Thử lại JRiver Media Center 24. Hoàn hảo đến không ngờ...
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by tml3nr, 17/11/18.
  1. DuanBui
    DuanBui Advanced Member
    thanks bác, em ráp con pc nguồn linear nên muốn hỏi bác xem os nào ok, hi hi, Bác @linh0983 thi có xài qua daphile thấy cũng ok
  2. dgnguyen
    dgnguyen Advanced Member
    Đã từ lâu rồi mình không chơi phần mềm vì thấy nếu để phần mềm chơi theo phần cứng không có can thiêp,hiệu ứng vào thì hầu như âm thanh gần như giống nhau.Cụ thể mình xử dụng soundcard Lynx AES 16 thì xử dụng ASIO LYNX thì foobar hay J.River không khác gì nhau.
    Và mình chọn J.River từ lâu rồi vì nó đa dạng có thể chơi hầu hết các định dạng từ MP3 đến Bluray DVD,img.,Ngr,ISO.......v.v....
    Tình cờ thấy bác chủ ca J.River 24 quá,mình không tin nhưng cũng phải thử.Và khi bật bản nhạc đầu tiên mình thật ngỡ ngàng,mọi thứ thật rõ ràng,sạch sẽ,tách bạch.Nhưng khi nghe được 2,3 bản thì bắt đầu thấy nó cứ làm sao í,nghe vài bản nữa thì cảm thấy rất khó chịu nên mình mở lại Foobar để nghe thì rõ ràng là âm thanh khác rất nhiều.Kiểm tra lại phần Set up ASIO.Device settings,DSP&output format setting.v.v..... cũng không ra.
    Cuối cùng mò xuống phần Advanced-Dither mode,đây là phần JRiver 24 mới thêm vào và luôn để mặc định chọn JRiver Bit-Exact Dithering.Khi bỏ chọn option này thì âm thanh lại trở về như xưa.
    Tùy gu,tùy cách chơi,phần cứng của mỗi người,hay với người này nhưng dở với người khác là chuyện bình thường thôi. 0.jpg
  3. tml3nr
    Cảm ơn anh @dgnguyen đã phát hiện chổ này. Để tối em về thử chọn "No Dithering" xem sao ạ.
    Em mới thử chọn "No Dithering". So sánh với default "JRiver Bit-exact Dithering". Tiếng khác nhau nhiều anh ạ.
    Em có vài nhận xét ban đầu trên PC bèo, loa vi tính của em:
    Có vẻ như "JRiver Bit-exact Dithering" boost upper treble, mid high. Cut một ít ở mid low và low bass. Có cảm giác tiếng mid hơi bị kềm chế.
    "No Dithering" nghe thoát và tự nhiên hơn. Mid đầy. Các dải hơi dính một tí. Upper bass và mid bass hơi lấn.
    Theo em thì tiếng của bản JMC 24 khi chọn "No Dithering" vẫn hay hơn các bản trước đây. Nó không cho em có cảm giác âm thanh mềm quá.
    Em hơi thiên về âm thanh của "No Dithering". Để em thử tinh chỉnh các thứ linh tinh bên ngoài. Nếu cải thiện được một ít thì tốt quá.
    Trước mắt coi như mình có thêm lựa chọn tùy chỉnh âm thanh.
    Cảm ơn anh @dgnguyen lần nữa ạ!
    qbho and binna like this.
  5. mlab
    mlab Advanced Members
    Số 5, Ngõ 627 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
    tml3nr and chipno like this.
    Bản cho Raspbian này có thuốc không anh nhỉ? Dù biết là test nhưng nếu có thuốc vẫn thích hơn ạ :p
    mlab likes this.
  7. mlab
    Hiện em chỉ pít thuốc của nó là $ thôi. Để em thử nghiên cứu xem có cách nào k? Được e sẽ báo bác ạ.
    Em cảm ơn anh nhiều! Anh cho em hỏi là pi chạy JMC có ưu khuyết điểm gì so với Rune, moode, volumio, archphile ạ?
