  1. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Pi2 xung nhịp xử lý thấp hơn Pi3. Xung nhịp càng tít thì jitter càng cao :D. Bác có thể hạ xung nhịp của Pi3 xuống như Pi 2 được.
    Em hoàn thiện thêm được chú Pi nữa, chơi nguồn linear
    mlab, DJVDK, tml3nr and 1 other person like this.
  2. tml3nr
    Pi2 tiếng sạch hơn Pi3 nhiều ạ. Lúc đầu em mua Pi3 trước, thời điểm đó (tháng 4/2016) các OS chưa thật sự tương thích với Pi3 nên em tò mò, lấy thêm 1 cái Pi2 để test. Khi đó mới phát hiện ra là tiếng Pi2 sạch hơn.
    Em đang dùng RuneAudio bản 20170229. Nó hợp với tai và đồ của em hơn các OS khác.
    PS: Theo một vài anh em đã test. Khi mình hạ xung Pi3 tiếng nó vẫn không hay bằng Pi2.
    mlab and emChip like this.
  3. mlab
    mlab Advanced Members
    Số 5, Ngõ 627 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
    Em hơi tò mò, hỏi chút ạ
    Anh dùng bo gì bên canh Pi đó ạ.
    Bo này anh kết nối với Pi qua cổng USB ạ
    eng.tuananh likes this.
  4. Dat_haui
    Dat_haui Advanced Member
    Xã đoàn Gầm Cầu
    Nếu ko nhầm của bác ấy là kit CM6631 chuyển từ usb > i2s và coxian.:D
    mlab, eng.tuananh and tml3nr like this.
  5. eng.tuananh
    Ha Noi
    Bác Dat_haui phán chuẩn ợ! E lấy tín hiệu từ coax
  6. panzer90
    Bác nào xài bo dac 9018k2m của suptronic rồi cho e xin chút ý kiến với ah, ko biết bo này có xài đc allo isolator ko ah
  7. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    RPi3 và DAC Boss đã hoạt động tạm ổn. Nhờ các bác chỉ giúp: nếu sử dụng thêm bo Isolator của Allo với RPi3 và DAC Boss thì cần thiết lập thêm như thế nào hay chỉ cần lắp và cấp nguồn cho RPi3 và Isolator.
    Tks for All.
      90 KB
      111,7 KB
      96 KB
  8. panzer90
    Nếu bác định xài isolator thì e nghĩ nên xài kali reclock thì hơn, chứ clock trên pi hơi lởm :d
  9. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Chào các bác.
    Em đang lang thang kiếm đồ đọc file lossless và dsd, xuất usb digital sang dac diy là CM108 + TDA 1541/1543 thì có cụ giới thiệu em sang đây.
    Giờ em mua bộ Raspberry Pi 3, về cắm cáp usb sang dac của em nó có chạy đc ko ạ?
    Phải cài hệ điều hành gì để Raspberry nhận cm108? Vì em có đọc qua topic, thấy có mấy bác bảo là đc, mấy bác lại bảo là cắm nó ko nhận.
    Em ko biết j về Linux cả.
    Cám ơn các bác nhiều
    nhatduongaudio likes this.
  10. vmc_ct
    vmc_ct Advanced Member
    Chỉ e cách chép nhạc vào thẻ có chứa runeaudio đi bác
  11. cuongnt72
    cuongnt72 Advanced Member
    Bác cài "Moode audio" thử xem, sau khi cài xong thì dùng máy tính scan ip của RP3, nhập ip vào là vào đc màn hình cài đặt của moode, trong đó có cho lựa chọn dac. Em mày mò mấy ngày mới xong.
    rock0em_h_x likes this.
  12. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Em ko biet gi ve Linux,
    Cho ban ho noi se cai OS cho minh theo yeu cau,
    vay phai cai he dieu hanh nao de chay cai moode audio do vay bac?
    Xin loi vi em go ko dau, tu nhien cai unikey no bien mat, cai lai no bao loi ko chay dc
  13. LTSon
    LTSon Approved Member
    Thanh Xuân - Hà Nội
    Em dủng Runeaudio pi3- cm108-tda1541, bác tham khảo:
    http://www.hdvietnam.com/threads/raspberry-pi-rune-audio-mot-trai-nghiem-nghe-nhac-moi.1174389/
    https://www.otofun.net/threads/huon...hac-lossless-va-xem-phim-hd-tren-o-to.785478/
    rock0em_h_x and mlab like this.
  14. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Anh dùng WinSCP, kết nối với Pi. Sau đó chép nhạc vào thư mục /home/root của Pi là nó nhận được ạ.
  16. nhatduongaudio
    nhatduongaudio Approved Member
    Trường hợp này không dùng được Kali reclocker với BossDAC nhé. Bản thân BossDAC đã là masterDAC nên chạy clock riêng có tích hợp hai thạch anh NDK chất lượng làm nhiệm vụ như KaLi rồi. Dùng với BossDAC thì chỉ mua thêm Isolator nữa thôi!
    panzer90 likes this.
  17. nhatduongaudio
    Trường hợp của bạn khi dùng với Pi3 thì nên bỏ luôn con CM108 đi mà thay vào đó là dùng Kali reclocker kết nối I2S với DAC theo sơ đồ Pi3 + Kali + TDA 1541 đảm bảo chất lượng âm thanh được nâng cấp lên ngoài hình dung của bác luôn!
  18. panzer90
    E cũng đag có ý định xây dựng một music server thấy bên bác có pi3 bản chạy 3 nguồn riêng độc lập mà ở nơi khác hoàn toàn ko có? E muốn hỏi là e có vỏ, có bo DAC cho pi3 và lấy bo pi3 nguồn riêng chỗ bác, bo nguồn ổn áp của bác, muốn bác lắp đặt hoàn thiện thì có đc ko? E dự kiến chạy ổ ssd gắn ngoài qa dây kết nối usb và cấp nguồn riêng ổn áp cho ssd
  19. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Cám ơn bác,
    Kali reclocker mà bác nói đến là 1 cái mạch rời, cắm vào Pi 3, rồi lấy I2S ra từ đâu ? Bác nói rõ hơn đc ko?
  20. nhatduongaudio
    Bo Kali có nhiệm vụ là cung cấp tín hiệu I2s chuẩn thay cho I2S đểu trên Pi nên bác cắm vào nó sẽ có I2S out để cấp cho DAC rời mà anh em trên vnav chơi Soekris R2r với Pi hay chơi Kali là vậy.
    https://www.amazon.com/clouddrive/s...ncoding=UTF8&mgh=1&ref_=cd_ph_share_link_copy
    Bác vào đây để xem các PinOut của nó nhé.
  21. Pilab
  22. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Các bác chơi ba bốn nguồn em vẫn loanh quoanh 1 nguồn
    winball and mlab like this.
  23. mlab
    Bác cho em hỏi chút:
    Mấy phím bấm là bác đấu điều khiển qua GPIO trên ạ?
    Màn hình 3.5 hdmi hay TFT thế bác. Có thể quay ngang nhìn đẹp hơn đó ạ
    tinhdhmo likes this.
  24. oneclicklogin
    Board Isolate không quan trọng bằng board kali reclock Bác ạ. Bác nên đầu tư recock trước.
  25. panzer90
    Nhưng kali reclock chỉ lắp đc với bo ko có clock đúng ko bác còn bo nào có clock ngon rồi thì ko cần đúng ko bác
