NGUỒN ĐIỆN & DÂY NGUỒN
Thảo luận trong 'Phụ kiện' bắt đầu bởi Củ Mì, 31/12/11.
  1. thai64
    thai64 Advanced Member
    10/12/10
    3.664
    1.358
    Nước sạch để nuôi cá...cá sẽ nhanh phát triển, ít bị bệnh, chất lượng đảm bảo... có cá sạch .
    Rất cần có nguồn nước sạch ...để phục vụ đời sống con người trong xã hội văn minh.
    Có được nguồn nước sạch ...cũng như ta có nguồn điện sạch, ổn định, đáp ứng đúng các thông số yêu cầu để chơi Audio. Khi đó nghe âm thanh cảm xúc âm nhạc mới trào dâng.
  2. Hoang_Anh
    24/4/18
    2.886
    1.997
    Thật là trùng hợp, mình cũng xài một con của m2tech, nhưng là con headamp marley. Máy có kèm adapter DC 15V-2A, nhưng mình ko hài lòng lắm với mấy con adapter Switch nên tìm hiểu về nguồn linear, dù hãng có nguồn rời cho nó, nhưng giá rất chát. Thế là xoay sang dùng nguồn cho phòng thí nghiệm và các nơi sửa đồ điện. Dù là hàng Đài Loan, nhưng thấy cải thiện rất rõ. Mình làm một cọng dây nối từ cục nguồn ra như sau, 2 đầu bắp chuối tốt cắm vào +,-; đầu bắp chuối bèo (cho đỡ nhầm) cắm vào cổng ground và nối với giáp chống nhiễu kim loại của dây. Còn 2 cọng ruột thì vặn vít bắt vào jack Dc 5.5/2.1mm. Tiền cục nguồn mất 2,3tr, làm cọng dây mất 200k . Kết quả độ động và độ tĩnh tăng hẳn lên. Dự đoán là do con nguồn này cho phép dòng tối đa lên 5A, nên độ động tốt hơn nguồn adapter 2A kèm theo. Còn độ tĩnh tăng tốt là do nguồn này có riple noise thấp.
    Nhân tiện nhắn thêm với bác thai64, mình thấy techland đang khuyến mãi giảm 50% cho con nguồn chạy hoàn toàn bằng pin sạc dành m2tech dac (giá sau giảm còn tầm 1 chục tr). Bác có thể nghiên cứu, mình nghĩ nguồn pin sẽ đem lại kết quả cao hơn nguồn linear ko chuyên dụng nhiều đấy.
  3. Hoang_Anh
    24/4/18
    2.886
    1.997
    Chia xẻ thêm với các bác có thiết bị dùng điện DC mà đang kèm theo nguồn adapter loại switch thì mình thấy cục nguồn như mình và bác Thai64 dùng là khá kinh tế khi chưa đủ điều kiện chơi nguồn cao cấp của hãng. Vì một là dòng lớn, không sợ hụt dòng, điện áp chỉnh được đa dạng nên có thể dùng được cho nhiều thiết bị. Là một đầu tư rất kinh tế, có thể nguồn hãng chuyên dụng audio cao hơn được 10% về chất lượng điện cung cấp nhưng giá gấp mấy lần, chát lắm ạ.
  4. thai64
    10/12/10
    3.664
    1.358
    Thai64 đã tìm mua được một bộ nguồn adapter theo máy M2Tech Young DSD DAC (mục đích để kiểm nghiệm lại...)
    Bộ nguồn theo DAC do Trung Quốc sản xuất, trong khi DAC DSD do Italia chế tạo...
    Mình đã kiểm tra, đo một số thông số về điện áp, dòng điện, công suất của bộ nguồn.
    Bộ nguồn theo máy chức năng ổn áp đầu ra rất kém, khi điện áp đầu vào thay đổi từ 190VAC đến 240VAC.