  9. Scorpio
    Jriver họ bán thẻ nhớ đã cài sẵn đâu như 34US , nếu có master licence ta có thể cài lên Pi
    Bản 24 trên pi chưa thử nhưng bản 23 dùng với Jremote thì lag và nhiều lỗi
    mlab and tml3nr like this.
  10. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Em thì thấy hợp với "JRiver Bit-exact Dithering" của bản 24 này. Em đang dùng bản 20, em ghét ở Jriver là âm thanh hơi yếu, nốt nhạc lan tỏa kém hơn một số chương trình chơi nhạc khác, nhưng được cái là giao diện của nó rất tiện với cách sử dụng kéo thả của em + các Preset playlist thao tác rất nhanh, chỉ cần 1 cái click chuột.
    Em có thử bản 23 thì jriver dùng upsampling SoX gì đó làm tiếng gắt và xé nên vẫn xài bản 20 đến giờ.
    Đến bản 24, nghe các bác bàn tán dữ quá, em thử thì thấy Ok thật :), nhược điểm tiếng yếu đã khắc phục hoàn toàn, nốt nhạc khỏe khoắn, rõ ràng và vững vàng.
    Nhân tiện em cũng có phát hiện nho nhỏ là đọc file trực tiếp từ đĩa SSD (SSD Samsung 860 EVO + dây SATA audio) thì âm thanh hay hơn là load file lên memory. Cái này, tùy thuộc vào chất lượng nguồn điện, chất lượng SSD, chất lượng dây SATA, chất lượng thanh RAM nên nó chưa chắn đã đúng trong mọi tình huống :) chỉ có ở nhà em thì thấy nó hay hơn thôi.
    chiêunam, tranman and tml3nr like this.
  11. xxkinxx
    xxkinxx Approved Member
    Phần mềm này công nhận là âm thanh rất hay. Nhưng không thông dụng như phần mềm iso nghe trực tiếp đuôi image
  12. dgnguyen
    Mình cũng giống chú Đạt ở chỗ load vô ram kiểu gì nghe cũng dở ẹc mặc dù thanh ram của mình đã tuyển từ cả chục thanh.Còn cái dụ dây SATA cũng hơi khó hiểu,mình có 2 ổ SSD.Sợi dây sata của cả hai ổ SSD đều ảnh hưởng âm thanh,cụ thể là nếu mình cài hệ điều hành và nghe nhạc trên ổ A.Nhưng sợi dây sata của ổ B vẫn ảnh hưởng đến âm thanh rất nhiều.
  13. DanielTran
    DanielTran Advanced Member
    Saigon
    Em đang dùng Jriver 23 thấy vẫn có các option liên quan đến "JRiver Bit-exact Dithering" như bản 24. Như vậy đây không phải là tính năng mới của 24 đâu ạ.
    Nhân tiện em cũng đang phát nhạc từ SSD, cái hay nhất là bấm một cái nó hát liền, không phải đợi khởi động motor quay đĩa như HDD :)
  14. dgnguyen
    Khi xài cùng một lúc 2 bản 23 và 24 thì Playlist của mình tự động xài chung rất tiện.
    Sorry các bác đây là sự lầm lẫn vì khi mình cài bản 24 thấy nó có sẵn playlist mình đang xài bản 23,nhưng khi kiểm tra kỹ lại thì không phải vậy,playlist không giống nhau.
  15. quocdat
    Cái ảnh hưởng này theo 3 cách:
    1. Dây SATA đóng vai trò như một chất điện môi/cách điện/dielectric nên khi nó chạy gần sợi SATA còn lại hay sợi dây nguồn internal của máy tính nó đều ảnh hưởng đến âm thanh.
    2. Dây SATA đóng vai trò như một thành phần trong mạch điện (do cắm nó vào mainboard), mặc dù không có dòng điện chạy qua nhưng nó vẫn đóng góp electron vào trong mạch gây ảnh hưởng đến âm thanh.
    3. Khi cắm dây SATA vào trong main thì có 1 đoạn tiếp xúc giữa chân đồng của mainboard và chân đồng mạ kẽm của dây SATA, khi 2 kim loại khác nhau tiếp xúc với nhau cũng gây ảnh hưởng đến âm thanh.
