Zen preamp
Discussion in 'Bán dẫn' started by conan4283, 23/6/07.
  1. conan4283
    conan4283 Advanced Member
    Hà Đông quận
    Em đã hoàn thành xong aleph3, đây là dự án tiếp theo của em cho đủ bộ rề - pow bán dẫn, mời các bác ghe qua tư vấn giùm em ạ!
    Đầu tiên:
    + Trên sơ đồ nguồn có con TIP 29 không biết có dễ kiếm không? Zenner loại nào ổn áp 10v?
    + Cục nguồn có khi không cần quan tâm lắm đến công suất vì mạch pre công suất rất nhỏ, nhưng trên sơ đồ không thấy ghi điện áp ra bi nhiêu?
    + Trong trường hợp linh kiện phần nguồn khó kiếm -> giải pháp là ta cứ nện cấu hình lọc nắn bình thường miễn sao điện áp ra là 60v là Ok?
    Có ai làm mạch này chưa à?
  2. leminhfsc
    leminhfsc Advanced Member
    hay quá bác ơi em cũng đang làm mạch này đây, PCB em download được trên mạng, em thấy cái mạch này nó không dùng TIP mà dùng luôn IRF610, em mới làm xong mạch thôi chưa gắn linh kiện, may quá có bác cùng làm, bác làm trước, làm đến đâu bác post lên cho em học hỏi với ạ, chứ em dốt món này lắm lấn trước đã thử làm một mạch preamp dùng con 2sk170 tiếng thì bên to bên nhỏ, bass lại chẳng thấy đâu, thế là em quẳng đi vì không có ai làm trước mà học hỏi kinh nghiệm, lần này chắc em thành công rùi
  3. conan4283
    Hà Đông quận
    Bác leminhfsc post cái mạch của bác đang làm lên xem lào? không dùng Tip 29 thì dùng IRF 610 như thế nào? Em cũng lơ tơ mơ lắm bác ơi, gần đây mới biết cầm mỏ hàn :oops: . Mạch nguồn nếu sử dụng IRF 610 chắc là nguồn tích cực hả bác?Có bác làm cùng thì vui rồi :D
  4. leminhfsc
    bác này khéo đùa thật, ngũ alap bác còn làm phăm phăm, người đang lơ tơ mơ và mới biết cầm mỏ hàn là em, thế bác đã kiếm được tụ xuất âm chưa, con tu 10M 100v chắc không kiếm được winma ở chợ trời đâu bác nhỉ, không biết dùng tụ dầu có được không, bác share cho em ít kinh nghiệm nhé, em up trọn bộ nó đây
  5. leminhfsc
    tiếp
  6. leminhfsc
    layout
  7. conan4283
    Hà Đông quận
    Cái a lạp này em hoàn thành được toàn nhờ anh em giúp đỡ từ đầu đến cuối, linh kiện, tản nhiệt..thậm chí cả hàn lại mạch nữa :oops:.
    Dự án pre này hiện nay em mới có satsi và cục nguồn 30 - 0 - 30 chắc sử dụng được, ngoài ra chưa có gì hết, tuần này em đi kiếm linh kiện cứ tà tà nghiên cứu bác ạ. Hình như file PCB bác gửi nhầm hay sao ý, bác kiểm tra lại xem!
  8. ManhTuong
    ManhTuong Advanced Member
    Biên Hoà-ÐN
    Cái mạch Pre này làm tương đối dể cũng không khó lắm đâu, em đã làm mạch này chạy tốt rồi, sẽ chụp hình lên cho các bác xem.
    Mạch của em làm chỉ trên 1 bo kích thước 12x20cm tích hợp phần nguồn trên đó luôn ( vẽ mạch bằng corel ) bác nào cần em sẽ gửi để tham khảo.
    Cục nguồn 30-0-30 là đúng áp rồi tuy nhiên công suất phải cỡ 50VA là ổn
  9. conan4283
    Hà Đông quận
    Cao thủ đây rồi, bác Manhtuong share cho em file corel với. Cục nguồn thì của em thì thoải mái mua từ hồi làm TDA rồi! :D
    Anh Tường ơi cái volume dùng mấy K vậy?
  10. leminhfsc
    vâng em gửi nhầm layout, tại đang nghiên cứu cái PBC nào rễ triển khai lên em cứ downl trên mạng về rồi để một forder lên nhầm sorry bác, em up lại đây
  11. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    @:conan Vol vẫn dùng 5K, đã gủi file rồi đó
  12. conan4283
    Hà Đông quận
    @anh Manhtuong: phần nguồn TIP 29 thay tương đương bằng con BJT nào ạ?