    Qua quá trình nghe âm thanh trên cùng một bộ Audio thì bộ nguồn theo máy cho âm thanh không tươi sáng, kém chi tiết hơn so với bộ nguồn Linear PL-3005S đó là điều quan trọng.
    Bộ nguồn PL chế độ ổn áp rất tốt, đặt 15VDC đầu ra hầu như không thay đổi, dòng điện Imax 5A dư cho tải....
    Một thiết bị Audio có tầm quan trọng như DAC DSD, thiết nghĩ người chơi bỏ ra một khoản tiền từ 2 đến 3 triệu đồng VN cho bộ nguồn Linear, là điều quá tốt cho cuộc chơi.
    Chỉnh sửa cuối: 3/5/18
  5. thai64
    10/12/10
    3.664
    1.358
    Hoang_Anh.
    Thai64 đã đến TecHlan và dùng thử 4 nguồn Linear khác nhau cấp điện cho em DAC DSD, cuối cùng ưng nhất là em PL.
  6. thai64
    10/12/10
    3.664
    1.358
    @ Các bác đã dùng nguồn Linear cấp điện cho các thiết bị Audio, xin mời chia sẻ những kinh nghiệm bổ ích và lý thú...
    Có bạn chơi thấy mình chia sẻ thay nguồn Linear (không dùng cho Audio) cho bộ nguồn theo máy, thì vừa hỏi mình:
    "Em cần nguồn Linear 5VDC...cấp cho DAC không dùng qua dây USB, âm thanh có hay hơn không ? "...:(.
  7. Hoang_Anh
    24/4/18
    2.886
    1.997
    Phải xem DAC có chấp nhận nguồn DC rời bên ngoài ko. Kết nối gì. Luu ý Có DaC bắt phải có đường nguồn trong usb từ máy tính thì mới handshake giữa 2 thiết bị.
  8. Hoang_Anh
    24/4/18
    2.886
    1.997
    Mình có so sánh trọng lượng, thiết kế thì thấy những cục nguồn ko chuyên dùng cho audiphile thật ra có thiết kế rất tốt. Lõi quấn to hơn, nặng hơn. Tụ lớn hơn. Tản nhiệt tốt hơn.
    Chỉnh sửa cuối: 5/5/18
  9. nguyensa
    nguyensa Approved Member
    4/4/16
    24
    Có người bảo giọng Hà nội hay tôi lại thấy giọng Huế hay bạn tôi lại bảo thích giọng miền tây tốt nhất là thỉnh thoảng đi du lịch để được nghe nhiều giọng nhiều miền
  10. thai64
    10/12/10
    3.664
    1.358
    Mình đã thực nghiệm xong bộ nguồn 15VDC (không chuyên dùng cho Audio) để cấp điện cho DAC DSD.
    Bạn Hoang_Anh nhận xét như trên mình cho là có nhiều ý đúng.
    Một số bộ nguồn điện áp dùng cho phòng thí nghiệm cho chất lượng nguồn điện DC cao, độ ổn định điện áp tốt...có chức năng bảo vệ quá dòng cho phụ tải.
    Chia sẻ với Hoang_Anh một bộ nguồn 5VDC/100A .
    anhton82 thích bài này.
  11. anhton82
    19/8/10
    736
    670
    Báo cáo các bác em đã nối đất cho bộ dàn, đất từ ổ tổng của gia đình về thẳng amply. Đã chống ground looping, chỉ nối đất với amply, Transport dây nguồn 2 chân. Tuy nhiên, sự thay đổi em ko nhận ra được. Có lẽ điện khu Times nhà em nó " sạch " sẵn rồi chăng?!? Em đo 230V L-N, 230V L-G. Áp xoay chiều G-N< 1V.
    thai64 thích bài này.
  12. thai64
    10/12/10
    3.664
    1.358
    Tốt rồi, thì cứ phải từ từ chứ...sẽ nhận ra sự khác biệt theo hướng tốt.
    Có phải như lấy vợ mới đâu...đêm nay thanh vắng nghe lâu lâu.
