Đó có thể do cọng "xịn" bị lỗi, đứt ngầm, tiếp xúc ko tốt.... Nên thay cọng kia vào là hết.
  17. TickChu
    Cả hai vế đều bị bác à. Tiện cho em hỏi pow mc 7270 dùng dây tín hiệu nào thì OK ?
  18. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Mình chưa chơi con đó. Ko biết nói gì về nó.
  19. cup_of_cafe
    cup_of_cafe Advanced Member
    Em có con amp đèn 6B4G nhưng khổ cái với loa thường thì nghe ok nhưng em cắm sang mấy em Altec nhạy cao thì tiếng ù to quá, ngồi cách 2m còn nghe rõ. Em đốt tim AC, bật lên thì với tất cả các mức volume đều ù như nhau (không đổi). Các cao nhân đi qua chỉ giúp em vài chiêu trị ù với. Chất âm em này quá tốt nhưng ù đâm ra bị thất sủng bấy lâu. Cảm ơn các cụ.
  20. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Amp đèn để tai sát vào loa mà ko nghe ù mới được. Bác thử rút mấy bóng pre ra chỉ để bóng 6B4G thôi nghe có ù ko? Nếu vẫn ù chuyển qua đốt DC đi
  21. cup_of_cafe
    Vẫn u huyền ù bác ơi. Nếu đốt DC nắn lọc thì đơn giản quá nhưng vướng phải thêm nguồn do cục nguồn hiện tại volt ko cao
  22. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Nghe như bạn muốn đốt AC cho con 6B4G của bạn... Để dùng cho loa có độ nhạy cao ngất ngây... Quả là một tham vọng lớn
    Mong rằng bạn sẽ tìm được hướng giải quyết
  23. cup_of_cafe
    Vậy mới phải lên đây tìm phương án chứ bác ơi. Nếu không có p/a nào khả dĩ thì em sẽ chuyển sang xài đèn khác gần tương tự :D
  24. nguyenha7940
    Theo mình nếu cục nguồn của bạn đủ cuộn dây, và công suất cấp cho đốt tim thì chấp nhận đốt tim DC đi bạn.
    Có nhiều phương pháp đơn giản rẻ tiền để thực hiện việc đó mà.
    Và kể cả là đốt AC cũng được... Nhưng sẽ phải lần mò phức tạp hơn... Nhưng cũng đâu khó nếu biết cách
  25. cup_of_cafe
    Vâng bác có cách nào thì chỉ giúp em với. Nhà nghèo cũng phải cố cho thằng tèo đi học bác ơi :D