    Cả 3 điều trên đều rất khó tin, nhất là điều số 2, số 3 :). Tuy nhiên, nếu bác nào cắm dây nguồn không dùng vào ổ cắm tổng thì sẽ thấy, cho dù dây nguồn đó không có cắm vào thiết bị gì nhưng cắm và rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm tổng sẽ có âm thanh khác nhau.
  16. quocdat
    Cập nhật : sau một thời gian thì em lại quay lại No Dithering :) nghe có Dithering nó gai gai ở hi mid nghe hơi mệt tai.
  17. Acuti
    Acuti Advanced Member
    Sài Gòn - Hà Nội
    Em cũng đang tét Jriver bản latest thấy tiếng êm và chi tiết k gai góc như foobar. Để chế độ Nodithering nghe dải mid, high dễ chịu hơn. Có điều khó chịu Jriver nặng quá chạy các file dsd nó buffering hơi lâu và dễ bị lag. Không biết dùng bản có bản quyền có khắc phục tình trạng này không nữa.
  18. mlab
    Đợt em cài trên Pi. Nó chạy như một ứng dụng trên nền Raspbian. Em cũng chưa dùng được nhiều, nên chưa có đánh giá gì? :)
  19. quocdat
    Foobar tiếng gai góc là do setting mặc định trong Playback -> Processing là "Apply gain...". Âm thanh sẽ gai góc, cứng và thiếu tự nhiên.
    Bác chỉnh Processing là "None" (nếu em nhớ không nhầm) thì tiếng sẽ mềm và tự nhiên lại :) tuy nhiên, nhiều khi do bác nghe quen gai góc rồi thì lại không thích. Nhưng bác cứ test xem sao :)
    qbho, tml3nr, giaphongn and 1 other person like this.
  20. Acuti
    Sài Gòn - Hà Nội
    Cám ơn bác , em đã chỉnh từ trước rồi Nhưng tiếng vẫn nghe gai hơn Jriver theo tai của emo_O
  21. dgnguyen
    một tính năng rất tuyệt vời đối với mình là Volume Leveling nằm trong DSP&output format.Nhạc của mình đa số là tả pín lù&căm pu chia nên option này quá hay,không biết diễn tả thế nào.Thực tế là mình nghe thử playlist khoảng 200 bản pop,rock,ballad.v.v...từ thập niên 60 đến giờ,những bản nhạc được sưu tập từ rất lâu và mình phải phân thành 4 album theo gain volume.Thật tuyệt vời khi có những bản mà bây giờ mình mới được nghe đầy đủ âm thanh của nó vì trước kia mặc dù nó được cho vào nhóm gain nhỏ nhất nhưng vì nó quá nhỏ nên vẫn không thể nghe đầy đủ hết được.
  22. chauphuong
    Cái apply gain này chức năng giống như volume leveling chứ liên quan gì đến "gai góc" hả bác?
    ReplayGain nếu để mặc nhiên (Player và file đã set ReplayGain) nó sẽ hạ volume xuống rất thấp. Làm cho mình nghe có cảm giác âm thanh dịu, mờ hơn đó anh.
  24. TaiThoi2009
    TaiThoi2009 Advanced Member
    Em nghe qua Sony VAIO với Jriver (sử dụng thuốc lắc); thật sự rất bất ngờ và thay đổi hẳn nhận thức về âm thanh trên Windows!
    Với MS chuyên nghiệp chắc phê như con tê tê
  25. buong_chuoi
    buong_chuoi Advanced Member
    Em mua jriver MC 24 xong về cài vào macmini nhưng cứ mỗi lần khởi động lại mac nó lại hiện ra cửa sổ hỏi là đồng ý hay không đồng ý. Nếu ko đồng ý thì chơi bình thường nhưng rất khó chịu là ngày nào cũng phải bấm vào disagree. Còn nếu bấm vào agree thì lại cài lại MC từ đầu và coi như là lần cài đầu tiên. Của bác có bị hiện tượng đó không? Cách khắc phục như thế nào các bác bày giúp em với