    Chỉnh sửa cuối: 13/5/18
  13. duythanh
    duythanh Approved Member
    4/11/17
    52
    Dây ps ac12 là hãng gì và giá bn vậy bác . Cách phân biệt giả thật thế nào ạ
  14. Hoang_Anh
    24/4/18
    2.886
    1.997
    Riêng nguồn điện thì cần là đúng chuẩn điện áp, dòng điện, ổn định, ko nhiễu. Đạt những thông số càng khắc khe càng tốt. Ko có phân biệt sở thích người dùng như âm thanh.
  15. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    2/5/13
    3.572
    2.247
    Sài Gòn - Gia Định
    Bác nói lấp lửng như thế thì chỉ có mình bác biết thôi. Trans dây nguồn 2 chân, có cắm đúng nóng nguội không? còn DA dây nguồn mấy chân và nếu có 3 chân thì có buông dây đất không, nếu cũng 2 chân thì xác định chân nào cắm vào nóng, chân nào cắm vào nguội chưa? giữa Trans và DA nối bằng dây gì?
    Nối đất mà chưa thấy hiệu quả, chứng tỏ setup bộ dàn có vấn đề ở nhiều nơi. Bác vui lòng xem lại các post trước trong topic này và một vài topic khác, kiểm tra và điều chỉnh từng bước một cho đúng thì hiệu quả cộng hưởng sẽ xuất hiện, từ đấu dây đúng nóng nguội, buông dây đất (để xả nhiễu từ giáp dây nguồn xuống đất, bên cạnh việc đi thẳng dây đất đến ampli), vị trí điểm nối đất của bộ dàn, khử từ hệ thống, vệ sinh bộ dàn, nguồn âm (phần mềm) chuẩn, loại bỏ loop (không phải ground loop) trong toàn bộ hệ thống... Có bác nối đất nhưng hiệu quả không cao, khi được nhắc nhở, bác ấy làm vệ sinh sạch sẽ các điểm tiếp xúc trên đường ra đất thì ép phê thấy cực rõ. Vệ sinh toàn bộ tất cả các điểm tiếp xúc của đường điện, đường nối đất, đường đi của tín hiệu vào ampli và đường đi của tín hiệu từ amp đi đến loa lúc đó nối đất hay không nối đất, nối đất bị loop và nối đất không bị loop sẽ cảm nhận khác nhau rõ ràng.
    Có bác nối đất nhưng bản thân dây nối đất bị loop, gây ồn, chẳng thấy có tác dụng gì, sau khi chỉnh lại thì nghe hay hơn khá rõ. Nếu bác nói nối đất không tác dụng mà tất cả các setup khác của bác đã chuẩn rồi thì lúc đó đó mới là chuyện lạ. Nói chuyện cắt khúc ra dễ gây ngộ nhận và làm bối rối người theo dõi topic.
    anhton82 and lmcuong4u like this.
  16. thai64
    10/12/10
    3.664
    1.358
    Nguồn điện khu gia đình Anhton82 như vậy là tốt "Áp xoay chiều G-N< 1V."
    Nhà đèn có chiều hướng nâng điện áp lưới lên 230VAC, cấp điện cho sinh hoạt, như vậy sẽ thích hợp cho các thiết bị của Châu Âu (230V đến 240V).
  17. anhton82
    19/8/10
    736
    670
    Còn mỗi dây L-N từ các thiết bị là em chưa test thôi. Vụ Ground loop, ngắt dây nguồn của bác em đọc rồi bác yên tâm. Để em về kiểm tra lại.
    hoangtrong thích bài này.
  18. hoangtrong
    2/5/13
    3.572
    2.247
    Sài Gòn - Gia Định
    Bác chú ý làm vệ sinh thật sạch sẽ các tiếp điểm nữa nhé, nếu có dung dịch Deoxit thì rất tốt. Hy vọng lần này bác có thể cảm nhận được sự thay đổi thoe hướng tích cực hơn.