    Em định dùng IRF 610 cho phần nguồn, mạch vẽ thêm sẽ như hình dưới anh xem đúng chưa để tuần này em làm PCB luôn.
  13. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    mạch vẽ thêm như vậy là sai rồi, con điện trở thêm vào cực G của IRF610 là lấy ngay trên đầu zener để lấy điện áp mẫu cho 610 ( ngay chỗ điện áp 64V ) việc thay thế con TIP29 cứ tra datasheet rồi kiếm con nào tương đương cũng được.
    Gửi mấy hình của bo này:
  14. conan4283
    Hà Đông quận
    Hiện tại anh Tường đang sử dụng con thay thế Tip 29 là con nào? Em vẽ nguồn theo mạch bên dưới. Có khi phải vẽ lại một tí nếu muốn xử dụng IRF 610. Vì theo như mạch nguồn em post thì đầu + tụ 100uf nối với đầu ra zener 1 rồi mới qua R6 100 ohm rồi nối vào cực G của IRF. Trên mạch em bỏ Z8 và đèn led.
    Mạch bờ rô quá anh Tường ơi! Tụ input với mấy con trở màu xanh anh mua của saigonhifi à? Tụ xuất anh dùng tụ gì? trị số bao nhiêu vậy?
  15. leminhfsc
    Bác thám tử đã mua linh kiện chưa, IRF610 bác mua chỗ nào thế chỉ cho em với, tụ input em định dùng winma không biết có hợp lý không, em lang thang khắp chợ mới nhặt được có một con 1m63v không biết có dùng được không lữa
  16. conan4283
    Hà Đông quận
    Hiện này em chưa mua linh kiện. Trở và tụ input dự kiến mua của saigonhifi. Em chưa ra chợ nên không biết 610 có dễ kiếm không. Đợt trước dưới Hàn Thuyên có thì phải, bác qua đó chưa? Bác leminh có PCB rồi phải không? post lên cho anh em tham khảo với. Mạch nguồn bác dùng 610 hay Tip 29?
  17. conan4283
    Hà Đông quận
    Bác không cầu kỳ thì dùng tụ nào cụng được, miễn là đúng trị số là được rồi, không phải lăn tăn. thứ 7 em lượn chợ giời một tí xem có kiếm được gì không.
  18. bananatuan
    bananatuan Advanced Member
    @conan @leminhsfc : Hai bác qua em, em "bơm" 2 cặp input cap gửi các bác nhé.
  19. conan4283
    Hà Đông quận
    Hí hí, cám ơn anh, mai em qua cơ quan anh nhá :D
    ( Hôm qua đi thêm dây mass con pow của em bây giờ gần như không ù nữa, ghé tai nghe kỹ mới thấy à, đã quá)!
  20. bananatuan
    Cung hỉ, cung hỉ, nghe nhạc là không nghe thấy đâu : "tiếng hát át tiếng xì" :)
  21. leminhfsc
    hay quá bác conan4283 mai qua bác tuấn chuối mấy giờ, để em qua cùng bác luôn thể
  22. leminhfsc
    mạch nguồn chắc em dùng TIP bác ạ, ở Hàn Thuyên không có IRF610 chỉ có IRF620,630 thôi hình như cũng dùng được thì phải em vẫn chưa giám mua,PCB em làm xong rồi nhưng không có máy ảnh, còn cái điện thoại thì lởm quá chụp up len sợ các bác cười dụng răng
  23. conan4283
    Hà Đông quận
    Em với anh Tuấn ở mạn Hoàn Kiếm gần hồ con Rùa, bác leminh ở khu vực nào, cho em số điện thoại để chủ động liên lạc. Số của em đây ạ: 0989139991.
    Bác dùng Tip 29 à? mua ở đâu vậy bác?
    IRF 630 trước đây bác bentre dùng cho pre 1.7 thì phải. Em không nhớ lém.
  24. bananatuan
    Bác cứ dùng thử của Hàn Thuyên đi vì số lượng IRF trong mạch cũng không nhiều lắm. Bác up ảnh cho anh em xem với, ảnh đẹp hay không thì cũng không sao đâu , các bác trên forum toàn người mắt tinh :)
    @conan: diod zener này là 10V đấy chứ, dùng loại 9.1V của Aleph 5 đâu có được, em thấy Hàn Thuyên cũng có Zener 10V thì phải ?
  25. leminhfsc
    Em ở HNIII bác ạ, sáng mai đi kiểu gì cũng phải qua hồ, bác làm ở Trần Nguyên Hãn phải không mai em qua bác nhé, máy của em hết xiền chỉ nghe được thôi bác ạ, số của em: 0946047344 em Lê Minh
