Cháu chào các bác, các chú đi trước chỉ giải đáp giúp cháu: Cháu có đọc nhiều thì thấy có nhiều câu như: Bóng công suất này dễ lái, bóng công suất này khó lái hoặc bóng công suất này cần dòng lớn để lái. Vậy thực chất ngoài cái Gain mà bóng lái cần cung cấp cho lưới G1 của bóng công suất, thì cần phải có yếu tố nào nữa ạ ? (Vì nếu cháu thấy chỉ dựa vào hệ số khuếch đại thì 12ax,12 at lái được hầu hết các bóng) Vậy mong các bác giải đáp giúp. Cháu xin cảm ơn.
Lâu lắm mới gặp bạn... Dạo này bạn lại định có dự án gì đấy... Bạn lại định dùng bóng gì để làm bóng công suất.... Còn chia sẻ với bạn tý kinh nghiệm thì theo mình bóng công suất dễ lái hay khó lái là do bạn đã hiểu hết đặc tuyến kỹ thuật của nó chưa mà thôi... Thường những bóng 5 cực công suất dễ dùng bóng lái còn bóng ba cực công suất khó lái vậy vì sao...???? Thực ra câu hỏi đó không khó trả lời tý nào cả.... Mình có lúc vật lộn với cái 6c33c sao mà khó thế... Đến lúc để ý kỹ lại sử lý lại mới thấy mình quá chủ quan.... Đây là con 6c33c của mình đã chạy trong thực tế và bóng lái chỉ cần dòng có khoảng 0.7mA bạn nhé. Tiếng đầy đủ các dải và bass thì dư dả tiếng rất mềm.... Vẻn vẹn có bấy nhiêu đèn... Tiếc là bạn ở xa nên không mời bạn nghe thử được....
Cảm ơn chú đã quan tâm. Vậy chú có thể giải thích giúp cháu: Ngoài cái Gain mà bóng lái cần cung cấp cho lưới G1 của bóng công suất, thì cần phải có yếu tố nào nữa ạ ?
Trước đây có bạn Maidanhan có bài viết về lái cho bóng 6c33c không hiểu bạn đọc chưa bạn thử lục tìm xem lại đó là kinh nghiệm hay đó bạn... Và có kiến thức cơ bản là đèn điện tử thì nó hoạt động trên nguyên tắc điều khiển đèn thông qua lưới bằng áp chứ không phải bằng dòng.... Từ đó ta sẽ kiểm soát được các vấn đề như mong muốn....
Dạ nói chung là vẫn chưa hiểu ý sâu xa cần những yếu tố gì, còn 6c33c cháu làm thành công từ đầu năm rồi chú ạ. Vẫn xin mong được các bậc tiền bối trả lời cặn kẽ và đi vào trọng tâm hơn. Em xin cảm ơn.
Bóng dễ lái hay khó lái phụ thuộc vào mấy yếu tố: - Hệ số khuếch đại của bóng công suất + yêu cầu về biên độ điện áp lái lưới (voltage swing). Muy của bóng là đại lượng gần như có sẵn, còn voltage swing thì tính toán phức tạp hơn chút, đòi hỏi phải phân tích tính toán trên đường đặc tuyến của bóng công suất và phụ thuộc vào chế độ mạch cụ thể. - Điện dung ký sinh của bóng công suất. Bóng có điện dung ký sinh lớn thì điện dung ký sinh đó sẽ nhân lên cùng hệ số khuếch đại của bóng và có thể ảnh hưởng làm suy giảm dải cao, tìm hiểu sâu về hiệu ứng này thì mời bạn search "Miller effect". Lúc này không chỉ đòi hỏi điện áp lái lưới mà cần phải có dòng lái lưới để đảm bảo dải cao không bị suy giảm. Dòng lái lưới còn liên quan đến tốc suất của amply (slew rate). Thông thường thì những bóng công suất lớn đòi hỏi phải có một dòng tối thiểu để lái lưới. Nếu bỏ qua chi tiết này trong tính toán thì khi lắp amply sẽ thất bại. VD có người dùng 12AX7 lái cho 6C33C, tưởng rằng hệ số khuếch đại của 12AX7 là đủ để lái 6C33C nhưng quên mất chi tiết về dòng lái, kết quả ampli kêu như mèo kêu. - Ngoài ra, một số bóng đứng ngoài những quy tắc trên, VD bóng lưới dương có Muy khá cao như 811A (160 lần) nhưng không hề dễ lái. Những bóng này hoạt động ở chế độ A2, đòi hỏi tầng lái phải có dòng lớn, nội trở thấp. Thực ra thiết kế và lắp mạch amply đèn không khó, nhưng cũng không dễ đến mức chủ quan bỏ qua những định luật vật lý cơ bản, hoặc đọc datasheet nửa vời, bỏ qua các thông số mà chỉ nhăm nhăm vào hệ số khuếch đại. Mình tin là bạn lech sẽ tìm hiểu vấn đề một cách nghiêm túc.
Lão Bạch viết rất rõ rồi, bác chủ chỉ cần thực nghiệm và ghi chép sẽ vỡ ra nhiều điều thôi. Cái này là chuyên sâu đó và khác biệt giữa ráp cho kêu với ráp đạt kỹ thuật.
Cảm chú Bạch dương đã trả lời và động viên Về vấn đề Miller effect là 1 vấn đề thú vị và cháu cũng vừa tìm hiểu và đọc bài này: http://www.aikenamps.com/index.php/what-is-miller-capacitance Cháu xin trích dẫn theo cách hiểu:[Trở kháng ra của tầng trước kết hợp với hệ số ghép tụ (lưới với anod và lưới với ktod) tạo thành 1 bộ lọc thông cao RC : f = 1/(2*pi*R*C) với C là: Cin = Cgk + Cgp*(A+1) where: Cin = input capacitance Cgk = grid-to-cathode capacitance, composed of the internal tube capacitance plus the stray capacitance Cgp = grid-to-plate capacitance, composed of the internal tube capacitance plus the stray capacitance A = stage gain] Và cách giải quyết là: Hạ trở kháng ra của tầng trước, Giảm gain, sử dụng pentode hoặc srpp stage Cháu không thấy tác giả đề cập đến dòng lái, hay là (hạ trở kháng ra của tầng trước) chọn bóng có nội trở thấp (là bóng thường có dòng cao) ? Cháu đoán mò vậy không biết có đúng ko chú ?