  19. phongvan2000
    phongvan2000 Advanced Member
    23/10/09
    369
    300
    Nghề chơi cũng lắm công phu
    Làng chơi ta phải biết cho đủ điều....các bác ạ .
    Mời các bác tham quan và tham khảo hệ thống cọc tiếp địa cho ổ cắm audio - nghe nhìn , cho phòng nghe tương lai 30m2 sắp khánh thành của em
    Tổng cộng 6 cọc đồng 2m, đường kính 14mm cho 6 ổ cắm 3 chân riêng biệt , chống nhiễu và vòng lặp ground loop (còn mạch lọc ground loop thì là bí mật quân sự , em ko show hàng cho các bác biết đâu .Hế...hế ) , ko thằng nào dính dáng đến nhau,độc lập và riêng biệt thì nó mới là chống nhiễu vòng lặp ,cọc 2m xuống đất cách cốt nền nhà 00 là 2m nữa, mỗi cọc cách nhau 3m.
    dây tiếp địa Trần Phú đường kính 4mm.Băng cao su non quấn chặt phần ốc kẹp tránh nước xâm nhập, đề phòng han rỉ tiếp xúc ( băng cao su này là hàng đặc chủng trong hộp nối đầu cáp điện cao thế 24kv nên ko có sẵn ngoài thị trường )
    Chỉnh sửa cuối: 23/5/18
  20. hhiepbi
    1/7/13
    3.027
    2.756
    Bác có điều kiện quá! E phải thi công sau khi xây xong nhà nên chật vật hơn nhiều, e khác bác là "THAM" nên chơi dây 6mm, cẩn thận sợ dây đứt e làm luôn 2 dây một lúc (một dây dự phòng cuộn lại cất đi :)).
    phongvan2000 thích bài này.
  21. anhhdung
    anhhdung Advanced Member
    22/2/11
    1.221
    175
    Nếu là em em sẽ hàn chảy đầu kẹp vào cọc , đầu dây nên kẹp coss siết cho chặt .
    Zorro thích bài này.
  22. phongvan2000
    23/10/09
    369
    300
    Mời bác cứ tự thực hành va thi công từng hạng mục , hình ảnh mang tính minh họa cho các bác gần xa tham khảo kinh nghiệm nhé.;););););)
  23. hhiepbi
    1/7/13
    3.027
    2.756
    Cọc đồng e mua nó khoan sẵn lỗ qua thân, bán kèm bộ ecu-bulong và COS bằng đồng luôn lên cũng tiện việc bấm COS rồi bắt ecu qua lỗ "xuyên thân cọc" rồi xiết ecu chặt. Công nhận bác thi công kỹ thật, e cứ thế đóng cọc xong, đầu cọc đổ bê tông trùm kín thôi, kể ra thi công thêm giáp xả nhiễu như bác sẽ tốt hơn vì nó xả nhanh, nhưng không biết giáp này trong đất có bị gỉ mòn hỏng nhanh không bác? Cám ơn.
  24. phongvan2000
    23/10/09
    369
    300
    Đó không phải là giáp xả nhiễu gì cả đâu . Bác dùng từ nghe nâng cao tầm quan điểm kỹ thuật lên ghê quá. Anh em người ta đọc lại thấy sợ :oops::oops:
    Đơn giản nó chỉ là cái dây đồng bện tết dẹt , dùng để nối vỏ tiếp địa đường cáp ngầm cao thế 24kv , em lấy trong cái phụ kiện hộp nối đầu cáp thôi bác ơi . Mục đich chỉ làm tăng diện tích tiếp xúc bề mặt từ cọc với dây nối tiếp địa
    ThủyMộc and hhiepbi like this.
  25. thai64
    10/12/10
    3.664
    1.358
    Về hệ thống tiếp đất Phongvan2000 đang thi công như trong ảnh là cách làm rất khác lạ, chưa thấy đơn vị nào thiết kế và thi công như vậy.
    Chúc mừng Phongvan2000 sắp có ngôi nhà và phòng nghe nhạc mới.
